Как насчитать толщину фундаментной монолитной армированной плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Skipetr, 30.06.16.
  1. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Добрый вечер всем! Подскажите, как грамотно расчитать толщину фундаментной монолитной армированной плиты? Размер дома в планах 12х12. Срез земли: 20см дерн с черноземом, 2-2.5 м песок, потом известняковые плиты. Вода ниже метра от поверхности не уходит. Даже в такую жару! В дожди поднимается под 60см от поверхности. Хочу залить монолитную плиту на 16 бетонно-армированных столбах (по периметру) 30см в диаметре и 2метра глубиной. Вопрос: сколько должна быть толщина самой плиты, при доме 12х12, двухэтажном, из керамзитобетонных блоков с облицовочный кирпичом?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем Вам эти столбы и как Вы их под водой будет бетонировать?
    просто залить плиту поверх песка Вам показалось слишком просто?
    какая крупность песка?
    перекрытия в доме скорее всего жб?
    без всяких столбов и при отсутствии точного расчета делал бы не тоньше 30см.
    армирование в 2 уровня. 12ка рифленая с шагом 200х200
    это на глаз. я не считал. под Вашу ответственность. в зависимости от положения несущих стен может потребоваться усиление под средними стенами или в пролетах плиты.
  3. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Столбы, как мне сказали, что бы плита не гуляла в плоскости. Воду я отвожу дренажной системой. Сейчас ей занимаюсь. Осушил пока на 1м. Сколотил каркас в котлован 6х3х2. Углублю его и смогу осушить ещё глубже, хотя бы на время стройки.
    Как мне точно рассчитать толщину плиты, под мой дом?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    в топку.
    не будет она гулять и без "столбов"
    РЕЦЕПТ
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом еще ЭППС...и еще 10 см бетона?
    Ведь холодно будет в таком доме...ножкам...:(:flag:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. утепление, а потом стяжка. толщиной необходимой для того, чтобы вместить трубы теплого пола.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super: А не легче сразу хотя-бы DOW плиту сделать...ведь дом в 700 тонн
    держит. А это целых 20-25 танков Т-34...или 13-14 вагонов со строй материалами...:)]:aga:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плита DOW и предложена.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если ваша информация по грунтам соответствет действительно, вам несказанно повезло, то 300мм плиты с заявленнным армированием 200х200 вполне решить ваш вопрос. Опускать ее ниже 250 мм смысла нет. Опирайте на природный песок, а так как УГВ высокий, дренаж в этом случае закладывайте ниже глубины промерзания
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я видел...:)]:|:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос автору. что с карстом у известняков?
    гуляют кошки.
    плите эти сваи вредны.
    если грунтовые воды на 1 метре от поверхности, то куда Вы их уведете? в соседний город?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Отличный вопрос, коллега!
    ТС, есть ли в окрестностях карстовые воронки/озера?
  13. tolix
    tolix
    tolix
    смысл дренажа для незаглубленной плиты на песке? что б не скучно было строить?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У меня нет цели заниматься обучением, есть вопрос, есть ответ-соглашаться или нет дело ваше.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А вопрос вполне резонный. Обучением все-же стоит заняться
