Вместо резервного эл. котла конвекторы (электр)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем qirill444, 29.06.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    В доме будет газовое отопление. Также специалисты рекомендует установить резервный эл. котел. Но проблема в том, что он не сможет включится автоматически при сбоях в работе газового. Если вместо котла поставить в комнатах, где есть трубы конвекторы элк, которые запустятся, если темп. упадет ниже 5 градусов? В газ. котле предусмотрена функция защиты от замерзания - вода начинает циркулировать, если темп. падает ниже 7 гр. Получается нужно только поддержать темп. в кухне и с/у, где есть чему замерзнуть. Т. к. зимой там постоянно проживать не будут, нужно, чтобы не произошло замерзание труб и унитазов в случаи аварии с газов. оборудованием. Что скажете?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это ещё почему?..ставите его последовательно с газовым и температуру на нем 30-40 градусов...и как только она упадет ниже заданной он включится...либо можно наколхозить его включение по термодатчику прилепленному на подачу...вариантов масса...
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    В котельной места маловато. тогда эл. котел должен быть со встроенным насосом и т. п. Если газовый выключается, то он не будет гонять воду. А через эл. котел вода нормально будет проходить, если он не работает?
    Мой вариант какие минусы имеет?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А Вы какой собрались брать?..без насоса?...ставьте термореле на трубу подачи после котлов которое будет включать и элкотел и его насос при опускании температуры ниже заданной.
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Понял, спасибо, просто хотел понять, возможен ли вариант, который предложил я
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ваш вариант плох тем, что у вас все стены будут увешаны батареями и конвекторами. При наличии жидкостного отопления выгодно, не финансово, объединять СО с разными источниками. Ваш случай обратен случаю, когда есть только электричество для отопления, тогда ставить эл. котел просто глупо. Конвектор электрический - самы экономичный прибор из электрических и удобный, во всех смыслах.
  7. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
