Теплый пол проводом ПНСВ
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimonbogov, 19.03.12.
  1. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Уважаемые форумчане, решил сделать себе бюджетный теплый пол в ванной. Есть провод ПНСВ, понижающий трансформатор 220/25в. Перечитал в принципе все форумы, которые нашел, но остался вопрос без ответа-
    Каков срок службы этого провода?
    Сколько циклов вкл/выкл он выдержит?
    Ведь там сталь, потеряет она свои качества от нагрева/охлаждения (станет хрупкой рассыпется?) в отличие от например нихрома?
    Поделитесь информацией пожалуйста.
  2. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Ну вобщето гарантия - 2 года и срок службы не менее 16 лет впечатляют но имейте ввиду что пол надо бы подключать через терморегулятор, который будет за сутки ну раз так э... 50 как минимум делать вкл и выкл
    первым полетит наверное гудящий транс
    какая площадь то? может уж лучше немного потратится и купить обычный ТП подешевле коих сейчах хватает, на регулятор то всё равно тратится придётся
  3. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Площадь 4 м2. Транс вообще не гудит. 1.5 кВт. В наличии есть термопара и измеритель-регулятор "ОВЕН".Включать транс будет бесшумный теристорный блок. А вообще хотелось бы подобрать такой режим работы (путем подбора длины провода), чтобы провод грел постоянно и не перегревался.Думаю за длительное время пол прогреется до постоянной комфортной температуры.
    Например проводя эксперимент дома при длине провода 20м. при 25вольт токи были по низкой стороне 12А, по высокой-1.5А. Провод нагрелся так что рука терпит но ощутимо горячо (точнее нечем мерить) При комнатной температуре нигде ничего не поплавилось.
    Моя мысля имеет право на существование?
  4. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Хорошая мысля приходит опосля:)
    только отпишитесь потом, интересно ведь
  5. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Обязательно отпишусь-самому интересно:)
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чтобы дольше прожил, имхо, лучше температуру регулировать не тактирующими терморегуляторами (которые периодически включают-выключают нагреватель), а использовать ШИМ или фазовые регуляторы - провод будет греться постоянно, а не нагреваться-остывать каждые 5 минут
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Основопологающая фраза. Какая же у Вас площадь пола в ванной? И ещё, планируете эту "грелку"
    в бетон под плитку?
  8. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Общая площадь 4 м2. Исключаем ванну, мойку и стир. машинку- получаем участок 2*1м. т. е. 2 м2.
    Эта "грелка" планируется в стяжке толщиной около 2см. Потом- плитка.
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    У меня правда транс на 12 В и медный экранированный провод проложен. причем с одного конца экран и центральная жила соединены, греется и экран и жила. Давно делал, могу дать не самые точные цифры сечение около 0,4 кв. мм, длину высчитывал исходя от необходимой мощности, кажется 100 Вт на кв. м. Лет 7 как работает - никаких проблем, включается вместе с освещением ванной. И провод идущий к галогеновым лампам на 12 В, расположенным на стене проложен также змейкой в зоне зеркала (под зеркалом) - удобно, зеркало не потеет. всё легко считается, перегрева никакого нет
  10. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Тоже долго решался, но не только в ванной, но и весь загородный дом решил обогревать таким образом.
    Перед заливкой бетонной стяжки 50 мм толщиной к арматурной сетке (10х10 см) подвязал провод ПНСВ. Площадь пола 40 кв метров. Сделал пол из двух половин по 20 ом. Диаметр провода 1мм. 0.15 ом/метр. Итого на каждую половину по 120 метров провода. Запитал прямо от 220 вольт. Можно через регулятор.
    Арматурную сетку заземлил.
    Результаты: Стяжка прогревается до 25 град за 8 ночных часов при мощности 2квт при температуре -10 градусов на улице. К очередному ночному включению температура стяжки падает до 16 градусов.
    Пол включается обычным недельным таймером. Если я не планирую быть на даче, то включение только ночью. Но можно программировать таймер как хочется. Можно также менять мощность регулятором. Максимальная мощность каждой половины пола 2 квт. Если её включить полностью на круглые сутки, то можно при -30 иметь +25. Но в Ленобласти средняя температура зимы всего -4 градуса и поэтому такой режим отопления дома самый дешёвый - дешевле дров, примерно как у газа, но хлопот с котлами и дровами гораздо меньше и регулировка гибче. Сгореть провод или изоляция при температуре 25 градусов в стяжке никак не может. А вот стойкость изоляции провода в стяжке мне неизвестна. Есть такой аргумент, что стяжка от прогрева хорошо просыхает и если она гидроизолирована то в сухой стяжке провод не должен испортиться. Когда испортится отпишусь, но интуиция подсказывает, что мне не дожить до этого.
  11. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Почти год прошел с моего последнего сообщения. Значит уложил я ПНСВ под самовыр-ся стяжку. Опытным путем с помощью токовых клещей подобрал (заранее) длину провода таким образом чтобы при 24В моего 1.5кВт транса потреблял около 10-12А. По высокой стороне 1.2-1.5А т. е. прим. 200 ватт. Работает с октября 2012г. круглые сутки. Вещь хорошая особенно с утра босиком.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сколько получилась длина провода? Какая толщина стяжки?
    Трансформатор получается можно было и менее мощный ставить? На 0,25кВт хватило бы?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Экспериментировал с обогревом входной двери проводом ПНСВ 1,2. Трансформатор на 0,25кВт 12В. Привожу температуру нагрева провода. Может кому интересно будет:
    12метров - 51 градус
    10,7метров - 60 градусов
    10метров - 65 градусов
    При 6 метрах изоляция сплавилась.
    Ампераж не мерил, т. к. не чем.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    что арматура заземлена хорошо, но 220В по мне лучше не подавать, если даже и 220 подать, то всё же хотя бы через трансформатор развязать. Я бы выше 50В не рискнул.
  15. Constr
    Constr
    Constr
    30 км на север от КАД СПБ между двух озер...
    Здравствуйте, как работает ваш пол, 2 года уже...
    Хочу так же сделать в половине квартиры: коридор, ванная, кухня, всего 20 м2...
    Сейчас буду делать стяжку 30 мм, потом керамогранит...
    Вот и решаю закладывать ПНСВ или нет, экономлю каждый рубль?
    Пожалуйста отпишитесь, сколько потребляет Ваш пол, марка провода и, т. д.
    С уважением, Александр
    8-921-573-53-30
    const_ructor@bk.ru
