1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный пристрой 5 х 5,5 к деревянному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Migel2007, 29.06.16.
  1. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Всем добрый день. Решил написать небольшой отчёт по ходу строительства. Возможно кому то он будет полезен, а так же буду рад услышать советы.
    Строим вдвоём с тестем. Стройкой особо никто из нас не занимался от и до. Прошлым летом поднимали стены в гараже, ну и до этого то там то сям. Поэтому опыта можно сказать 0. Но есть желание)
    Имеется деревянный дом в деревне. К нему была когда то пристроенная терраска, она пришла в негодность и было принято решение, её убрать и сделать пристрой. Размер 5 на 5,5.
    Было так
    Т. к. бюджет небольшой, то решили делать каркасник. Период проживания с весны до осени.
    Стало так
    Почва: примерно 20см плодородной, затем см 20 глина с песком и далее глина.
    Затем выкопали траншеи под фундамент.
    Подушка из песка 30 см. Утрамбовали, пролили водой. Арматура: продольная 12мм, поперечная 8мм через каждые пол метра. Связывал хомутами (при заливки ни один не порвался). Опалубка. Сам фундамент получился: 30 см подушка, 50см высота, 30 см ширина.
    Потом привезли песок, щебень, цемент. Месили бетон сами, в бетономешалке. Накрыли плёнкой.
    Недели через 2-3 начнём потихоньку далее.
    Т. к. у деревянного дома есть подпол, то в пристрое тоже решили его сделать. Высота от фундамента до уровня пола 1,3 м.
    Далее планируется вывести в 0 кирпичём 2 ряда. Затем блоки (600*200*300)
    На этом этапе есть пару вопросов:
    1. Я хотел использовать пеноблоки, но тесть говорит нужно газобетон. Достаточно ли будет выложить стены пеноблоками, или всё таки лучше газобетон? Высота стены из блоков будет 1м.
    2. Т. к. поверх блоков будет возводится каркасник по системе платформа, то нужно ли делать армапояс или по верху блоков будет достаточно использовать пустотелые блоки
    в местах где будут анкерные болты?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Делайте все из пустотелых блоков, зальете бетоном их потом в местах закладки анкерных болтов. Дешевле и проще будет. Кирпич вам не нужен - если у блока геометрия хорошая, вы и так сможете сделать ровное основание.
    p. s. хотя конечно лучше все отверстия залить.
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @AlexeyKalduzov, спасибо за совет.
    Есть ещё вопрос:
    Каркасник будет, 5 на 5,5. Комната планируется одна, без внутренних стен. Лаги пола посередине опираются на брус.
    Нужно ли как то усилить лаги на потолке?
    Пролет получается 5.40.
    Доски на всё планировалось использовать 150*50.
    Либо нужно использовать доски на перекрытие другого размера?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это очень большой пролет. Для чердачного перекрытия 150x50 ни по одним нормам не подходит, там минимум 200x50 c шагом 500 и то прогиб под 3,5см возможен.
    Лично я бы точно использовал бы 250мм, либо центральную несущую стену делал с проемами.
  5. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Изначально хотели 2 комнаты сделать. Поэтому должна была быть стена. Потом решили что пусть будет одна, но большая.
    То есть 250*50 хватит для чердачного перекрытия на такой пролет с шагом 500 мм?
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Цоколь из ячеистобетонных блоков делать не допускается - нарушение п. 4.3 СП 15.13330.2012. Только керамический полнотелый кирпич или тяжелый бетон.
    Перекрытие можно опереть на балку - матницу, положенную от стены до стены. Под балкой в стене сделать сдвоенные стойки. Как вариант, но не единственный
  7. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Nergedo, то есть пеноблок или газобетоный блок можно?
    в этой теме так и делали
    https://www.forumhouse.ru/threads/162624/
    И всё таки какой использовать? Достаточно ли будет пеноблоков на цоколь или всё таки газобетон?
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Только керамический полнотелый кирпич и тяжелый бетон. Никаких пено, газоблоков, даже если очень хочется.
    Ну и что с того, что другие делали? Нарушили на свой страх и риск действующие нормы. Вы, кстати вправе тоже нарушить. Но под свою ответственность
  9. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Nergedo, поправьте если не правильно понял:
    "при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия"
    То есть если изнутри сделать пароизоляцию (какую и как?), а снаружи будет отделка (штукатурка или что то другое), то блоки использовать можно?
    Вообщем воспользовавшись советом Nergedo, будем делать цоколь из кирпича, так будет надежнее и правильно, высотой 0.5 м. А далее 2 ряда пеноблоков до высоты 1,2 м. Правда по деньгам получается дороже, ну да ладно.
    Фундамент уже неделю стоит. Так что недели через 2 начнём делать дальше.
  10. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Требуется совет...Что совсем голова перестала варить после того как стал более детально прорисовывать в скечапе пристрой (а точнее стропильную систему
    Собственно вопрос вот в чём: как правильно сделать в выделенных местах?
    Не пойму как нужно уложить первую лагу чердачного перекрытия.
    Помогите советом, люди добрые.
  11. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Такое решение можно использовать?
    И еще пару вопросов: нужны ли опоры для коньковой балки, если пролёт 5,5 м. Саму балку планирую 250 х 100.
    Достаточно будет если стропила будет опираться на 10 см на балку сверху и на обвязку внизу?
  12. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Почти доделал в скечапе примерный вид для общего понимая. Кое где осталось немного переделать и привести размеры в соответствие. Т. к. с этой программой работал первый раз, то получилось много косяков.
    Думаю на счёт 4 стены, которая будет примыкать к дому, нужна она или нет. С одной стороны если её не будет, то + примерно 10-15 см к комнате будет. Но тогда придётся решать вопрос с тем, как все скрепить.
    Как вариант, думаю что дальнюю подставку под конёк, можно перенести на верхнюю лагу дома. К стене дома, сверху и прикрепить брусок. К верхней и нижней обвязке каркасника, тоже прикрепить бруски. На них ребром будут опираться доски.
    Вот только пока не могу придумать как укрепить верхнюю обвязку и вообще нужно ли.
  13. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    @Migel2007, классные планы у вас, а на каком этапе сейчас стройка?
  14. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @zulus8, спасибо) да ничего особенного по моему) до сих пор сижу и перерисовываю, сейчас пытаюсь сообразить как лучше реализовать чердачное помещение и стропильную систему, плюс всё это надо как то по уму присоединить к дому. Бардак пока в голове)
    Этап стройки пока что на уровне фундамента. Завтра начнём класть цоколь кирпичом. Работа теперь только по выходным будет происходить. На следующие выходные блоки по плану.
