Юнилос Астра-10 проблемы с электроникой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ruzaray, 28.06.16.
  1. Ruzaray
    Ruzaray
    Ruzaray
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу подсказать, что не так с моим септиком.
    Эксплуатирую Астра-10 1 год, проблем не было.
    Недавно был банкет дома, через несколько дней выбило автомат с септиком, включить не смог, открыл крышку, а там катастрофа, все через края льётся, отсек с электроникой залило, все замкнуло.
    Откачал все насосом малышом в канаву, просушил электрику, руками из насоса, который выбрасывает чистую воду вытащил тампоны, полиэтилен, химические салфетки и многое другое, в общем, он заработал, но автомат в доме так и не включался.
    Пришлось вытащить удлинитель и подключить насос к нему. Компрессор при подключении к удлинителю сразу включается и качает пока не выключишь.
    Так я качал вручную неделю, воняло с каждым разом все хуже. Вызвал специалиста с Юнилос, приехал, сказал, что сгорел клапан миволт, снял его, сказал, что теперь будет только половина системы функционировать пока не куплю новый клапан, автомат заработал, но!
    Он включил тучмблер компрессор в септике и сказал, что должно быть так всегда и уехал, хотя раньше мне казалось, что у меня было переключено на сеть. Я через несколько часов заглянул во внутрь, приемная камера была практически пустая от жидкости, но компрессор не отключался, а все качал. При этом в доме воняет из канализации невыносимо. Я переключил опять на сеть, теперь все повторяется заново, септик наполняется, я нажимаю компрессор и он откачивает, потом переключаю на сеть, иначе дышать в доме невозможно! Это какой-то ужас.
    Подскажите, пожалуйста, как все-таки должен быть включён септик на компрессор или сеть? Что значит если компрессор не отключается автоматически? Почему лампочка предупреждения не горит когда септик переполнен?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Клапан сгорел потому-что засорился эр-лифт (вытащил тампоны, полиэтилен, химические салфетки и многое другое) У Вас что помойного ведра нет? Аварийка при переполнении должна гореть, другой вопрос есть-ли она, и как отрегулирован поплавок, нормально ничего работать не будет, пока не замените клапан, воняет потому-что работает как полу-септик (а у Вас не септик а АУ)
    Разберитесь в работе устройства, оно совсем не сложное, но алгоритм и ключевые моменты изучить придется. Ссылку на тему Вам дали выше.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Sbmsib, клапан от помойнаго ведра не зависит, и чем больше тампонов и салфеток, тем дольше клапан Не работает. А засор рециркулятора, из-за которого клапан сгорел по ненаполнению приёмной никак из-за салфетки произойти не могет.
    Скорее лягуха не настроена и расходы сравнялись.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    так-то оно так, только странная закономерность, где мусор выгребают, там клапан сгоревший
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Тампоны похоже засрали не мамут, а дренажник.
    А катушка клапана наверное кирдыкнулась, коротнула от мокроты.
    По порядку:
    • Спец прав. Пока не поставите исправный клапан астрочка будет пахать в одном режиме. Клапан включаясь и выключаясь поочередно переключает воздух на оборудование прямого и обратного циклов.
    • Компрессор в астре работает постоянно. Воздух с него переключается на нужное оборудование клапаном. А он у Вас кирдыкнулся.
    Требует уточнения фраза - "Дышать в доме невозможно":
    1. От неисправной бабайки амбре через открытые окна проникает в помещения дома.
    2. Непосредственно попахивает из раковин, унитаза, и другого сантехнического оборудования.
    И если первое самоустранится после замены клапана, то второе намекает на проблему в системе канализации дома.
    Неплохо бы уточнить жалобу на "не горящую" лампочку предупреждения. Что имеете ввиду:
    • На крышке бабая установлена арматура с лампой, но при переполнении установки она не светилась?
    • Аварийную лампочку установщики смонтировали прям в доме, но она такая зараза, никак не среагировала на переполнение бабая?
    • Вы просто слышали где то, что при переполнении бабая должна загореться какая то аварийка. Но есть ли такая хрень на Вашей астре, точно не знаете?
    P. S.
    Тему поправьте.
    Откуда в астре электроника...:|:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Больше трёх проводов в клеммнике - уже електроника:)]
  8. manager16
    manager16
    manager16
    Ну что-то подобное было у меня, я вызывал специалиста из lider-topas
    После него стало работать нормально, он что-то похимичил там с компрессором и все теперь лады
