1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Станцию устанавливал в апреле. Живу постоянно, поэтому чистку провожу раз в квартал, первая чистка была в августе - вызывал инженера компании, которая делала монтаж. Второй раз решил чистить сам. Когда открыл крышку обнаружил во вторичном отстойнике, что-то на подобии корки, первый раз такого не было.
    Вопрос: Что это за корка, откуда она взялась, и что сделать что бы она не появлялась в будущем?
  2. Topas 5
    Topas 5
    Topas 5
    Лобня
    Корка по краям или целый пласт? Если по краям, то ни чего страшного просто пере избыток ила. А если пласт то нужно разбираться. Либо станция работает в одном цикле либо не работает циркуляционный насос. Может забит а может работать во втором цикле а должен работать в первом.
  3. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Пласт. Клапан вроде работает (щелкает, когда поднимаешь поплавок), видно, как начинает бурлить в "аэротенке" при поднятом поплавке, и в камере с неочищенными стоками при опущенном.
    Циркуляционный насос это тот, что качает из первой камеры в "аэротенк"?"
  4. Topas 5
    Topas 5
    Topas 5
    Лобня
    Нет из аэротенк во вторичный отстойник. Он должен работать в первом цикле. Когда поплавок поднят тогда не бредет пласта. А устранить можно- разбейте его при помощи на пора воды а мусор который останется уберите при помощи сачка .
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Когда уберете мусор сачком, напишите куда вы его дели, (зимой) и как часто нужно ловить этот мусор? Можно фотку что бы понимать, что за корка, и какой она толщины, или объем? заранее спасибо за ответ.
  6. Васся
    Васся
    Васся
    100 -150 литров в год, в пакет и на мусорку!
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Помилуйте, откуда там мусорка- все в компостную яму)
  8. Васся
    Васся
    Васся
    Не каждые люди себе на приусадебном участке хотят компостную яму делать, или компост.,резервуар покупать. Ведь для удобрения можно навоза купить. Варианты разные, кому что. (У меня жена под расстрелом к компосту не подойдет).
  9. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Добрый всем день!
    Проблема в том что всегда переполнена приемная камера и горит сигнализатор что авария! Вызывал много раз бригаду которая устанавливала они что то делают и нормально работать начинает но опять же пару дней. Думаю может вы дадите совет кто сталкивался, проще самому будет устранить и нормально сделать...
    Компрессор качает воздух! На электромагнитном клапане горит красная лампа так и должно быть? Из вода где находиться 4 камера где активный ли оси дает всегда переливается в приемную камеру... Мне кажется что станция работает в режиме когда нет сбросов, только не могу понять по чему так... Помогите советом пожалуйста!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у вас обратная фаза по жизни. О чём свидетельствует красная лампа на клапане. Он, кстати, больше получаса работать не должен, а то кирдык.
    Пощёлкайте тумблерами "ручная" и "обратка" они могут не так подсоединены и лягушка не работает. Если лягушка не коротнувшая и щёлкая тумблерами, вы выключите лампу на клапане, значит отремонтировали. При этом начнёт бурлить в аэротенке, а рециркулятор из аэротенка в илоотстойник прекратит работать.
    Для начала щёлкания: "ручная"-выкл. "обратная" - выкл.(но неважно, так как эта запускается от "ручной", каковая и переключает управление клапаном с лягушки на вас)
    И режимы, точнее фазы, в отсутствие сбросов регулярно меняются сами.
  11. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    @CookieMO, у Вас проблема сохраняется еще? Или решили?
  12. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    @bobbik, а вы к производителю станций обращались за помощью?
  13. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Вчера заглянул в астру 5. низкий уровень в айртенке и пирамиде. При этом плавает коричневая такая пена в обеих этих отделениях. работает аирлифт в отстойник ила и идет перелив ила в приемную камеру. Закрыл и подумал что то не так. И пленка такая везде на поверхностях уже образовалась, хотя мыл керхером пару недель назад. Про пену прочитал что от химии. Однако пользуемся химией которая без хлора. Может активный ил пора сливать? Типа много его? Запаха нет вроде. Но в пирамиде, где слив наружу, мутненько довольно. Раньше вроде чисто было.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    #2
    А дальше видно будет...
  15. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Наверное, это ил. А на сайте производителя смотрели, может там описано, как решать проблемы? Они наверное предложат помощь.
