1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высохли доски в опалубке что делать
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Dr_zlo, 28.06.16.
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Всем привет.
    В течение месяца в четыре руки собирали опалубку из доски 25 мм. Работали только по выходным, поэтому так долго получилось. Погода выдалась очень жаркая. Когда завершили то оказалось, что пока собрали опалубку то образовались щели между досками (доски высохли). Щели разные, от таких что мезинец не влезает до в некоторых местах влезает указательный палец. Начал заделывать щели рубероидом. Подскажите, пожалуйста, какая допускается максимальная щель чтобы из нее не вытек бетон средней фракции и средней подвижности. Может зря с тем рубероидом трачу время, может ничего страшного ?
    Спасибо.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Dr_zlo, может быть, пленкой выложить стенки изнутри?
  3. Vlad_PILOSIO
    Vlad_PILOSIO
    Vlad_PILOSIO
  4. Vlad_PILOSIO
    Vlad_PILOSIO
    Vlad_PILOSIO
    Добрый день! Я бы посоветовал изнутри опалубки проложить паронит (строительная бумага) и, обогнув опалубку сверху, строительным степлером закрепить к доскам, не допуская образования складок. Это позволит легко отделить впоследствии опалубку от бетона, улучшит качество поверхности и частично сохранит доски для дальнейшего использования
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Dr_zlo, рубероид бывает прихватывается к бетону. Но отдирается он просто. Бумагу (паронит) может прорвать щебнем. Лучше как предложила @Tatiana_M пленкой микрон 150-200. Я бы еще подстраховался и с наружной стороны закрыл щели полосками фанеры толщиной не менее 5мм, прикрутив ее не соморезы к доскам.
  6. Sarum9H
    Sarum9H
    Sarum9H
    Томск
    М. б. намочить доски?
  7. федек
    федек
    федек
    Это конечно будет дороже, но лучше не только щели заделать но и всю внутреннюю поверхность опалубки. Что бы во время заливки бетоном рубероид не сорвало. Насчёт плёнки... Многие её специально укладывают... чтобы доски не испачкать и для того что бы поверхность фундамента более ровной и гладкой была.
    А вообще:|: Вы потом снаружи будите утеплять фундамент?
  8. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Для меня не критично внешний вид фундамента так как буду его прятать облицовочным камнем или чем то другим... пленку уже не положить так как арматура уже в опалубке. Надеюсь бетон весь не выйдет через щели :faq:
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    А вообще у меня заливка в 2 этапа. 1 раз заливал в землю до уровня земли (с пленкой), теперь нужно поднять над землей.
  10. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Нее намочить так не получится... это нужно дождь несколько дней подряд и соответствующую влажность. Просто шлангом таких условий не достичь.
  11. федек
    федек
    федек
    Ну, весь он при всём его желании не вылезет:)]. Для этого, его надо будет водой разбавлять:aga:. Мне кажется при достаточно хорошем качестве бетона, ничего страшного не случится. Вы главное не пропустите момент когда он уже более менее застынет, но ещё не полностью схватится. А то придётся потом сбивать наросты бетона из за этих щелей.
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Спасибо. Завтра попробую все это дело зафоткать и покажу в этой ветке.
  13. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    УРАААА !.
    Вчера залил 14 кубов в опалубку. Все выдержало !
    Для первой в жизни опалубки думаю нормально.
    После того как бетон слегка схватило накрыл пленкой и присыпал землей от ветра.
    В одном месте не хватило пленки и я укрыл сухой травой и присыпал землей.
    Посмотрим как все высохнет.
    Спасибо форуму !
  14. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Теперь появился следующий вопрос:
    Когда снимать доски ?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Чем позже тем лучше для бетона, а так ч/з 6 часов после заливки можно, только аккуратно, фундамент не покоцайте.
