Печь-камин + кирпичный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем легашатник, 28.06.16.
  1. легашатник
    легашатник
    легашатник
    Ufa, Russia
    И все-же, есть Бавария-призматик, нужны практические советы по устройству и эксплуатации пристроенного дымооборотного щитка. Выход трубы горизонтальный. 20130929_181038.jpg
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Практический совет как то замерить температуру на выходе печи на максимальной мощности. Далее нужно делать расчеты - длины каналов с учетом потери тепла ДГ в дымоходе. На выходе дымохода должно остаться около 100 градусов, иначе деготь потечет. Когда посчитаете оставшуюся температуру, которую можно оставить в щитке, может и бросите эту идею.
    Пример: на выходе печи 400 градусов. 100 градусов должно остаться на выходе из дымохода, уже 300 имеем. В зависимости от конструкции и качества дымохода, а также его протяженности по холодной зоне, в среднем получим потери 25-30 градусов на погонном метре. Если труба 6 метров, то теряем 180 градусов. 300-180=120. Вывод - этим щиток не нагреешь. Или на выходе дымохода температура упадет до точки росы, то деготь Вам гарантирован.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я вам уже на это писал, что потери в разы больше. Ему не прямая труба нужна.
    Кто ваши данные измерял, из каких они источников?
    @легашатник, тема такая уже есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Логика расчета верная? Подставьте свои проверенные цифры.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Извините, прочел только первую страницу. Данных никаких. Читать все не хочу даже.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вас иногда не поймешь. Не прямая это как? Зигзагом или змейкой? Где Вы такие тубы видели? Дымоход, это прямая труба без изгибов и уступов. До него дымовые каналы - щиток и соединительный патрубок может быть. А Вы о чем говорите?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Вам какая схема -больше нравиться.
    Горизонтальная, вертикальная, прямоток и колпак. Что Тролл -про колпаки, нам раскажет?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мне пока никакая. В чем смысл Вашего вопроса?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ааа. Это ж для печников книга дьявола. Вы лучше не флудите, а дайте человеку правдивые расчеты по каждой конструкции Вами показанной. Расчеты в цифирках! Или идите мимо.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Угадайте, с трёх раз. ;)
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тролл - нормальная книга для печников - которые работают с тонкостенными каналами. Прежде чем давать человеку расчеты -нужно знать - Вид жительства / дача, МПЖ/ Планировку дома. /тепло потери/ Высота дымохода / как идет - по дому или по улице/. И из чего будет -щиток и какая отделка.?. Вы -считаете тонкостенный щиток? и чем вы -предлогаете сделать -отделку щитка? а может - Дровушку -сразу ставить?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Что Вы говорите! Посмотрите еще раз, там речь и про тяжелые каналы тоже идет. А формула она вообще не понимает что такое тонкостенные. Она понимает только толщину стенки в мм.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Толщину стенки - канала или канала с облицовкой? Или быть может с БК. - удавленным до 4 мм. Формула учитывает - гипокауст и конвективный зазор. Когда Вы столкнетесь с реалиями - Вы начнете считать по другому. Вид топлива -?. Я не разу не видел дров 2 летней сушки / только в супермаркоте/. А если это -дача .? Вы хоть на первый снимок -глянули? Определите толщину стены?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Отрезвитесь. Трол содержит формулы для расчета любых каналов с любой толщиной стенки. Это просто свод формул. При чем тут конкретно эта конструкция? Да, будут делать гипокауст, естественно нужен дымовой канал из тонкого шамота.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это там потери 30 градусов на метре? Поздравляю! ;)
