1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Доработка проекта под имеющийся фундамент
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем grnefedov, 28.06.16.
  1. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Предпосылки
    1. Есть фундамент, как на изображении, мелкозаглубленная лента из бетона.
    2. Есть план первого и второго этажа (в двух вариантах).
    3. Коробка планировалась из профбруса 195х145, межкомнатные перегородки 145х145 или 145х100 (хоть на плане это и выглядит по другома). Мансардный этаж так же профбрус 195х145, стены 1,3 метра, фронтоны из тогоже проф-бруса.
    4. В фирме, к которой обращался для постройки коробки сказали, что для такой планировки 1 этажа необходимо дополнять фундамент.
    5. Дом планировался под постоянное проживание на первом этаже, Московская область.
    Вопросы:
    1. Действительно надо изменять фундамент, даже для первого этажа?
    a. Если все-таки изменять фундамент, как лучше это сделать? В фирме предлагают 4 сваи по периметру большой комнаты с обвязкой из бруса.
    2. Возможна ли такая планировка 1э-мансарды, для которых не потребуется изменения фундамента?
    Фундамент.jpg ПервыйЭтаж.jpg ВторойЭтаж.jpg Фундамент.jpg ПервыйЭтаж.jpg ВторойЭтаж.jpg ВторойЭтаж_вариант2.jpg
  2. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Как-то странно загрузились файлы, а изменить сообщение не могу, еще раз прикладываю, в порядке: Фундамент, Первый этаж, второй этаж вариант 1, второй этаж вариант 2
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  4. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    1. Регион застройки: Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства: внешние стены профилированный брус 195х145, внутренние профилированный брус 145х95
    3. Планируемое количество и высота этажей: полуторный дом, 1 этаж 2,5м, мансарда стены 1,3м, максимальная высота 2,3м.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: ПМЖ 1 человек на первом этаже
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: электрокотел, без отдельной котельной.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): пожилая женщина.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @grnefedov, зачем одному пожилому человеку 2 этажа? Электрокотёл. 1 кВт на 10 м2. У вас столько кВт есть? Из того, что вы написали. СИП панели или каркасник, но никак не брус.
  6. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Моя ошибка, наверно надо было подробнее написать.
    Предполагается, что пожилой человек там будет проживать один, но есть еще родственники, которые могут наездами приезжать, дети, которые могут летом приехать на выходные. Отсюда и второй этаж.
    Электрокотел как самое простое с точки зрения установки и эксплуатации, газовой трубы как мне известно нет. Электричество при этом стабильное, по опросам тех кто уже живет в этом СНТ.
    Брус хочет именно тот, кто там будет проживать. Для нее важен дом из "бревен", а не из досок.
    В любом случае, спасибо за комментарии. Но основной вопрос в том, подойдет ли такой фундамент для подобного "плана" этажей. Если же выходом будет только каркасник или СИП панели, тогда будем думать дальше.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне кажется, одной длинной средней стены вообще достаточно, зачем две коротких?
  8. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Как мне сказали, фундамент лил "местный" строитель, и он сказал, что нужна лента там, где будут перегородки первого этажа. Поскольку там должны быть перегородки, под них и залили.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @grnefedov, не то слово взяли в кавычки :))
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    фундамент нужен не под перемычками, а под несущими стенами!.!.
    Если не знаете параметров ленты (армирование, глубина, марка бетона, толщина подушки), то может оказаться дешевле - сломать его и сделать заново... под конкретную планировку...
    А она понимает, что в этом доме года три после постройки нельзя будет жить?
    И еще - предложите переходной вариант - 1 этаж брус С внешним утеплением, а второй - каркас...
  11. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Знаю следующее: мелкозаглубленная лента, 500мм в землю, 500мм над землей, ширина 400мм. Арматура а3 12м, бетон М300.
    Можете пояснить, почему после 3-х лет в таком доме нельзя будет жить?
    Первый этаж брус, а второй каркас
  12. grnefedov
    grnefedov
    grnefedov
    Первый этаж брус, а второй каркас - я тоже к этому склоняюсь, но пока не понимаю в чем проблема бруса...
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    в том, что брусовому и бревенчатому дому необходима усадка в течение года - минимум. Потом еще раз конопатка. Еще через год возможна какая-то внутренняя отделка, но я бы посоветовала ничего не делать, кроме шлифовки и лакирования (?). Потому что брус довольно часто крутит, появляются щели, их снова надо конопатить... Поэтому рекомендуют брус снаружи утеплять.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @grnefedov, и вот эти все процессы, по-хорошему, и занимают порядка 3 лет...
    через три года можно сделать отделку без страха, что она отвалится или пойдет волной...
    Ситуация усугубляется тем, что качество бруса на рынке - далеко не фонтан...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    наоборот - после 3 лет там можно начать жить!.!..)
