Прошу критики, первая схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Daniil_Simanin, 28.06.16.
  1. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Друзья, всем привет!
    Отрисовал первую в своей жизни схему для своей дачи.
    Прошу критики, комментариев.
    При составлении своей схемы взял за основу наработки уважаемого
    osipenko_pavel
    в его теме: https://www.forumhouse.ru/threads/321745/
    Вводные данные:
    15 кВт, 3 фазы.
    Баня и домик от уличного щитка - так было изначально, до выделения 3-х фаз и строения возводились неодновременно, по незнанию тогда была кинута на них проводка 3х2,5 (
    Интересуют в первую очередь правильность выбора и группировки УЗО, а так же распределение потребителей по фазам.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Прикинь чувак, у меня открывается только. xls
    Слышал про старый офис? У меня такой.
  3. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Прилагаю в xls формате :)
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Что за шина "Ноль/земля". Так бывает? Если бывает, то как это называется? TNC?
    Если вместо "Вольтметр ВР-М02 АС60-440В" поставить ВАР (тоже от Меандра) то можно будет видеть и нагрузку по фазам. Ну и баланс нагрузки делать.
    Дальше смешно и грустно.
    На выходе из щита на столбе уже есть B25, затем в домовом щите тоже B25 оба на 4 полюса, только в домовом смотрю без коммутации N будет, верно?
    Зачем же нам после вольтметров ещё отдельные двухполюсные B25 перед УЗО? Он чтобы зачем? Уже есть коммутация и защита, уже есть ограничение тока по каждой из фаз. Не нужен там автомат, тем более двухполюсной.
    Далее стоит непонятное УЗО 40/30 Тип С. Это кто? Номинал как я понимаю 40A/30mA, но вот тип... Я знаю A, AC, Asi. Не уверен что есть тип C. Думаю и нет такого.
    После этого УЗО на фазе морковного цвета стоят пять автоматов. Казалось бы хорошо и логично. После двух автоматов B10 + B16 линия фазы вновь объединяется и попадает на УЗО 25А/10мА Тип С. Во первых опять мимо с типом УЗО, во вторых что за способ размещать автоматы выше УЗО? Линии подключать прямо к УЗО прикажете? И под какой дифференциальной защитой окажется каждая линия? Правильно: УЗО 40/30 и УЗО 25/10. А вот под какой токовой? B26 (потому что 16+10).
    И потом ещё пять таких же ляпов. Ну никуда не годится.
    И ещё у вас варочная на странной цепочке сидит. B25 - B25 - B25 -УЗО 40/30 - B25 - УЗО 40/10. Что за ересь? Четыре автомата! Куда катимся! Два УЗО. Просрали все полимеры!
    Давайте переработаем, а? Не хотите сами - давайте за денежку поможем. Сможете сами - читайте, делайте выводы, задавайте вопросы и поможем.
    А в таком виде не годится. Оценка неуд. Незачёт.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    То рисунок просто. Не сердитесь.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Взяли за основу или неудачно скопировали отдельные фрагменты? :faq:
    Там последовательность АВ была по другим причинам, в Вашем случае такое многообразие АВ не имеет смысла. :no:
    Пронумеруйте все элементы схемы - так легче будет править. ;)
    Остальное уже выше сказали.
    Укажите в профиле место жительства, будет проще подбирать/советовать комплектующие, хотя интернет-магазины пока еще работают. :)
  8. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Всем огромное спасибо за конструктивную критику.
    Действительно не взял за основу а скопировал и пробовал привести в соответствие со своей реальностью.
    Что исправил:
    1) привел в соответствие с реальностью схему щитка на столбе.
    Спрашивал у местного электрика о возможности установки противопожарного УЗО в этот щиток, он покривил носом и сказал что это "нах. не нужно", но в принципе доступ туда есть и поставить можно.
    2) вывод на "домик" и баню со столба уже есть и кинута слабым кабелем 3*2,5, в связи с чем вопрос, нужно ли защитить этот кабель 16-ти амперным автоматом на столбе или ограничить на входе в строения?
    3) там где указан тип АВ - С - эти комплектующие уже куплены, нужно ли менять на В?
    4) привел в соответствие последовательность УЗО.
    Буду рад любой дальнейшей критике :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повторюсь.
    Пронумеруйте все элементы схемы, потому как на пальцах пояснять будет сложно, а править еще много.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Давайте пробежимся.
    УЗО на оранжевой (морковной) фазе (она же верхняя). Безболезненно убираем из схемы УЗО 25/10. Нет необходимости в них, там всего лишь свет и всего лишь розетки и это не ванная комната, не веранда, не терасса (там где опасности больше). Получится просто УЗО 40/30 и за ним шесть автоматов. Номиналы автоматов этого УЗО в норме. Характеристику C можно оставить (если купили уже).
    Второе УЗО 40/30 (цвета непонятного), фаза вторая сверху. Также выкидываем УЗО 25/10.
    Третье УЗО (чёрный цвет, нижняя фаза). Также выкидываем УЗО 25/10, оба.
    Объясните, в доме есть таулет и ванная?
  11. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Все яснее и яснее, спасибо Василий_Зимин.
    @ Alex992 - Идентифицировал все элементы, уж не знаю по правилам или нет, но по-крайней мере они уникальны :)
    Элементы "под вопросом" выделил желтым пока.
    Вопросы следующие:
    1) Те автоматы что купил уже с характеристикой С оставляю, остальные покупать с В?
    2) Что делать с общим входным УЗО на 100 или 300 мА? Нужно оно вообще в данной схеме?
    3) Ставить ли АВ на 16А в щиток на столбе для Бани и "Домика"?
    4) Насчет второй фазы (голубая) на 25/10 - я его поставил для "мокрой" кухонной розетки, не нужно?
    5) 2 УЗО на 3-ей фазе (черная) одно для бойлера - я так понял что для мокрой зоны нужно 10мА?
    Мокрых зон 2 - розетки на кухне и "душевая + бойлерная + туалет" в одном лице. Душевая будет не подключаемая к эл-ву, таким образом в этом помещении лишь свет, розетка для фена и бойлер.
  12. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Ах да, еще в доме будут бегать маленькие дети и УЗО на 10мА на розетки ставил именно для них...
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Мои ответы (фиг знает сколько у людей мнений будет, но это моё мнение).
    1) Да, так пойдёт.
    2) Селективный дифавтомат в щит который на улице.
    3) Для Бани и домика лучше бы линии переложить, на потолще. А так (с текущим сечением) конечно нужно поставить C16.
    4) Насколько мокрая розетка на кухне? УЗО на 10mA ставить не возбраняется, но это расход денежек.
    5) Это я действительно пропустил. Раз водонагреватель - ставьте на 10mA, только схему включения УЗО я бы изменил.
    И где та самая мокрая линия которая в одном лице (я не пойму пока)
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И детки найдут постепенно все розетки. Сколько УЗО на 25/10 понадобится если их ставить на все линии?
  15. Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Daniil_Simanin
    Василий, спасибо.
    1) - ок
    2) АстраУЗО на 300 подойдет?
    3) Кабель может перезаложу со временем, может на вход в баню и домик поставить С16 и он будет срабатывать раньше чем перегреется кабель 2,5 квадрата от столба и автомата на С25? (не хотелось бы нагромождать уличный щиток).
    4) понял - вопрос средств и если не сильно мокрая то можно и обойтись.
    5) можете подробнее по изменению схемы? :|:
