1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Укажите минусы проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elka-es999, 27.06.16.
  1. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Профилированный брус на свайно-ростверковом фундаменте. Под ПМЖ. При расстановке кап. стен руководствовалась ограничением в длине бруса максимум 6 метров. Первый этаж высота в чистоте 2,7 м. Второй этаж мансарда, стены подняты на 1,5 метра. Крыша двускатная, лестница в эркере. На юг ни одного окна, участок голый, хочу избежать жары летом.
  2. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Описания помещений нет. Где котельная-то будет? Чем топиться собираетесь? Сколько человек будет жить? Возрастной состав и т. п.
    На втором этаже получаться маленькие комнатки, с учетом мансарды. Комнаты 3 и 7 можно объединить, из 4 - сделать гардеробную.
    Туалет и ванная на 2 этаже вплотную к мансарде, а стена 1,5 метра - неудобно как-то :)
    Коридорчики на 2 этаже тоже вызывают сомнения
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    без "кукушки" над лестницей? Головой при подъеме стукаться не будете?
    Присоединяюсь к вопросам об отоплении, количестве проживающих, ПМЖ или дача, и прочем, что есть в опроснике
  4. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Котельная помещение 6, газовый котел настенный двухконтурный. Состав семье- мама, папа, 2 детей. Комныты по площади выбирала специально именно такие, больше смысла нет, пустое пространство будет. Помещение 4 и планировалось под гардеробную. помещение 3- проектировщик для примера нарисовал перегородку. Я планирую просто в коридоре поставить комп. стол у окошка. По ванне на 2 этаже- спасибо за подсказку про скос! Надо подумать как подвинуть сантехнику.
  5. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Над лестницей будет какая-то доп конструкция в крыше, проектрировщик еще не рисовал в разрезе. Под пмж, писала в описании.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    газовщиков может не устроить объем помещения, обязательно уточните до стройки в метсной газовой службе требования к котельной. Им может также не понравится выход в "помещение с повышенной влажностью" (СУ), которая может ускорить коррозию. Но это легко исправить, перенеся дверь в прихожую, заодно и зеркальнуть ванну, чтобы дверь в СУ унести из грязной зоны прихожей.
    К тому же есть еще требования производителей по расположению котла, например, требуется метр пространства перед ним. Посмотрите в инструкции к выбранному котлу, у вас может быть на грани.
    Прикиньте расстановку мебели в гостиной, я бы укоротила стенку напротив лестницы и, наоборот, удлинила стенку между кухней и гостиной, так можно будет на нее повесить ТВ.
    Лестницу продлить на второй этаж, заодно заменить забежные ступени на разворотную площадку.
    Сделала бы спальню 7 родительской, чтобы детские были подальше, помещение 3 присоединить или в виде гардеробной, или личного СУ. Или вообще весь блок 4-3-7 под родительскую зону (примерно вот так, размеры, понятно, не ваши)
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Зря, на юг обычно делают больше всего окон:
    1) Современные стеклопакеты с K-стеклом (металлизация) мало пропускают тепло летом и задерживают тепло зимой в помещении. Зато зимой юг - это единственная сторона, откуда светит солнце.
    2) На южную сторону участка стоит посадить лиственные деревья, летом будут защищать от света, а зимой его пропускать.
    3) Рулонная штора или роллставни от лишнего света.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Elka-es999, Вынос из дома под лестницу выглядит ужасно, какая то опухоль на теле дома.
  9. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Не совсем поняла, что значит продлить на 2 этаж? Забежных ступеней вроде не планировалось, там полноценная развлротная площадка шириной 2 метра
  10. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    В гостевой спальне будет ад летом, она очень маленькая, по сути она только для сна, в ней и не должно быть светло. А вот в гостиной зоне подумаю над доп. окном на юг, сейчас там окна строго на восток. Правда проектировщик сказал, что в деревяном доме дп окно всегда можно выпилить при желании позже
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У вас на плане нет разворотной площадки, нарисованы забежные ступени (в красном овале)
  12. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Почему неудобно? Мансарду поднимают на 1,2 м обычно, мы еще повыше взяли, что подойти в стене почти вплтоную можно было, соответственно под скатом будет стоять кровать. А чем коридорчие смущает? Он маленький, максимально экономили полезную площадь спален, зачем ему быть больше?
  13. Elka-es999
    Elka-es999
    Elka-es999
    Этл видимо неверно нарисовано, там будет площадка. Зачем продлевать ступени? Вы считаете, что при таких размерах лестницы она будет слишком крутая?
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    посчитайте на сайте zhitov. ru
    , мне кажется, что при проеме 2,5 (на глаз) и с разворотной площадкой - да, будет крутая.
  15. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Про неудобства мансарды я имел ввиду рядом с туалетом и ванной.
    Про лестницу правильно говорят - подсчитайте поточнее и не доверяйте проектировщикам - все перепроверьте.
    Про котельную - маленькая, могут быть проблемы с газовщиками, дверь не туда. Где вы разместите бойлер, разные расширительные баки, фильтры, может еще аккумуляторы и инвентор, всякие трубы, счетчики и т. п? К оборудованию еще и подойти надо - тоже место нужно.
