Утепление двухслойной кладки (керамика + лицевой кирпич)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем shtukatutkasten, 26.06.16.
  1. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше утеплить такой пирог: 380 мм Рауф керамический блок + утепление ? + вентзазор + лицевой кирпич.
    Каменная вата Роквул 100мм или ПСБ 25Ф?
    Больше нравится ПСБ 25Ф, так как он менее впитывает влагу, и на мой взгляд будет иметь более длительный срок службы. Но на всех фотографиях, технологических схемах идет именно каменная вата в такую стены.
    Вообщем нужен Ваш совет...
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По этой причине вентилируемые фасады с ПСБ не делают, т. к. нет необходимости в вентзазоре для удаления из утеплителя влаги .
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    потому что полистирол горит (вата тоже горит, но меньше)
    необходимость есть всегда, если нарушено правило повышения паропроницаемости материалов пирога изнутри наружу.
    @shtukatutkasten, в вентфасаде (вашего типа) лучше использовать вату, плотностью не менее 70 кг/м3
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Спорный вопрос. Есть данные, что полистирол горения не поддерживает, а только плавится, когда достигает определённой температуры. (Встречались на форуме ролики с демонстрацией поджога различных материалов для сравнения их устойчивости к горению). А на фасадах, утепляемых ПСБ делают противопожарные рассечки именно из ваты, которая вообще не горит.
    Думаю, что если говорить о горючести того или иного материала, нужно приводить его марку.
    А что, бывает, что вентилируемые фасады делают с ПСБ?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @e_senin, предлагаю не устраивать диспут, поскольку горит все, и вата, и ПСБ-С и просто ПСБ, а то начнется опять...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вас никто в диспут не втягивает. Вам задали вопрос - отвечайте. Или не отвечайте.
  7. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    То есть, при использовании псб 25ф в двухслойной кладке можно обойтись без вент зазора, я правильно понял?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Курите ЭТУ ветку
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Производители допускают утепление по технологии "мокрого фасада" при условии: "термическое сопротивление слоя утеплителя должно составлять более половины от условного сопротивления теплопередаче всей конструкции" (см.п.6.4 вложения). Это условие будет выполнено при толщине слоя ПСБ от 100 мм.
    Мне не нравится, что нигде не встретил данных по паропроницаемости этого материала. Везде пишут, что она высокая, а цифр не приводят. А для теплотехнического расчёта это имеет значение.
    У вас есть данные по теплопроводности и паропроницаемости для вашей марки материала?
