1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по строительству фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем likeadg, 26.06.16.
  1. likeadg
    likeadg
    likeadg
    Добрый день! Мне нужна помощь-совет по строительсту фундамента. Дом планирую построить из керамзитобетонных блоков. Фундамент изначально хотела столбчато-ленточный,столбы в глубину 1.50+песок 30см. Ленту углубить на 30см+20 песок и над землёй 40см. Теперь из-за грунтовых вод переиграли строители и решили делать 50 песок, 50 лента под землей и 40 над землей. Вопросов много
    1) можно ли под дом из керамзитобетона построить такой фундамент?
    2) не вымоют ли грунтовый воды песок?
    3) как делать гидроизоляцию?-если корытцем уложить и сверху уже засыпать песок?
    4) можно ли сделать несьемную опалубку из гладкого шифера? будет ли он заменять гидроизоляцию?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    послойное описание грунтов с толщинами, начиная от поверхности земли
    положение уровня грунтовых вод
    рельеф участка
    конструктив дома
    планировки дома
    геотекстиль можно постелить между грунтом и песком, чтобы закрыть этот вопрос
    гидроизоляцию чего? подвал планируется?
  3. likeadg
    likeadg
    likeadg
    Спасибо что ответили. К сожалению послойного описания грунта я не знаю. Дом одноэтажный с мансардой, размером 6.80 на 7.80. Участок ровный. Гидроизоляцию фундамента вертикальную, подвал планируется. Ширина ленты 40см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так узнавайте. Без анализов врачи ведь не лечат. А строители не должны без изысканий строить.
    Определение характеристик грунта
    разрез по дому тогда. габариты подвала. план подвала, план 1го этажа.
    материал перекрытия над подвалом
    на каком основании выбрана ширина?
