Перемычка над воротами, пролёт 4.5 метра на пеноблоки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем summersinger, 25.06.16.
  1. summersinger
    summersinger
    summersinger
    Всем здравствуйте! Занимаемся почти самостроем - изначально есть проект, но сделан плохо, поэтому всё переспрашиваем и перестраховываемся.
    Подскажите, пожалуйста, нужно перекрыть пролёт на воротами - размеры пролёта 4.5 - длина, 2.40 - высота, над пролётом ещё будет два ряда газоблоков.
    Стенки уже выложены, размеры газоблоков- ширина 300 мм, высота 250 мм, длина 625 мм.
    Газобетон 211КЖБИ 300, D500 такие - http://blokspb.ru/catalog/411/7510/
    Крыша Вальмовая металлочерепица, подскажите, какого размера сделать перемычку, лить будем по месту, для экономии Вашего времени:
    1 размер (изначально думали 20 см - ширина на 15 см - высота)
    2 заступы думаем сделать по 20 см, т. е. длина общая 4,90
    3 хотелось бы ещё отсечь мостик холода, если с размером 20 на 15 - то балка внутрь блока ложиться, а снаружи газобетонную стенку выпилим красиво.
    Спасибо большое, откликнувшимся.
  2. danxee
    danxee
    danxee
    20х15 слишком мало.
    Смотрите, какого размера ближайшая заводская перемычка 4ПБ 48-8 - она длиной 4,8м, шириной 120мм (полкирпича) и высотой 290 мм. Не зря они делают высоту 29см, поверьте.
    Так что
    - либо вы просто покупаете две таких перемычки на заводе (правда, перекрытие надо хотя бы 25см делать с каждого края, поэтому она для вас коротковата).
    - либо делаете такие же, найдя схему армирования этой перемычки и диаметр используемой арматуры.
    Также учтите, что даже такая перемычка с завода 4ПБ 48-8 имеет макс. нагрузку не более 800 кг на погонный метр.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @summersinger, думается что в вашем случае высота минимум 250мм будет. А лучше 300мм.
    Армирование в районе 3d14A400 снизу и 2 d10 (d14) сверху. Поперечка - хомуты с шагом 200мм (для высоты перемычки 300мм) из d6 A240. Бетон В20. Что-то типа того/
    Это как раз под нагрузку 8 кН/м (800кгс/м).
