Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Всем дорого дня.
    Фундамент ТИСЭ уже готов, перекрыт плитами ПК, так что в следующем строительном сезоне начинаю возводить стены коробки из газобетона Итонг наруж.стены 500мм. и пока есть время надо разобраться с перемычками над окнами и дверьми ( как наружными, так и межкомнатными), так как этот узел пока для меня не понятен.
    Может, кто уже построился, что то посоветует из своего опыта, какие перемычки нужны, какие лучше, дешевле, крепче, что бы потом не писать :"..хелп...трещина в перемычке...".
    Рассматриваю на внешние стены перемычки Итонг, может кто то уже использовал их, какие отзывы или есть другие альтернативы ? :
    Лучшие ответы
    Делюсь опытом изготовления кирпичных перемычек по технологии Baut, может кому то пригодится и поможет немного сэкономить. То что гнется делается из 3мм нержавеющего прутка, горизонтальное армирование из 4мм. Нержавейка покупалась на оптовой металлобазе. Установка армирования в соответствие с рекомендациями Baut. В раствор побольше цемента.
    Видео как изготовлял армирующие елементы по технологии Baut
    https://youtu.be/ZuQG3nzUa4A
    Кладка сделана летом 2016, фото фасада осень 2018 полет нормальный
  2. Делетант57
    Делетант57
    Делетант57
    Одинцово
    Альтернатив много и Ваш выбор один из них.
    Что касается личного опыта, то я брал обычный уголок с двух сторон и сваренные м/д собой металическими пластинами на ширину блока типа перевернутой буквы П. По краям уголков вниз тоже наварены небольшие пластины, чтобы конструкция сидела ровно по блоку. Перекрытия плиты ПК и ПНО коробка отстоялась год. Трешин и других косяков не замечено. Но повторюсь это сугубо моя алтернатива (был халявный уголок и сварщик).:)]
    Удачи в стройке!
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    U-блоки, в них монолит, выступание за края проема по 500 мм.
    А про фундамент подробнее где-то написано? Интересно почитать!
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я отдельную тему по своей стройке пока не заводил :|: так как строю по выходным и этот процесс тянется уже второй год, так что мои сообщения про фундамент в темах про ТИСЭ.
    То есть U-блоки и будут выполнять роль перемычки?? :faq:
    Ну я понимаю что залитый в них монолит будет "висеть" опираясь с каждой стороны по 50см. на стены, ну а как сами U-блоки :faq: :faq: они ж внутри гладкие..без подпорки внизу рухнут.или нет.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ссылочку бы на фундамент!
    Куда они рухнут? Даже корыто из блоков, в котором низ - это фактически отдельный блок, в которое залит бетон, стоит мертво. У меня так и сделано, снизу никаких подпорок.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    С фотками : https://www.forumhouse.ru/threads/41117/page-18#post-2648562
    Плиты : https://www.forumhouse.ru/threads/35949/page-8#post-2736288
    https://www.forumhouse.ru/threads/35949/page-8#post-2736296
    Но вопрос не фундаменту, а по перемычкам ;)
    Я всё таки перестраховываюсь и собираюсь применить и U-блок и перемычки Итонг, дорого конечно, но всё таки строю не на один год.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я использовал эти перемычки как несъемную опалубку (10-ку с уличной и внутренних сторон. Меж них тяжелый бетон).
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Так у Итонга всё подробно и понятно написано и показано по U-блокам. Конечно дорогие, зараза, но народ и самопальные делает на ура. :hello:
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если ориентироваться на цены от "Стенового" https://www.stenovoy.ru/production/blocks/ytong_moz/# , то цена U-блока (300мм) 180руб\шт + 113руб\шт (200мм.блок)= 293руб.\шт это толщина 500мм. блока (стены у меня такие :|: ).
    В свою очередь блок 500мм. стоит 281руб\шт. (3600руб\м3, 12.8шт\м3), так что не такие уж они эти U-блоки и дорогие, что бы ещё заморачиваться с самостоятельным изготовлением.
  10. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    себе перемычки над окнами сделал из у-блоков. Над входной дверью тоже. над внутренними дверями - уголок 75-й заподлицос блоком. Над гаражными воротами (проем 2,70) собираюсь заводскую ж\б положить
  11. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    фото перемычек ниже
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Как штукатурить металлический уголок и на сколько заводить его на стену?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Производитель блоков рекомендует вкладывать утеплитель в у-блок с внешней стороны перемычки.
    А уголки вы использовали на несущих стенах или перегородках?
    Если на несущих - считали нагрузку? обычно на внутренние несущие приходиться нагрузка примерно вдвое больше чем на наружные, и уголки могут прогнуться со всеми вытекающими...
    У АЭРОКа есть брошюрка по производству работ и альбом технических решений. Там все моменты хорошо проиллюстрированы. Проёмы в самонесущих перегородках вообще допускается делать без перемычек (при определённых условиях), т.е. блоки сами себя расклинивают.
  14. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    у меня уголок опирается на 25-30 см.
    В наших теплых краях не вижу смысла утеплять перемычку. Тем более у меня толщина блока 400 мм.
    Снаружи утепления не будет.
    перемычки из уголка у меня в самонесущих стенах, т.е. держат сверху 3-4 ряда кладки.
    В несущих стенах конечно у-блок.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    НО площадь опоры у уголка маленькая, соответственно локально он будет давить на блок сильно. Советую всё таки прикинуть нагрузку сверху на эту стену (это не сложно), и если понадобиться и не поздно, то переделать. :hello:
    ЗЫ прочитал ответ - понятно. для перегородок конечно сойдёт. Перегородки делаете из 300мм?
