1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожста, дом 8х8, 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ден71, 25.06.16.
  1. Ден71
    Ден71
    Ден71
    Место строительства средняя полоса России
    участок вытянутой с запада на восток формы, 30х40
    участок на склоне, но будет выравниваться, восточный сосед будет выше на 1 метр,
    с юга и запада дорога, с севера и с востока соседи
    дом располагается в северовосточном углу на расстоянии 5 м от обоих заборов
    въезд на участок с юга (вход у дома так же с юга)
    перспектива с участка хорошая/красивая на запад и на юг
    фундамент ленточный заглублённый 1,5 м, пятистенок 400 мм и центральная стена 300 мм, два пролёта 3600 х 8000 мм и 4100 х 8000 мм
    перекрытие фундамента жб плита на несъёмной опалубке профнастил НС 60 - монолит, армирование нижнее А-14,
    верхнее сетка 15*15 d6, общая высота перекрытия 150 мм, сверху пенополистерол 50 мм и стяжка тёплого пола.
    плита перекрытия 1 этажа жб плита 150 мм монолит на ПН 60 по аналогии с фундаментной плитой без тёплого пола. и утепления
    плита перекрытия 2 этажа жб плита 100 мм (если потяну) или деревянные балки 50 х 150 с шагом 600 мм под утеплитель
    стена 1 этажа внутри 1,5 кирпича, снаружи арболит 120 мм без зазора, либо пеноблок 100 мм с зазором 3 - 5 см от кирпичной кладки - ещё не решил что лучше.
    стена 2 этажа внутри 1 кирпич, снаружи арболит 250 мм без зазора, либо пеноблок 200 мм с зазором 3 - 5 см
    перегородки, внутренняя несущая в 1 кирпич, остальное арболит монолит либо пеноблок
    лестница на 2 этаж бетонная, на чердак деревянная приставная.
    кровля не утеплённая, двойной стоячий фальц. чердак не жилой
    комнаты от входа против часовой стрелки:
    1 этаж - прихожая 7,2м, топочная 4м, совмещённый санузел 8,5, кухня/гостиная 29м
    2 этаж - над прихожей гардеробная 7,2м, далее детская спальня 13м, встроенный шкаф 3м, спальня родителей, кабинет/спортзал 13м.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сколько человек будет жить?
    Чем отапливаться?
    ПМЖ или дача?
    Планировки все выложите пожалуйста в виде картинок с указанием всех линейных размеров помещений и их назначением, качать себе проект и открывать в нужной программе мало кто будет.
    По фундаменту - читайте Сажина. Зачем вам лента на 1.5м в землю?
  3. Ден71
    Ден71
    Ден71
    Семья 3 человека
    газовый котёл (батареи + тёплый пол)
    ПМЖ
    на Сажина ссылку дайте плз
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    под одноэтажный дом для семьи из трех человек самое то!
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестница крутая. Считали? zhitov. ru в помощь.
    Топочная под газ маленькая, нужно 15 кубов объема.
    На втором этаже лучше сделать СУ, среди ночи очень неудобно ходить по лестнице. К слову, окно на лестнице не помешало бы.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В Гугле забанен? Сажин В. С. "Не зарывайте фундаменты вглубь"...
  7. Ден71
    Ден71
    Ден71
    семья хочет повыше, и смущает соседний участок поднятый на 1 - 1,5 метра, боюсь одноэтажный дом получится как в яме
  8. Ден71
    Ден71
    Ден71
    Сажина нашел, про МЗЛФ знаю, но мнения на форумах очень не однозначные, по этому не стал рассматривать.
    была мысль сделать на плите, но нужен цоколь не меньше 0,6 м, опять же что бы подняться хотя бы немного над склоном.
  9. Ден71
    Ден71
    Ден71
    спасибо за сайт, с лестницей подумаю, получается вроде как крутая но приемлемая, в идеале надо уменьшить угол наклона всего на 5 градусов.
    по топочной исходил из норматива мощности котла до 30 кВт - требования к топочной 7,5 м3, требуемую мощность котла рассчитал здесь http://www.igs-market.ru/index.php?show_aux_page=12, получил что то около 20 - 25 кВт с запасом
    окно на лестнице есть, даже два, 20 см от уровня площадки 100 х 30 см (до межэтажной стяжки), и 20 см над перекрытием 100 х 150 см.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    теперь сходите к местным газовщикам и узнайте требования у них, могут отличаться от того, что есть в интернете :)
    на плане нет, поэтому отметила.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вечная путаница м2 и м3.
    7,5 м2 (зависит от высоты потолка), 15 м3 это объём.
    На 3 человека строить два этажа? Зачем? Удивить соседа?
    По фундаменту
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    64м2 для троих, котельная, ванная, туалет...спальни две, как я понимаю...маловато будет...Сужу по свой квартире 72м2,котельной естественно нет, санузел типовой...
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Ден71, :hello:
    • в Арконе при рисовании лестницы есть кнопочка слева внизу - оптимизация, нажмите на неё и удивитесь, как далеко нормальная лестница разрастется...
    • в котельной 4м2 (кстати, пройдет ли по объему) скорее всего не позволят раковину и унитаз, спросите ваших газмясовцев...
    • если строить второй этаж - там три спальни и су необходим, а вот на первом такой - избыточен, поменяла бы назначение с котельной
    • может, лучше приподнять участок и строить в один этаж, но повыше цоколь/техподполье сделать?
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    нет требований 7,5 кв. м. площади. Где-то встречалось 6 кв. м. по полу, но не среди "официальных" требований к топочной. На многих сайтах встречается инфо, что для котлов мощностью менее 30кВт объем котельной достаточен 7,5 кубов. Но не все газовые службы об этом знают :aga:
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Ден71, я соглашусь, что на 3 человек 2 этажа - полная бессмыслица...
    А насчет ямы...
    1. НА сэкономленный от постройки второго этажа деньги - поднимите участок...
    2. сделайте фундамент повыше
    А вообще - опросник бы заполнили, а то много вопросов возникает...
