1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж и ленточный фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем koler25, 25.06.16.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Собираемся строить дом, для ПМЖ. Дом 1 этаж с мансардой.
    Вот общий план первого этажа:
    По плану нет цокольного этажа, но жена предлагает что то делать, для хранения закатов и овощи/фруктов. большой не хотим, ибо денег нету делать полноценный цокольный этаж.
    Вот и думаю, делать маленькую, 2 на 3 метра хотяб. Ну и делать подвал под "бойлерную". сама бойлерная размером 3 на 3.5 м будет.
    У меня в строительстве нет опыта никакого, по этому хочу у вас спросить что к чему.
    Общий фундамент решили делать ленточный, сначала думали монолитный, но дорого очень сядет такой фундамент. по этому остановились на ленточном.
    Можно ли так делать? не нарушится ли конструкция общая ?
    Может посоветуйте какие стены и пол должны быть у "подземки", как делать гидроизоляцию, чтоб после дождей не превратился в бассейн :) И можно ли обойтись без гренажных каналов? А то земли не так много, не хочу использовать под дренажные каналы.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Я так понимаю, что вы хотите сделать подпол в одной из комнат? Ну тут ничего сложного нет. Определяетесь на какой глубине у вас вода. Если менее 2-х метров, то это одна технология, если более, то другая.
    Общие действия Выравниваете землю под дом. Снимаете плодородный слой. Размечаете. Потом роете котлован под подпол в нужном Вам месте не трогая землю под ленту. Укладываете гидроизоляцию. Если нужно, то заменяете 20см грунта на песок. Бетонируете пол. Если УГВ высокий - бетонируете стены и делаете внешнюю гидроизоляцию. Обсыпаете песком и делаете дренажный канал в сторону в дренажный колодец. Если УГВ ниже подошвы плиты, то это все можете опустить, кроме гидроизоляции. Потом копаете траншею под ленту ну и далее по науке.
    Можно пойти другим путем и сделать разноуровневый фундамент, но это довольно трудоемкое и не простое занятие, требующее некоторых знаний и квалификации от рабочих и прораба. Не каждый шабашник знает, что это такое и как его делать. Но по ушам проехать может каждый :) Зато в конце можно получить помещение большего размера. Но потом долго думать лопнет не лопнет, треснет не треснет. Я бы посоветовал пойти первым путем. Простой, проверенный способ и накосячить практически негде.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Имхо - лучше не делать. Цоколь - хранилище для картошки за промульена. Если ещё и УГВ высокий - горя хапните не мало.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А я бы рекомендовал - третий :)
    Делать отдельностоящий погреб. И можно сделать его "потом" (как деньги будут) и накосячить на нём уже очень сложно будет...
    Вопрос больший - скольким временем располагаете ДО начала стройки?
  5. koler25
    koler25
    koler25
    да, хочется что то такого, небольшого погреба. Уровень вод у нас не ясно. самому можно это выяснить?
    почитал определенную ветку про определение грунтовых вод. заказать геодезию очень дорого, самому хочу делать. нашел мотобур арендой, но у него глубина 800 см + 500см удлинитель, в общем получится полтора метра. Если на эту глубину не будет воды, то можно делать без дренажа?
    да, годный вариант. нашел пластиковые погребы.
    . Вроде не плохой вариант, цены смотрел, среднем 2-2-2м квадрат около 100 тыс. рублей стоит. Если самому делать "традиционную", то дешевле не обойдется?
    Пока землю вот хочу косить траву, подготовить для рытья фундамента. Никто не гонит меня, по этому начинать могу, когда захочу.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну раз так, может лучше пока посчитать что будет выгоднее погреб в доме или отдельно стоящий? Посчитать в смысле по-деньгам.
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @Дакс, по цене я думаю одинаково будет стоить, ну или плюс/минус 10тыс. рублей разницей.
    отдельный погреб только хорошо том, что не грозит никак конструкции дома, он стоит автономно. Ну а минус большой то, что зимой особо проблематично пойти что то достать.
