1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане, наконец то нашел время написать отчет о моей стройке.
    Начал строительство с середины мая, хочу в этом году сделать пока цокольный этаж, в следующем коробку с крышей. Дом будет из ТК 51 блок, и облицовочного кирпича. На данный момент сделано: Плита цокольного этажа толщина 25 см. и стены монолитные толщина 65 см., и высота 1,60 м. это до уровня земли, через две недели каменьщики будут поднимать цоколь до нулевого цикла полнотелым кирпичом М-150 (Энгельс).
    Начнем по порядку: Сначала экскаватором вырыли котлован, потом утрамбовали песок, а дальше идут фото) 20160514_122146.jpg 20160514_122146.jpg Покрыли пленкой 20160514_122216.jpg
    20160514_132119.jpg Заливаем подбетонку, раствором 5 см.
    20160516_083825.jpg Обмазываем подбетонку Праймером №1 Технониколь
    20160519_125135.jpg Настелили гидроизоляцию Техноэласт от Технониколь в 2 слоя. 20160522_154234.jpg
    Положили утеплитель Экструзию Carbon Eco 50 мм. и делаем двойное армирование 12 и 14 арматурой с шагом 250 мм. С выпусками для будующих стен
    Залили плиту250 мм. бетоном М 250 и сделали анализ бетона) 20160531_134949.jpg
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Вы про стены фундамента в 65см не ошиблись, если это так, то вопрос, а зачем?
    2- какова толщина песчаной подушки?-поделитесь
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    1- Сначала хотел 44 блоки ТК. потом узнал что все равно их приходится утеплять, не хочу клеить утеплитель т. к. он выделяет всякие токсины. Остался только один вариант 55 блоки.
    2- Песчаной подушки так таковой не было, у нас грунт один песок его просто утрамбовали, и оставили на две недели.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Дальше о проделанной работе:
    После заливки плиты начали собирать каркасы для стен с шагом 250 мм. и ставить опалубку из 12 фанеры строительной. 20160608_121509.jpg и проложили гидроизоляционный жгут, на всякий случай).
    Далее я сам долго думал на счет закладных гильз под канализацию, водоснабжение и разные коммуникации, меня многие сантехники уверяли что где бы закладные не поставил, все равно не попадешь в них, я решил перестраховаться и поставил около 20 закладных в разных местах и высотах) 20160619_074700.jpg 20160619_074841.jpg и еще измерял рулеткой расстояние ширину и высоту поставленной арматуры и записывал на фанере, чтобы потом на бетоне начертить сетку где находится арматура примерно, может это ерунда, но я не хочу при необходимости делать отверстия в бетоне и попасть в арматуру. 20160619_092441.jpg Стена у нас толстая и высота 1,6 м. мастера заливали ее одним этапом с выдержкой 4 часа, т. е. за один день, все разумеется делали с вибро трамбовкой, они решили перестраховаться чтобы при заливке не прорвало опалубку, установили где то около 300 шпилек с трубками, и брали в аренду 200 домкратов, все видно на фото. 20160623_155332.jpg 20160619_133222.jpg Но все прошло без эксцессов и вот готовый результат) 20160623_155332.jpg 20160623_155339.jpg На все стены ушло 74 куба бетона М250. и целый день работы насоса. Фанера 12 очень слоилась и на фото видно не ровные края, но если брать 18 фанеру она в цене почти в два раза дороже. все равно потом штукатурить все стены.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    44 блок не требует утепления. Теплопроводность блока достаточна. 51 блок - вымирающий динозавр. Смело меняйте конструктив стены. Учитывая то, что в следующем году гонка по снижению теплопроводности производителями будет продолжена, вы получите блок с еще лучшими характеристиками.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Конструктив стены уже сделан, я сам уже в сомнениях какой ставить, в принципе цоколь я могу сделать 65 толщина потому что монолит уже сделан, сейчас выведем до нулевого цикла кирпичом 65 толщину, потом перекрытия цоколя и первого этажа будет монолитная плита, там же можно 44 ставить, а не 51?
    Мне бы отзывы владельцев домов узнать у кого 44 блоки, хватает ли им зимой этой толщины и какой фирмы блоки ставить?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Можете просто перекинуться на 400мм газобетона с той же прочностью и теплосопротивлением как у 51 блока.
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я честно говоря не хочу газобетон, мне ТК больше нравится, мне хотелось бы отзывы услышать кто живет в доме из теплой керамики)
  9. Sung
    Sung
    Sung
    Довольно часто вижу, что ТК потом снаружи утепляют минватой.
    Не понимаю такого решения, так как стена из рабочего кирпича с последующим утеплением и мокрым фасадом в любом случае теплее, дешевле и легче.
    Себе в этом году строю из несъемной опалубки, описание в соседней теме.
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    38 блоки ТК утепляют, а 44 и 51 на сколько я знаю утеплять не надо.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Говоря о таком утеплении, важно понять почему принято такое решение
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Хочу чтобы дом был теплым и меньше тратиться на газ, 38 с утеплителем это не эффективная конструкция, тем более в вашем письме об этом написано
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    еще как надо
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ребята что значит надо не надо, это же все считается есть норма по сопротвлению стены для любого региона, есть теплотехнические характеристики материала, далее арифметические действия и результат.
    где-то и 380мм достаточно, а где-то и 510мм не пройдет
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Подскажите тогда в Нижнем Новгороде 44 блоки достаточны или все таки 51 брать?
