Хочу наливной пол, помогите пожалуйста с выбором
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Пожарник2, 24.06.16.
  1. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    А в чем принципиальная разница? В толщине максимального слоя?
    Кстати, кто-нибудь может что-то сказать про этот наливной пол? Судя по роликам, вроде нормально. Просто смущает что нераскрученный как конкуренты https://www.osnovit.ru/catalog/nalivnye-poly/skorlayn-fk48-r/
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ровнитель укладывается ручным инструментом (кельмой например) и ровная поверхность формируется вручную правилом при движении по стационарным маякам.
    Наливной пол разливается из бака сразу на основание и плоскость формируется за счет свойств жидкости - нивелируется. маяки не требуются. Работать наливным в разы быстрее.
    Толщина может быть различной.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Разрезать наливные полы после заливки. Как режут стяжку. Трещин не должно быть
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. На пол второго этажа в деревянном доме планирую постелить клеевую ПВХ-плитку или ламинат. Для звукоизоляции сделал такой "пирог"
    Черновой пол - дюймовка по балкам. На доски постелил минвату "Технофлор" и поверх - "кнауф суперпол". Однако, в одном месте (3*1,5м), возможно из-за усадки, черновой пол "ушел" на 1,5см.
    Кроме как сломать и переделать "суперпол", рассматриваю другие варианты исправления. С наливным полом не работал, а вот плиточный клей готовить умею:|: Может подклеить, где можно куски ГВЛВ, и им же в ноль вывести?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По нестабильному (деревянному) основанию наливной лучше не использовать. Можно выравнивать листовыми материалами. тем же ГВЛ, ДВП, фанерой, подбирая толщину. Но выравнивать лучше ПОД верхний слой ГВЛ, а не сверху.
  6. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Наливал себе литокс композит, средний слой 14мм от 3мм до 27мм, 120м2 двоем залили за выходные. по комнатам с опалубкой из полосок гипсокартона в дверных проемах.
    итогом доволен как слон)
    и да сам он фик растекается, шваброй волну гонял до норм состояния. (подсмотрено у Андрейя Шайтера)
  7. особый
    особый
    особый
    Кто может сказать про наливной, быстротвердеющий, самонивелирующийся пол "Старатели". Спасибо
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Овно
  9. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый день подскажите рабочие залили пол, на следующий день он стал таким по всей поверхности. Какие могут быть решения данной проблемы? Смесь была ветонит
  10. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    ответил вам здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/418167/#post-29292393
  11. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Приветствую, коллеги.
    Выбираю наливной пол. Площадь которую требуется выровнять 70 кв. м. Бетон. Неровный. (один миксер опоздал при заливке...) неровности до 40 мм. Теплый пол включен и работает +20 град. Демпферная лента наклеена по периметру. (Да, скорость застывания не интересует, главное качество.)
    Изучаю отзывы... Weber Vetonit, Ceresit, Knauf, Litocol Негатив присутствует. Не растекается, трескается, комки в мешках, расслаивается... Такое ощущение что покупка качественного материала - лотерея. Понимаю, что нужно смотреть на дату изготовления и трясти мешок на предмет застывших от влаги комков. А как профессионалы выбирают?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отзывы плохие у рукожопых мастеров. Если всё делать правильно, любой брендовый пол хороший.
    Просто надо уметь заливать.
  13. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Не выбрали? Тоже стою перед выбором наливайки, только тонкослойной от 1-5мм ,отзывы так же смущают. Хвалят форбо, но в наших краях такого нет.
  14. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Выбрал Weber Vetonit.(4100 либо strong) С соответствующей грунтовкой MD16. По инструкции от Weber.
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Тоже думаю либо Weber 3000, либо glims cf-10,второй правда редко очень бывает в наших краях. Все остальное как я понимаю очень не стабильно в результате, либо мешок уже от 1000 р.
