Помощь с наливным полом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Recinto, 08.09.17.
  1. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Здравствуйте,
    Помогите решить проблему с наливными полами. Заливал коридор, точнее дозаливал WV Fast Level - 3 мешка на 7 кв. м., встал он из рук вон плохо. Проблемы знаю, это был жаркий день, и было открыто одно окно, а еще небольшой слой. Хотя сразу после разгонки он покрылся лужами. См. фото.
    Результат - пол покрыт мягким слоем, который частично счищается шпателем, сейчас счищаю его по максимуму.
    Подскажите, чем мне дозалить коридор? После максимально возможной чистки хорошо прогрунтую, есть немного WV. Prime и Knauf.
    Больше нужно заделать ямы образовавшиеся в лужах (там особо мягкие). Уровень поднимать нельзя. Изначально думал WV 3000, у меня еще осталось 2 мешка (немного просрочены на 1,5 месяца), но 3000-к требует очень прочного основания, боюсь раскрошится.
    Дозаливал комнаты 3000, получилось вот так:
    Теперь смотрю на гипсовые смеси с возможность от нуля, например - Волма Нивелир Комфорт.
    Что посоветуете? Может кто поможет возмездно. Спасибо!
    Напольное будет ламинат на подложен XPS 5мм.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Произошло расслоение раствора наливного пола по при чине передозировки воды.
    2. Все что крошиться и поддается счистить. Это уже загубленный продукт и его не укрепить.
    3. Грунтовать поверхность первой заливки ТОЛЬКО после полного его высыхания. Лучше протестить пленочным методом.
    4. Если уровень поднимать нельзя - углубляйтесь.
    5. Когда на упаковке пишут о возможности вытянуть слой от "0", то это означает, что его можно растянуть, например шпателем, для сглаживания каких-либо локальных неровностей. Но самовыравнивание раствора смеси на таких ультра слоях не происходит. Вязкость не позволит.
    6. Собственно в этой ситуации и возможно только применении гипсовых полов.
    7. Плюсом в этой ситуации будет решение применить ламинат. Это покрытие более терпимо к основанию.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    эээээ. Уточнить хотел. А 3000 заливали местами по свежему Левелу?
  4. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Нет, на фото левелу больше полугода, пока все остальное делалось.
  5. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Никакой передозировки, по мерным бутылкам, которые калибровались по весам. Было 5,5 литров, по инструкции 5,4-5,6. До этого заливал всю квартиру, такое впервые. Причем Левелом хорошо заливать больше 2 см и маленькие площади, остальное просто мука.
    3000-к почти в 0 разгоняется шпателем, но требует прочного основания, мне вообще человек из WV сказал, что на фаст левел нельзя лить 3000, но так подровнял 2 комнаты и кухню, и все ок, но фаст сох больше месяца везде.
    Счистить то по максимуму попробую, но прямо в 0 всю мягкость не уберу, считать шпателем мука, а болгаркой уже сложно, т. к. кв. почти сделана пыль мне потом все засрет.
  6. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @Палыч Р34 еще такой вопрос.
    После чистки будут канавки и борозды, много где советую заделать из плиточным клеем. У меня как раз немного X11 и K81 осталось.
    Это будет правильным решением?
    И сколько ждать, чтобы клей высох?
    После уже подравняю гисповым полом.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Передозировка это. Именно так проявляется. Подтверждается плачевным результатом. Другое дело, что может быть проблема в смеси. По одной из причин химии или недостаточно, или частично потеряла свои свойства и поэтому в стандартные нормы (вода-смесь) не укладываются. Конечно, частник купивший такой продукт не в силах угадать точную воду.
    2. Все что мягкое - удалять. Т. к. при перезаливке вторым слоем может отслоиться именно по слабым местам. Будет втройне обидней получить отслоения в двух-трех точках всего. И из-за этого все равно переделывать.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Плиточным клеем имеет смысл заделывать сквозные трещинки и глубокие (превышающие в несколько раз сплошной слой) стыковочные швы, дабы подстраховаться от протечек.
    Либо просто прошпаклевать такие недочеты в случае, когда последующей заливки наливным полом не предвидится.
    Но плиточный клей применяют по цементным полам. В случае с гипсовым полом - не советую.
    Если гипсовый пол потрещал, но прочный, трещины заделывают им же, приготовленным более густым составом.
    Сколько сушить - пока не высохнет. Я без сарказма. Условия у всех разные и сроки сильно варьируются. Примерно сутки высыхает слой в 2 мм.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А вот такое в УШП после маяков, чем лучше заделать? ЦПС, плиточный клей или без разницы, прогрунтовать только хорошо? upload_2020-6-19_11-38-3.png
  10. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день. Подскажите пожалуйста чем выровнять с моем случае?
    Заливал первый раз и первое ведро плохо размешал и плохо видимо растянул шпателем, по итогу получились неровности в двух локальных местах. Полу 2 дня, планировал положить кварцвиниловую плитку без подложки. Смесь использовал Бергауф Изибоден. В остальном получилось в принципе хорошо.
    Может затирку для швов использовать или она не схватится?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Локально можно выровнять
    1) той же смесью, которой заливали
    2) можно и затиркой. Затирка схватится. не беспокойтесь.
    3) можно ещё много чем. Вопрос в удобстве и в эстетике. Нектороые смеси слишком липкие и тянутся, некоторые нелипкие и плохо разравниваются.
    Другие смеси быстро теряют влагу и тоже трудно выровнять.
    Но все смеси в итоге схватятся и затвердеют, поэтому за это можете не беспокоиться.
    За некрасивость разравнивания тоже не беспокойтесь - это ведь не финиш, и возможные риски и царапины закроются ламинатом.
  12. windkr
    windkr
    windkr
    Краснодар
    Возможно брак на производстве или неправильное хранение на складе.
    Мы тоже приобретали 112 мешков для заливки, из них примерно 50% мешков оказались внутри с камешками. После заливки образовывались локальные проплешины с не особо твердым покрытием. В последствии счищали это машинками для полировки наливных полов. Продавец попросил письмо в свой адрес с описанием проблемы - вернуть планируют половину объема материала.
  13. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый день и мне подскажите. Рабочие залили наливной пол, а он весь потрескался у них, я им сказала снимать и делать заново, на что подрядчик мне говорит да мы сверху суперфинишным слоем зальем и все ок будет.
    И так вопрос кто прав
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    оба правы.\
    вы правы в том. что это брак и надо как- то исправлять
    Подрядчик прав, что можно суперфиниш залить сверху, и всё будет ок визуально.
    чтобы было не только визуально, а реально "ок", ему сверху этого дерьма нужно залить сантиметров 3-4 суперфиниша. Естественно, чтобы этот суперфиниш не треснул, как у них треснул наливной.
    Ну и естественно, этот суперфиниш он должен купить за свой счёт, и заливать тоже бесплатно.
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    визуально сразу видно подрядчик поленился прокатать игольчатым валиком хорошо и пузырьки воздуха во время застывания пошли вверх и началось растрескивание от них (от дырок где был воздух, а где дырок нет там видны бугорки если их сковырнуть будит дырка), это повсеместное явление, а главное рабочии потом говорят что это смесь гавно.
    Идеальный, но не гуманный вариант, все счищать и лить заново.
    Более гуманный вариант простучать всю поверхность если нет пустых стуков (не бухтит) и смесь не отваливается кусками, снять с рабочих неустойку и на эту смесь уже положить ламинат или плитку.
