1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект из двойного бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем doz_by, 24.06.16.
  1. doz_by
    doz_by
    doz_by
    Добрый день, уважаемые коллеги,
    Планирую построить дом из двойного бруса:
    1. Садовое товарищество под Минском (Беларусь), участок 8 соток (20х40).
    2. Стены, двойной брус: 70 брус +100 утеплитель эковата+70 брус.
    3. Дом для проживания с ранней весны до поздней осени (пока снегом не завалит дорогу). Семья: я с женой, в будущем ребенок. Есть Электричество, сезонная вода. Планирую вырыть скважину. Газ потенциально в будущем, но нет гарантии. Топить планирую ТТ+электрический котел.
    Покритикуйте, пожалуйста, проект.
  2. aravan
    aravan
    aravan
    Брус как дерево не любит косой дождь, если решили строить дом с такими свесами делайте его одноэтажным. материала уйдет примерно столько-же, удобство и долговечность - выше. не надо париться с перекрытиями, строительными лесами, су на втором этаже. мансардная крыша и лестница с забежными ступенями - на любителей.
    нужен ли вам погреб в доме, будет ли там сильно отличаться температура, не будет ли его затопливать, не будет ли его строительство слишком дорогим?
    топочная, тамбур, два су по 6метров, утеплитель, это все точно для сезонного проживания?
    сможете ли вы построить так, чтобы утеплитель между брусом не гнил и выполнял свою функцию?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Простите. Но Стены-Брус здесь лишние.
    Каркасник решит ваши проблемы быстрее и правильнее.
  4. doz_by
    doz_by
    doz_by
    Aravan,
    занимаюсь стройкой впервые, нет опыта. Жить планируем 9 месяцев в году, за исключением, когда снегом занесет дорогу. Погреб в хорошем состоянии остался после старого дома.
    Размеры участка невелики (8 соток), поэтому решились на дом с мансардой.
    Поясните, пожалуйста, про свесы и как избежать гниения эковаты? Полностью с материалом не отпределился.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Т. е. брус вас не смущает? Жаль.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Lexa5566, ну если уж человек ничего кроме бруса не видит...
    То @doz_by, настоятельно рекомендуется не изобретать велосипед...
    Сначала ставится сам брусовый дом со стенкой в 100-150 мм... Через годика три (когда дом усядет) все конопатится... по стенам снаружи делают обрешетку и внутрь ее закладывают 100-150 мм утеплителя на основе базальтового волокна...
    поверх этого идет влаго-ветрозащитная мембрана... поверх ее - снова вертикальная обрешетка, обеспечивающая зазор 30-50мм... и поверх нее - любой отделочный материал... имитация бруса, сайдинг, доска, ОСБ - все, что вашей душе будет угодно...
  7. doz_by
    doz_by
    doz_by
    @Lexa5566, @Pterro, у нас в Беларуси брус сейчас очень популярен, поэтому обратил внимание в первую очередь именно на него. Однако повторюсь, что окончательно выбор в пользу бруса еще не сделал.
    Прошу Ваших рекомендаций по выбору материала дома.
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Брус без утепления = холодно, брус с утеплением = каркасник с перерасходом материала.
    Стройте каркасник - быстро, относительно дешево, не надо ждать усадки
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас выбора нет. Для летнего проживания Каркасник или СИП панели.
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  10. DonTraG
    DonTraG
    DonTraG
    @doz_by, на мой взгляд не хватает переруба в кабинете возле двери, и перекрытия пола второго этажа лучше сделать из стенового материала с выпусками, так крепче будет, а так в общем все нормально.
    Утеплитель в случае если это эковата то гнить не будет, при заказе домокомплекта обращайте внимание на влажность доски это очень важно.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Идея довольно сырая. 70-й брус явно не предназначен для возведения несущих стен 1,5 этажа.
    Брус естественной влажности при перепадах влажности и температуры будет "гулять" и эковата полезет из щелей. + продуваемость. Нужно все обтягивать мембранами. Клееный брус гулять не будет, но дом станет золотой. Эковата гнить не должна, но в стеновой засыпке любит оседать.
    Если основная идея у Вас - экологичность, не ведитесь. Дерево, чтобы оно не гнило и не горело сразу нужно пропитывать. У эковаты тоже процентов 20 антипиренов. Без мембраны все равно не обойтись. Экологичность получится очень условная.
    Как вариант - посмотрите на на сип/каркасник.
  12. waked
    waked
    waked
    Спальня 13,6 м какой ширины?
