Нужен совет по укреплению забора
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем nuk-nuk, 24.06.16.
  1. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Доброго дня. Приступаю к строительству дома и возник вопрос по укреплению забора соседа. Уровень участка моего соседа слева на 1.5 метра выше уровня участка моего соседа справа. Мой участок является переходом между уровнями. Дом будет строиться на буроналивных сваях так что грунта при постройке фундамента практически не будет. У соседа слева установлен забор из профнастила. Фундамент только под трубами-опорами глубиной приблизительно 1 метр. У соседа справа забор не установлен. Визуально на глаз и по расчетам в уме если выровнять весь мой участок экскаватором (взять землю с одной половины и пересыпать на другую что бы в итоге получился один уровень), то примерно уровень участка получится на 0.8 метра ниже соседа слева и на 0.7 метра выше соседа справа. В таком случае у соседа слева упадет забор и его нужно как то укреплять. Хотел бы получить совет по укреплению данного забора. а с соседом справа нужно будет строить какое ни то укрепление, что бы грунт не уходил. Сосед слева предлагает завезти еще песка на участок и сделать на его уровень, сосед справа предлагает выровнять хотя бы с имеющимся грунтом. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Какое решение в данном случае будет менее затратное в материальном плане и более предпочтительнее в дальнейшем?[​IMG][​IMG][​IMG]
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Если слева выбрать грунт - то помимо необходимости укрепления забора соседа появится нехилая дыра под забором)
    нужно посчитать затраты обоих вариантов и выбрать.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я бы оставил метра полтора\два от забора верхнего соседа, и сделал бы отдельной террасой. Ну это уже к вопросу планировки участка, о которой нам ни чего не известно. Но кажется это был бы самый разумный вариант. То что хотите сделать вы приведет да - к необходимости организовывать из соседского забора еще и подпорку для грунта. Иначе как вы планируете держать ту землю (а у вас вообще бархан какой-то), что повалится из под соседского забора? Это приличные земляные работы, бетонные, и скорее всего забор перед этим демонтировать придется. Иначе по границе участка сомневаюсь что у вас получится аккуратно и надежно.
