1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Избушка на курьих ножках: бюджетный, но тёплый каркасник. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Bege74, 23.06.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я что-то не понял) В подвале минуса не бывает?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    "Подвал" утеплённый, и там стоит нагреватель с терморегулятором, который поддерживает плюсовую температуру.
    Вот тут расписывал (и ещё через одно сообщение там же):
    https://www.forumhouse.ru/threads/366095/page-28#post-30580147
    Если электричество отключат на сутки или больше, то будет минус...
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А не проще было вокруг труб короб собрать из ЭППС и повесить лампочку 100вт или греющий кабель гирляндой. Греть хоть как-то локально. Тепловентилятором весь цоколь же дорого выходит, даже по ночному тарифу, не?
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Там, кроме непосредственно труб, висят два водонагревателя с обвязкой, котёл отопления (правда, в котле антифриз, но всё же), гидроаккумулятор для корректной работы осмоса, и лежат всякие штуки типа опрыскивателей, которые морозить нежелательно. По сути "подвал" это и есть тот самый короб из ЭППС :)]
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Умный дом может внезапно оказаться тупым.
    Как я уже писал выше, у меня большинство линий в щитке запитано через "умные" реле legrand. Из приложение home+control можно было включать и выключать отдельные линии, настраивать сценарии. Например, зимой у меня на ночном тарифе включались оба водонагревателя, чтобы уменьшить шанс их разморозки при долгом отключении электричества. Или можно было включить подогрев трубы (а она у меня зимой замерзает), вентиляцию и водогреи ещё из города, и приехать уже в уютный дом. Один выключатель в тамбуре отключал или включал одновременно все нагрузки в доме, кроме холодильника. В общем, удобно.
    Но в декабре 2023 года компания legrand решила, что мы не совсем люди, удалила облачный аккаунт, а хаб перестали подключаться к сети. Умный дом превратился в тыкву. Ну не совсем в тыкву, выключатель в тамбуре продолжил работать, но все остальные плюшки умного дома исчезли.
    К счастью, компания Яндекс сделала хаб, на который удалось перетащить все розетки и релюшки легранда. Правда, сам хаб легранда теперь то ли продавать в Казахстан, то ли выкидывать...
    И ещё немного умного дома, на этот раз с температурами. Домик греется по ночам ночным тарифом (к счастью, не через экосистему легранда :)]), а днём остывает. А в выходные, когда мы приезжаем, нагрев идёт постоянно. Самое интересное, что осенью я отключал ещё один из ТЭНов, оставив от котла только 3 кВт. И когда в декабре вдарило -38, этих 3 кВт не хватало, чтобы за ночь прогреть домик. Пришлось вернуть второй ТЭН, сейчас котёл работает на 6 кВт.
    А это температура и контроль водоподготовки в кессоне. В декабре, когда вдарили морозы, кессон начал довольно быстро остывать, затем нападало много снега, и температура устаканилась (и даже немного увеличилась). Видно, что при потреблении воды кессон прогревается. Если жить постоянно, то кессон не должен замёрзнуть и без метрового слоя снега.
    Поставил дверь в тамбур. Чтобы не пришлось подрезать пену, а сама пена была плотнее, "запираю" её гипсокартоном. В то место, где будут петли, добавляю фанерные накладки, они же задают зазор 1 см.
    Запениваю, сразу же прикручиваю "наличники" так, чтобы они перекрывали расширяющуюся пену. Главное - не забыть расставить между коробкой и дверью проставки (я использую кусочки ДВП), иначе коробку выдавит и зажмёт дверь.
    Пена, не имея возможности расширится, получается очень плотной и хорошо держит. Не нужно ничего подрезать, откосы сразу можно шпатлевать и радоваться жизни.
    При закрытой двери в тамбуре стало заметно прохладнее, зато в комнате теплее, и не ощущается сквозняк при открытии входной двери.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В эти выходные решил почистить крышу мини-теплички от снега. Крыша плоская, стеклянная, в прошлый год я её снимал на зиму, а в этом году решил провести эксперимент и оставить. И тут как раз рекордное количество снега...
    Вот так было "до". Снег уже начал подтаивать и уплотняться, поэтому сугроб сверху выглядит не таким серьёзным, как снизу. Но он очень тяжелый, поверьте мне, в нижней части больше похож на лёд.
    А вот так "после". Заодно накидал снега внутрь.
    Дойти до теплички - целое приключение, снег по пояс, пока дошёл, уже устал :)
    А на следующий день пропала одна из фаз :ogo: Пришлось снова топать по снегу, на этот раз к щитку.
    Виновник торжества - вводной автомат, который мне ставили ещё электрики при подключении. С одной стороны от полюса фаза есть, с другой уже нет. Причём контакты все целые, нигде ничего не оплавилось. То есть это тупо перегорело что-то внутри. На номинал 50А его никогда не грузило, максимум 16-20А на фазу. Вот такая надёжная фирма КЭАЗ :)
    Воткнул провод пока мимо автомата. Да, я знаю, что это нехорошо, но оставлять домик без электричества (а на неделе обещают -30) сильно не хотелось. В следующий выходной поменяю сам автомат.
    Пломбы электриков пришлось сорвать, хорошо, что учёт сейчас идёт по новому счётчику, который висит на столбе.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Слабоумие и отвага
    Поменял вводной автомат. Чтобы не ловить электриков, сделал это на "живой" линии. Ни в коем случае не рекомендую делать так другим!
    Отключил все потребители, чтобы при подключении-отключении проводов не возникала дуга. И вперёд.
    Делай раз.
    Делай два.
    Делай три. Автомат заменён, электричество подано.
    Разобрал снятый автомат. На "выбитой" фазе видны явные изменения. Ось, на которой вращается контакт, ушла в сторону, из-за чего контакт пропал совсем. На проводниках и винте поменялся цвет - явные следы перегрева.
    Сама контактная площадка со следами воздействия дуги. Похоже, пружина, прижимающая контакт, ослабла, это место начало греться, расплавился пластик корпуса, и весь механизм ушёл вбок.
    Думал использовать где-нибудь два оставшихся автомата (как рубильник или термопредохранитель, например), но передумал. Контактные площадки у них прижимаются очень слабо, похоже, ослабевшая пружина - это системная проблема этих автоматов. В общем, всё отправилось в мусорку.
    Доделал гипсокартон в тамбуре. Так как там уже висели три подключенных щитка (и отключать мне их очень не хотелось), задача была весёлой. Пришлось открутить все три щитка, максимально выдвинуть их вперёд, а потом подсовывать фигурно вырезанные листы гипсокартона с боков. Получилось как-то так.
    Вентиляционное отверстие из тамбура в гостиную. То ли руки кривые, то ли гипсокартон не очень, но тонкие детали у меня получаются с кучей стыков, так как обламываются при попытке вырезать. На этапе шпатлёвки будет весело...
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Гипсокартон доделан, пришло время шпатлёвки и покраски.
    Все стыки замазаны с бумажной лентой, есть надежда, что не треснут. Углы с оцинкованными перфорированными уголками.
    Гостинная:
    Кухня:
    Все откосы гипсокартонные и покрашенные. Внутри перегородок в утеплителе-звукоизоляторе заранее заложены кабели, их теперь надо как-то нащупать, и вытащить в подрозетники. На наружных стенах розеток нет, чтобы не заморачиваться с пароизоляцией. Исключение только кухня - там накладные розетки над столешницей.
    Снег как-то быстро, буквально за пару недель, растаял. Залез в кессон посмотреть, как там водоподготовка. В конце осени в солевой бак я засыпал по максимуму, за зиму потратилось не так уж и много. Всего за зиму и начало весны регенерация смолы запускалась четыре раза, промывка угля - 10 раз.
    Привет, весна!
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ванная комната/санузел внезапно зелёного цвета.
    Тут место под зеркало с подсветкой. Провод вмурован в гипсокартон и шпатлёвку.
    Почти чистовой вид в кухне-гостинной. Уже приятно смотреть.
    Устанавливаю вентиляционные решётки на заранее подготовленные отверстия над дверьми. Отверстия расположены со смещением, получается S-образный ход воздуха, для звуко и светоизоляции. Плюс сеточки от всякой живности.
    А на участке уже весна. Всем хорошего настроения и добра!
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В ванной добавил зеркало с подсветкой, чистовая электрика, занавеска. Зеркало было уже с вилкой (плоской), взял на "хвост" кабеля из стены такую же плоскую розетку.
    Смонтировал внутренний блок кондиционера. Для этого просерлил отверстие над окном, диаметр 45мм. В этом месте над окном заложен ригель, можно вешать хоть что :) хотя внешний блок лёгкий, хватило бы и обычной фанера.
    Купил набор для подключения кондиционера нужной длины, прицепил к внутреннему блоку. Ну и запихнул :)
    Плюс чистовая электрика, плюс диван. Уже можно жить!
    Кстати, отверстие 45мм прямо по-минимуму (если выводить дренажную трубу наружу), еле всё пролезло, сейчас бы я делал 50мм минимум. Наружный блок пока не установлен, погода пока не подгоняет :)
    Младший Главный Заказчик тем временем осваивает пространство.
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Установка наружного блока кондиционера своими руками.
    Крепить наружный блок на стену дома не хотелось, поэтому готовлю под него отдельный "фундамент".
    Делаю каркас под блок, заранее крашу.
    Установка прямо на склоне, с севера от домика, и перепад высот там огого.
    Вбиваю четыре уголка (заранее покрашенных), прицепляю каркас, выставляю по уровню, привариваю.
    Ставлю сам блок на каркас, крепление через виброопоры.
    Подключаю электрику. Производитель изначально предполагал, что электричество подключается к внутреннему блоку, и наружный запитывается через него. Меня это не устраивало, поэтому я убрал от внутреннего блока провод с вилкой, подключил фазу к внутреннему блоку через межблочный кабель (он как раз были пятижильный, одна жила была свободной). Ну а уже к наружному блоку идёт кабель от щитка.
    Долго думал, вакуумировать или нет. В результате решил взять в аренду вакуумный насос и всё лишнее из труб откачать. Плюч это дополнительная проверка на герметичность, не хотелось бы потерять фреон в случае чего и попасть на дозаправку.
    После вакуумации запускаю фреон, включаю, работает! К лету готовы.
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Летом в грозы электричество скакало так, что УЗМки не справлялись и кое-что из электроники погорело.
    Ещё осенью решил добавить УЗИП, чтобы защититься от эксремальных перенапряжений.
    Щиток немного странный для этой цели, но он такой у меня был :) Когда-то я хотел ставить в него счётчик.
    На вводном столбе добавляю кронштейн для крепления. Подальше от дома, так как всё это теоретически может гореть и даже взрываться (при близком ударе молнии).
    На кронштейне сразу установлены шпильки для крепления держателей плавких предохранителей.
    Устанавливаю элементы защиты (тут на фото ОПС1-D, в дальнейшем они поменялись на ОПС1-B). Плавкие предохранители на 100А (вводной автомат у меня C50), их держатели крепятся фактически к кронштейну, а не к щитку - для установки и снятия предохранителей нужно прилагать значительные усилия.
    И с крышкой (успел до дождика). Через прозрачные окошки видно состояние УЗИП и флажков плавких предохранителей.
    Теперь на столбе стоят аж три щитка: самый верхний - от электриков с вводным автоматом и старым счётчиком, слева снизу щиток с УЗИП, справа снизу распределение на скважину, дом и полив.
    Теория такова: небольшие импульсы перенапряжений "съедаются" УЗИП
    Если перенапряжение серьёзное, то через УЗИП протекает повышенный ток, и срабатывает вводной автомат.
    Если прилетает что-то совсем серьёзное и ток становится такой большой, что заваривает клеммы вводного автомата, то перегорает плавкий предохранитель, отключая всё (да, после этого надо менять плавкий предохранитель, УЗИП и вводной автомат, но это всё равно дешевле, чем какой-нибудь телевизор).
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Обустроил перегородку между кухней и тамбуром. Перегородка не простая - там сидят аж три щитка, проходят все коммуникации.
    Примерка фанеры.
    Заодно доделал чистовую электрику. Здесь выключатели, которые отвечают за свет в гостинной и над рабочей зоной, и розетка для всяких пылесосов.
    Датчики температуры, влажности и углекислого газа прячутся за фальшивой вентиляцией.
    Заодно добавилась неотключаемая розетка с USB
    Чтобы было веселее, на перегородке сделаны полочки. Они из обрезков фанеры, которые остались ещё аж с черногого пола (ФСФ 21мм)
    Финальный результат, с полочками, яндекс хабом на неотключаемой розетке, и новогодним настроением.
    Весь блок фанеры с полочками сделан съёмным и держится на десятке шурупов. В случае необходимости их можно открутить, и будет доступ к коммуникациям.
    Над рабочей зоной добавился светильник - короб сделан из той же фанеры, внутри профиль со светодиодной лентой.
    Он частично выполняет функцию вытяжки - отверстие вытяжной вентиляции расположено между светильником и стеной.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Новый Год мы встречали в минидомике.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Между новогодними праздниками и весенними работами решил доделать спальню.
    Поверх фанеры прикручиваю гипсокартон.
    Лазером "запоминаю" места, где стоят подрозетники, чтобы потом уже на месте делать отверстия в гипсокартоне.
    Закидываю швы в гипсокартоне специальной шпатлёвкой (у меня был мешок кнауф унихард), на откосы креплю оцинкованные уголки. На подоконник приклеил плитку, оставшуюся после ванной.
    После "закидывания" швов проклеиваю их бумажной лентой со шпатлёвкой (тот же унихард), выравниваю откосы по уголкам. Начинаю шпатлевать плоскости (тут уже идёт кнауф ротбанд паста)
    После шпатлёвки начинаю красить. Сначала прокрашиваю углы кисточкой, затем углы и откосы маленьким валиком.
    А потом уже большим валиком по большим объёмам. Возвращаю чистовую электрику, шторы, крепление для телевизора.
    Забавно повели себя шпатлёвочные смеси. После отдеки кухни-гостинной и санузла у меня оставался почти полный мешок кнауф унихард (25 кг), волма шов (25 кг) и ротбанд паста (полведра), просроченные на год. И несколько килограмм кнауф унифлотт, просроченный аж на несколько лет. При этом унихард и паста вели себя как новые, просроченный унифлотт стал долго схватываться, но после высыхания набирал прочность на ура, а вот волма шов просто крошилась пальцем и была выкинута.
