Вентиляция "Домовент" или клапаны для метпласт. окон, что лучше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ryslv, 23.06.16.
Какое решение используете вы?
  1. Вентиляционные клапаны от Домомент
    2 голосов
    33,3%
  2. Приточно-вентиляционный клапан для металлопластиковых окон
    1 голосов
    16,7%
  3. Бесполезная штука
    3 голосов
    50,0%
  1. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В одной из тем я обратился за советом помочь решить проблему повышенной влажности комнат и плесени в них.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87254/
    В основном ответы были на уклон плохой вентиляции в квартире. Немного по изучив различные варианты внедрения доп. вентиляции, меня заинтересовало два решения:
    1 - это вентиляционные клапаны от Домомент, ссылки для ознакомления
    https://www.youtube.com/watch?v=siybvLbMlCk
    https://www.youtube.com/watch?v=BGX1SrL8B8M
    http://www.domvent.com/product/domvent.html)
    2 - Приточно-вентиляционный клапан для металлопластиковых окон
    ссылка для ознакомления
    Напишите пожалуйста какое решение будет лучшим для моей 4 комнатной квартиры?
    Заранее благодарю за участие в помощи.
    С уважением.
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Окна могут запотевать, если внутри глубокий подоконник, а под ним батарея. У вас так?
    сейчас лето, окна держите открытыми, плесень уменьшилась?
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Дом кирпич или панелька? Скорее всего у вас проблема не в вентиляции, а в недостаточном отоплении, промерзании стен. В связи с этим конденсирование влаги на холодных стенах или в углах. Одной вентиляцией проблему не решить. Влага из воздуха постепенно будет напитывать холодные места тем самым усугубляя проблему.
  4. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Спасибо за ответ, да подоконник перекрывает батарею. Летом само собою окна открыты и плесени никакой нету. Она только есть в период (с конца осени по середину весны)
    Дом кирпичный, окна метал. пластиковые, отопление индивидуальное и отапливается нормально. Но в зимний период не так часто открыты окна, как летом. Иначе на отопление не напасешься. Окна открываем раза 5 в день на минут 10. Большой конденсат наблюдается с утра. Плесень только на углах стен и откосах окон. В комнатах если закрыть дверь на пол часа то в комнате наблюдается тяжелый воздух.
  5. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Попробуйте проблемные места после просушки пароиозолировать и утеплить, мне когда то помогло.
  6. ryslv
    ryslv
    ryslv
    это что значит?)
  7. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    в таком случае можно установить вент решетку или две в подоконник. Искать дверную решетку, пластиковую (того же Домовента) или металлическую.
    насчет вентилирования всех комнат - это сложнее. Если попроще, то ставить что-то вроде КИВ, если серьезно, то приточно-вытяжную установку (моноблок, просто, все готово), или наборную приточку (каждый элемент приобретается отдельно, использовать водяной нагреватель, раз уж отопление индивидуальное, непросто).
  8. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Так есть ли смысл делать дыру в стене на улицу и ставить клапан от Домовент о котором писал? поставить к примеру в двух комнатах.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Дыр можно наделать множество, но не очень удачно. Какая у вас планировка и не пугает ли холодный воздух зимой?
    этот клапан хотите? domvent. com/pasport_domvent.pdf По сколько людей в комнате? Нпавскидку, количество пропускаемого вохдуха годится только для склада.
  10. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Как же тогда обеспечить нормальную циркуляцию воздуха? Ведь вся проблема в том что застой комнатного воздуха и влажности в нем, от этого и побочные эффекты в виде плесени и сырости в шкафах и вещах.
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    На кухне, санузле вытяжка при приоткрытых окнах работает?
  12. ryslv
    ryslv
    ryslv
    На кухне ив в ванной работает. Но приток постоянно свежего воздуха нету. Ведь об этом везде все пишут, проблема повышенной влажности и плесени в комнатах через плохую вентиляцию. обычно это наступает после того как люди ставят метал. пластиковые окна везде.
  13. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    На человека в комнате минимум 30 м3/ч притока нужно. Маловато от домвента будет.
  14. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Какие тогда варианты могут быть? Цена-качество?
  15. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Написал выше и задал вопросы.
