Плесень в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Yurkus, 17.12.10.
  1. Yurkus
    Yurkus
    Yurkus
    Ростов-на Дону
    Доброго времени суток.Вопрос-на стенах в ванной собирается конденсат,появилась плесень.Как с этим "чудом" воевать?
  2. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Хорошей вентиляцией!:)]
  3. Yurkus
    Yurkus
    Yurkus
    Ростов-на Дону
    Будьте добры,подскажите как сделать хорошую вентиляцию?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Вентиляция не поможет, ванная комната при помывки насыщена большим количеством влаги, вот и заводиться плесень. Расшейти швы плитки и по новой затереть надо а так же из углов необходимо извлечь плесень. Так только избавитесь от плесени.По мере появления плесени, необходимо проводить описанные выше процедуры.
    Ещё можете поставить в ванную после помывки ультрофиалетовую лампу как в больницах.
  5. Yurkus
    Yurkus
    Yurkus
    Ростов-на Дону
    Спасибо за информативный ответ,Шериф.Как правильно розшить швы и чем можно удалить плесень,которая под плиточными уголками "живет"?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    И ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ-все остальное вторично(ликвидация последствий).Обеспечьте хорошую тягу через ВЕНТ .КАНАЛ из ванной(лист тетрадной бумаги за счет тяги должен удерживаться на входном отверствии канала) и НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЩЕЛЬ под дверью,она необходима для притока воздуха,чтобы происходил элементарный воздухообмен.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Юркусу большой привет! Расшивать швы можно бор машиной, ножом и т.д. Под плиточные уголки плесень не залезает а гнездиться только в затирке. Хотя если уголки плассмассовые тогда может и туда залесть. Есть ещё один самый действенный способ избавиться от грибка, это не мыться в ванной а только бриться! Меньши влажности -отсутствие грибка!
    С наиглубочайшем Уважением
    Шериф Билли.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мы побороли только вентиляцией, прочистили вентканалы и поставили принудительную.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    вентиляция конечно обязательно, но плесень тоже удалять надо она сволочь живучая
  10. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Сначала вентиляция и только потом устранение плесени. Чистка вентканала и если он чистый итд то установка принудиловки.
    Иначе бесполезно боротся с плесенью, так как вечно будет влажность и вечно будет нарастать плесень.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Согласна, мы сначала решили вопрос с вентиляцией и сразу очистили всю ванну от имеющейся плесени, так как собирались делать ремонт, то сняли настенную плитку (плесени под ней и в швах не было), счистили потолок, плесень была под краской даже структуре бетона, с ним проводили какие-то жуткие манитуляции... сначала механическая чистка, потом прожигали бетон паяльной лампой... сейчас проблемы нет, тьфу-тьфу.
  12. malyar_slava
    malyar_slava
    malyar_slava
    Смоленск
    В похожей теме писал, а тут как раз про ванну. Были проблемы в ванне с плесенью, из зи того что потолок постоянно заливала вода ( крыша текла) она и появилась. Помогло средство для удаления плесени HG, на обработанных поверхностях больше ничего такого не вылазило.
  13. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Здравствуйте.
    Подскажите, может у кого-то было подобное. Две комнаты находятся над аркой, которую мы с улицы утеплили пинопластом и фасад дома нашей квартиры также. В квартире индивидуальное отопление и металлопластиковые окна. Появилась проблема с плесенью в углах каждой комнаты и откосах, окна в осенне-зимний сезон сильно запотевают. Пол в комнатах над аркой холодный. Во время ремонта (побелки) в комнате сильная парнота. Хотим делать очередной ремонт, что можна предпринять для устранения причины плесени?
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Возможно недостаточно хорошо или не правильно -если у вас
    Как обогреваете квартиру ? И что у вас с вентиляцией?
  15. ryslv
    ryslv
    ryslv
    Арка утеплена с улицы дважды (один слой пиноплатста и поверх него еще один слой 5-ка)
    Включаем отопление сразу при похолодании. Температура около 22 градусов.
    Про вентиляцию не понял. Периодически открываем на форточный режим или микро если вы имели ввиду эту вентиляцию.
