Запустил автономное электроснабжение в дачном доме
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Vitox, 23.06.16.
  1. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Приветствую, уважаемые. Смонтировал и запустил систему автономного электроснабжения.
    Оборудование:
    Контроллер солнечного заряда: Morningstar Prostar-30M
    Инвертор: Сибвольт 1524 - 24В/1500Вт
    АКБ: Tyumen Battery Premium 12В/220Ач - 2 шт. В последовательном соединении
    СБ: Sanways ФСМ-300П - 24В/300Вт - 3 шт. В параллельном соединении
    Видео:
  2. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Вчера при чистом небе контроллер показал 31,5 ампер. Так, что замена контроллера становиться необходимостью, несмотря на запас по току и наличию защиты. Morningstar TS-60 уже заказан, едет из штатов. Сегодня был установлен счетчик Меркурий 201.5 для сбора статистики потребления. image.jpeg
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmeны из крашеного "а-ля дерево" металла? Если нет- пихайте всё на лист металла. Сверху датчик открытого огня + сирена.
  4. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Есть такая мысля... Поставить алюминиевый лист, думаю под этим. Хотя нагрева оборудования нет совсем, но береженого... :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так дело не в нагреве. Искать по строкам "инвертор полыхнул", "запахло горелым", "внутри что-то взорвалось" u m. n.
  6. Vitox
    Vitox
    Vitox
    По этому инвертору искал, по вашим тегам, слава богу не нашел ;-) Конечно всегда существует риск "внутри что-то взорвалось", причем это относится к любому электронному оборудованию. Ставить лист буду по любому.
  7. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Если не секрет, сколько АКБ обошлись?
  8. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Не секрет, около 13000/шт
  9. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Следите за разрядом батарей. Они у Вас стартерные - один два разряда ниже 11.5 вольт и пойдёте новые акб покупать :(.
  10. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Да, в курсе по недопустимости разряда в ноль. Ниже 24 вольт не опускается за 3 дня.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Батарейки и так начальные. Мож лето протянут.
  12. Vitox
    Vitox
    Vitox
    По потреблению, теория совпала с практикой. За сутки набралось 5 кВт, согласно показаниям счетчика.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Видимо кВтч
  14. MegaBotan
    MegaBotan
    MegaBotan
    а на сколько настроили порог отключения по переразряду чтобы защитить АКБ? В своей системе на DUALDSP-24-3000 я выставил порог переключения на сеть в 23.4В, а порог отключения на 23.0В, чтобы аккумуляторов на подольше хватило.
  15. Vitox
    Vitox
    Vitox
    Пока такой порог только в инверторе на отключение при 21 вольтах. Городской сети, считайте что нет. Только автономка, в случае разряда АКБ, генератор в работу, на заряд.
