Камин. быть или не быть?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем koler25, 22.06.16.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Никогда не жил в домах с каминами. Но в детстве жил в деревне, где топили дровами печку (что то типа буржуйки).
    теперь хочу строить дом по одному типовому проекту:
    http://www.plans.ru/project.php?id=3072
    Как видите, между гостиной и кухней есть камин по проекту. Пока не начали строительство и думаем об оптимизации и расходов на проект. Возник вопрос у меня "камин. на нужен ли он нам? " жена хочет, говорит это придает уют. Но а я думаю лишние затраты будут. Ни еще плюс к всему этому, не знаю вообще эти камины чем "работают"? дровами или газом?
    Если делать, то дровами хочу топить. данная конструкция дома и вообще этот камин предназначен топку дровами?
    И еще один любопытный вопрос. Если я камин не буду использовать зимой, через дымоход не попадет домой холодный зимний воздух и лишную влагу?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Да, для себя, семья из 4х человек
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вообще загородный дом предполагает наличие камина. Живой огонь, ощущение тепла и уюта. Как вариант можно поставить камин с водным контуром, в помощь к основному источнику отопления (если это газ или электричество). Таким образом Вы получаете дополнительный источник тепла. Про данные устройства можно почитать в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/331005/
    Что касается выдувание тепла через дымоход в зимний период то здесь волноваться не нужно. Есть устройства перекрывающие движение воздуха (Шиберы, заслонки), главное правильно произвести монтаж.
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Спасибо за идею. да, вполне дельный совет сделать автономное отопление на через камин, в качестве резерва. Я собираюсь отапливать дом газом, через водные обогреватели, а именно "теплые плинтуса". Достаточно-новая технология, имеет ряд преимущество, что очень подойдет для моих панорамных окон. Но вот не знаю как совмещать камин с общей системой, это же надо делать очень грамотно все, чтоб сам без насоса вода цилькулировалась.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Сбросьте проект в личку. Чем смогу помогу
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Наличие камина в доме примерно столь же полезно, как наличие у членов семьи айфонов:victory:
    Это столь же престижно, сколь бесполезно на практике :victory:;)
  8. koler25
    koler25
    koler25
    спасибо. проект пока не готов полностью. вам что надо будет? какие документы?
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Есть и такое мнение. Каждый решает сам. :hello:
  10. koler25
    koler25
    koler25
    ИЗ серии зачем козе баян? :)
    ну а на самом деле айфон очень даже удобный инструмент. только надо уметь правильно использовать.
    Тоже самое про камин. я вот никогда не имел дело с камином, не знаю что к чему, зачем он нужен и т. п.
    но как сказал @aquakamin, насчет автономного отопления, очень даже интересно иметь такое. и красиво и экономить можно на отопление. Только вот по дизайну надо все чтоб вписался и печка не стояла в комнате, как статуетка. так что куча вопросов есть про монтаж.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Камин - это все что угодно (дизайн, "антураж", гламур, престиж)
    Только не элемент отопления :no::aga:
    Вообще - то "исторически" (изначально) это было место приготовления еды внутри дома...:um:
    (шашлык-барбекю-суп в котелке)
    Иначе бы пришлось готовить это все на улице :victory:;):)]
    А потом стало...:um:
    Ну
    Тем, чем стало:victory: (у меня нет разумных слов это описать или обосновать теперь) :|:
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Интересно почему?
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вот, такой камин за прошедший сезон покрыл, по факту, 2/3 годовой отопительной нагрузки в моем доме. С газом и теплыми полами
    https://www.forumhouse.ru/posts/15054803/
    Вот, Вам, и хи-хи:aga:
  14. gab51
    gab51
    Строю свой дом
    gab51
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камин не для отопления:
    1. Большая часть тепла улетает в трубу, так как другой трубы у него не может быть.
    2. Водяная рубашка для камина взрывоопасна в случае неожиданного отключения электричества или поломки насоса.
    @koler25, Около вашего "айфона" стоящего в чистой и красивой гостиной будут лежать "не идеально" чистые дрова, а вокруг вечно будет валяться пыль и мусор с них. Нарисуйте вашей жене такую картинку - может передумает? ;)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так у вас камин не один пыжится, как я понял, там ещё и отопительный котёл пыхтит, не даёт температуре опуститься.
