Камины с водным контуром
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aquakamin, 11.10.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Всем Здравствуйте! В этой теме буду выкладывать фото с описанием реализации проектов по монтажу каминов с водным контуром. Смотрим, задаём вопросы, критикуем.
  2. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Итак. Немного предыстории. Была поставлена задача обеспечить теплом и уютом дачный дом. Площадь дома 95 кв. м., в двух уровнях. Газа в посёлке нет и никогда не будет, напряжение в сети слабое и регулярный "конец света" на пару часов. Для реализации поставленной задачи были предложены несколько вариантов: 1. Поставить в котельной твердотопливный котёл. 2. Установить конвекционный камин с разводкой воздуховодов по комнатам. 3. Смонтировать систему на основе камина с водным контуром. Следует отметить что в гостиной-кухне уже имелся кирпичный дымоход а на первом этаже в стяжку, якобы вмонтированы трубы тёплого пола. К слову дымоход был условный, скорее это была вентиляционная шахта собранная из печного кирпича. Хозяйка категорически отказалась менять творение рук соседа "печника" на систему керамического дымохода. После долгих дискуссий пришлось вставить в "дымоход" вставку их нержавейки. Также заказчица хотела задействовать якобы имеющийся контур тёплого пола на первом этаже. Исходя из этого стало понятно что первые два варианта отопления отпадают. Второй дымоход в котельной отпадает и конвекционник не годится т. к. не "будет грется пол". Остался только вариант с водной топкой в гостиной и установкой в помещении котельной буферной ёмкости на 300 л (больше просто не влазило).
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    В виду отсутствия нормального напряжения в сети и скудности бюджета была выбрана топка мощностью 10 кВт со встроенным теплообменником. SAM_4495.JPG SAM_4495.JPG SAM_4496.JPG SAM_4497.JPG SAM_4500.JPG
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    О дальнейшей судьбе данного проекта буду информировать по ходу выполнения работ.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Не понятно почему не подошёл вариант с дровяным котлом?
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Дровяной котёл предполагалось поставить в котельной, но. Нужен второй дымоход из котельной (а это неплохая копеечка) и к тому же хозяйка всё равно хотела иметь живой огонь в гостиной. Мы предлагали вариант с ТТ котлом и небольшой топкой. Но оказалось дорого.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тема интересна, буду следить, уже подписался. Вот только для себя никак не пойму. Такие системы пользуются спросом или как у Вас от безвыходности? Вроде как все производители в мануалах к топкам пишут, что она может работать только как дополнительный, а не основной прибор. Т. е. в паре с котлом.
    Очень интересует схема, да и план дома не помешало бы посмотреть.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Fire Place, Полностью согласен с производителями. В идеале водник ставится как дополнение к системе с газовым или электрическим котлом, но зачастую приходится ставить такие топки как единственный источник. В дальнейшем, обязательно будет рассмотрен вариант с несколькими источниками тепла. Касательно баталии по варианту подключения ТП по схеме предложенной @олег брест. Я внимательно изучил предложенную схему и честно говоря не могу сказать что она не имеет право на жизнь. Мало того, хочу сконструировать подобный узел и погонять его на разных режимах (благо есть материально-техническая база плюс азарт). Результат продемонстрирую, но не в этой теме.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @aquakamin, Ссылочку тут дадите на тему, где это будет обсуждаться. А так, ждем обещанного фотоотчета с описаниями. И про топку пару слов, хто сотворил такое, какой теплообменник (материал), сколько кВт выдает и т. д. или ссылку какую-нить на описание в инете дайте. А вообще ждем схему, Вы же наверное, ее делаете в первую очередь, чтобы посчитать банально смету.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Топку на данный объект выбрали Польскую, фирмы Макротерм. модель "Вертика" суммарной мощностью 10 кВт. Топка бюджетная, со всеми вытекающими отсюда вопросами. На теплообменник приходится около 7 кВт, но это при условии утепления корпуса топки, без утепления около 6 кВт. Теплообменник сделан из нержавеющей гофры, который проходит в корпусе заполненном теплоносителем. Таким образом тепло на закрытую систему передаётся косвенно. Схема камина на рис. схема камина.jpg
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Продолжаем разговор. Топку доставили на объект и начали примерку. Хозяйка суетилась, дизайнер вымеряла местоположение агрегата согласно правил фэн шуя. Понабежало соседей, даже кот пришёл посмотреть. В итоге решили что будет так SAM_4682.JPG .
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Попутно установили радиаторы на втором этаже (фоток нет да и не интересно это). И провели основные магистрали в котельной. Радиаторы и магистрали разводили двухтрубкой на полипропилене.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что разве нет проекта (картинки) к чему стремиться или сначала топка с обвязкой а затем как получится?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Т. е. специалист в этом процессе не главное. Главные тут дизайнер и кот. Понятно. Как будет доступ к тройнику прочистки организован при таком положении топки? По всей видимости никак, тогда зачем его поставили?
