1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушп на небольшом уклоне - снять грунт или приподнять плиту песком?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем amuzzy1, 22.06.16.
  1. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Добрый день всем,
    прошу прощения, что спешу, и возможно, проглядел прямой ответ на форуме на подобный вопрос.
    - Плита под дом на картинке (из проекта). Классическая ушп с небольшими рёбрами. Дом СИП.
    - сам дом 10х8.5 (10 - по-горизонтали), слева и справа всякие гаражи-веранды, тоже ушп, но без тепла. Развязанные.
    - на участке уклон от оси 1 до 5 - 30см. Т. е. правый край на 30см ниже.
    - изначально решили планировать по правому краю, т. е. слева сняли 60см.
    - в проекте 30см песка. трамбовать будут 100-кг плитой.
    Косяк: левее оси 1 земля ещё несильно поднимается, и в результате понемножку будет выше отмостки, что плохо, т. к. весенние воды будут течь не туда, куда хочется мне. Если планировать поверхность слева, получится ерунда и куча земляных работ, которая выйдет дорого. (Вот этот подход https://www.forumhouse.ru/threads/259724/ - не проходит)
    Котлован готов, сейчас ровняют в ноль (на -30 от оси 5) + копают дренаж руками.
    Собственно вопрос: если увеличить толщину песка до 60см... цена вопроса будет около 25к + работа по доп. трамбовке.
    1) получится ли песок 60см утрамбовать 100-кг плитой или надо уже будет искать и катить большой дорожный каток
    2) 30 см песка в УШП - норма. 60 см - ? противоречие с какими-либо базовыми правилами?
    Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super: Молодец...
    ...Лучше спроси у Weest, а Олега... он строился на уклоне.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    60 см для трамбовки такой плитой многовато.
    Но что мешает трамбовать послойно с проливкой?
    Я так полы по грунту в доме 10*10 делал... Только мне приходилось песок внутрь ростверка еще как-то закидывать... Тут даже проще...
  4. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Вариант - вниз гравий крупный, 30 см. потом геоткань, потом уже песок.
    Строитель боится, что 60 см песка размоет и всё провалится.
    Но гравий трамбовать - надо уже не виброплиту а плитищу
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Чтобы песок не вымывало делается дренаж и отмостка. Просветите своего строителя.
    Гравий трамбовать? Я б на это посмотрел :) Не получится. Вместо гравия лучше использовать щебень. Его применение/неприменение зависит от УГВ.
    По поводу косяка у оси 1 - перехватывающий дренаж и вывод воды за пятно застройки.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вопросы из 1 поста:
    1 - песок трамбуется послойно с проливкой (не замачивать) водой. Слой 10-15 см
    2 - и метр - не предел, но смысла особого нет.
    По качеству уплотнения - см Баус-тест в ФАКе по УШП
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @amuzzy1, А левее так и продолжается на повышение идти участок?
  8. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    делаем и дренаж и отмостку. Страшно за ту воду, которая залезет внутрь сверху. и тут
    выглядит самым лучшим вариантом. УГВ низкий, в глине ничего нет. НО: по слою грунта поверх глины как раз и пойдёт это безобразие внутрь.
    Канава поверх дома со щебнем с выводом "вбок" будет нормальным решением. Может быть, кстати, борт канавы, ближний к дому ещё и заизолировать посильнее, скажем, полиэтиленом...
    Да, примерно с тем же градусом, может чуть поменьше. Поле выглядит в общем ровным, выше меня ещё два пустых участка, потом дома. То есть то, что поле "всосёт" в грунт на глину плавно-плавно потечёт ко мне.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Тогда вариант @tetra2472, Мне, правда, не очень понятно, зачем было делать котлован?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    это и есть перехватывающий дренаж. Только про ГТ не забывайте, иначе через несколько лет толку от "канавы" не будет
    или глиняным замком
  11. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    так надо же плодородку то снять... Иначе под дом будут ходить за корнями червяки, а за червяками кроты стадами :)
    Накричавшись друг на друга, решили со строителем оставить подушку 30, сделать уклон и перехватывающую канаву "слева" оси 1. А после канавы уже подъём. Я был побеждён измерением высот, не так много там выше, просто из-за вынутого и разложенного по бортам грунта, выглядит всё как котлован для метростанции.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ну, это не котлован.) Дренаж после канавы не забудьте.
  13. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    - если Вы про вывод дренажа из-под УШП, то он идёт в колодец 4 кольца, "внизу мокнет" (а по скважине, которая в 10 примерно метрах - там должен уже быть песок). Должно продавить. Если не продавит = насос...
    - а если не про вывод из-под УШП, то про что? Про ливнёвку?
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @amuzzy1, я про дренаж вокруг дома. Первый пункт не понял вообще. Что там кого продавить должно?
  15. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Там в дренажном колодце планировался песок
    На 4-м кольце копать устали, песка не нашли, но уже стало мокро до лужи.
    Когда вода пойдёт в колодец, слой глины, который там ещё до песка остался, под давлением столба воды, начнёт её пропускать.
    Это мои мечты.
    А если (редиска) вода уходить не будет с нужной скоростью - брошу туда насос с лягушкой. Как-то так.
