Помогите советом. УШП на склоне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем FreeR, 22.05.14.
  1. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Друзья, всем добрый день. Скорее всего это первый мой пост на этом форуме. Зарегистрировался давно, но всегда только читал. Собственно, с этого форума и было принято решение строить дом. Дом строю сам, опыта практически нет, но есть голова и руки.
    В прошлом году купил участок. Первым делом начал оформлять все бумаги. Свет (благодаря форуму) - сейчас есть договор с энергетиками за 550 рублей. Разрешение на строительство - оформлено благодаря форуму с минимальными затратами.
    Далее - работы по установке забора (весь опыт с форума). Металлопровиль, столбы, сварка - все готово, построено. Ворота установлены, сварены самим (плюс брат и отец)
    Дом.
    Проект - сам (благодаря форуму и опыту предков). Скромный дом 7,5х11 с центральной несущей стеной и двускатной простой крышей. Одноэтажник с возможностью переоборудования холодного чердака под п-образный мансардный этаж. Проект отчасти финский, отчасти - то, что строят в нашем регионе веками, такой был у моих бабушки с дедушкой.
    Проект экономичный, ничего лишнего, полностью соответствует моего внутреннему дао - "квадратиш, практиш, гут"
    Стены - несущие стены - Sip-панели, внутренние перегородки - каркас. Стропильная система - соответственно каркас.
    Фундамент - УШП. Первоначально планировал закладывать в плиту и трубы отопления теплого пола и электрику. Потом передумал. Слишком кропотливая работа. В итоге решено лить плиту с ребрами жесткости на ЭППС - все как положено, затем поднимать коробку, стропилку, крышу, затем уже делать внутри стяжку, в которую будет заложена электрика и теплые электрические полы на кухне и в санузле. Почему не хочу закладывать теплый пол в плиту сразу - обожаю ковролин. А ковролин с теплым полом никак не пересекается. Понимаю что так дороже, иду на это разумно все взвесив.
    Сейчас столкнулся с такой проблемой. У участка небольшой уклон. Плодородный слой снял, выровнял площадку. в итоге получается небольшой перепад. С одной стороны 35 сантиметров до материка, с другой снимал часть материка и кромка котлована - 75 сантиметров.
    Немного о геологии. Грунтовые воды - 11 метров. Весь участок - почти незаметный уклон, вся вода будет уходить (в том числе и весенняя). Даже бороться с этим уклоном не хочу - он весьма полезный.
    Материк - 40-50 сантиметров суглинка, потом идет песок.
    Вопрос к вам, уважаемые специалисты. Перерыл весь интернет, но ответ так и не нашел. Читал темы с УШП на уклоне, но там все не то.
    Вот две картинки в срезе. Можно ли мне лить плиту вот так.
    Цветами.
    1. Материк - коричневый
    2. Плодородка - черный
    3. Подсыпка - желтый
    4. Сама плита - серый
    Очень прошу Вас откликнуться, специалисты-ушписты. Заранее благодарю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Спасибо, Владимир, что уделили внимание. Я очень внимательно изучал его тему, но у него там все серьезно. Плюс склон у него больше. Плюс он лил ограждающие конструкции (если я не ошибаюсь). С моим небольшим склоном очень не хочется лить подпорные стенки - увеличение бюджета. Пытаюсь отделаться простой отсыпкой Плодородку с высокой стороны потом планирую снять (там 2,8 метров до забора) и плита будет выше грунта с той стороны.
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ответ от Олега (Weest) получен. Цитирую: "Так делать можно". Спасибо, приступаю к работе :hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это неправда...Потом выложишь точно столько же денег...как и за плиту...
  6. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Столько же не выложу. Труда вложу много - это точно. Есть бетономешалка, стяжку сами будем лить. В любом случае ТП в комнатах с ковролином нельзя использовать. А комнаты с ковролином у меня - зал и спальня. Ну еще осталось время подумать пока отсыпку буду делать и песок трамбовать)
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Ну и еще в голове крутится, что это такая защита от дурака, то есть от меня. Опыта нет, каллиграфически все выставить, все промерить и не ошибиться - побаиваюсь я. Побаиваюсь анкеры потом загнать в трубы ТП, побаиваюсь с проводами напутать во время укладки и так далее. А тут будет дороже, но проще. Заложу спокойно всю проводку в стяжку, там где мне надо положу теплые полы.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не клади провода...Потом по стенам придется растягивать...
    Не бойся, анкеры ставь через пол-часа после заливки...рукой аккуратно. И сверлить не надо...
    и если в трубу попадешь, то почувствуешь...и передвинешь.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @FreeR, приветствую, реализовали свой проект?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите кто нибудь, можно ли на такую плиту, как на рисунке выше, сразу устанавливать каркас, не близко к земле будет дерево?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А каркас из сахара? :ogo::faq:
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да не бойся...:)] не растает...:no::aga:
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Владимир Таллин, просто слышал мнение что дерево быстрее сгниет от земной влажности. Ась? :um:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня из оцилиндровки на высоте 20 см...от земли.
    Ничего похожего на гниение не замечал...Бане лет 8 уже.
