1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проконсультируйте по правильному типу применяемого УЗИП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Roman Tim, 22.06.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Озадачился подключением дома и смежного участка к электричеству (на руках договоры о присоединении).
    На доме установлена молниезащита, выполнено заземление. Замеры показали, что по итогам работ сопротивление составляет 2,86 Ом.
    Хочу быть последовательным и установить до эл. счетчиков УЗИПы.
    Собственно, подключений (эл.счетчиков) будет два:
    1. Выделенная мощность 30 кВт (на дом), 3 фазы, 380 вольт, со столба к эл. счетчику спускается СИП 4 х 16 (счетчик на столбе). Расстояние от эл. счетчика до ввода в дом - 20 метров. Ввод в дом будет подземным.
    2. Выделенная мощность - 15 кВт (на смежный участок), 3 фазы, 380 вольт, со столба к эл. счетчику спускается СИП 4 х 16 (счетчик на столбе). Расстояние от эл. счетчика до ввода - 27 метров. Ввод будет подземным.
    Изучение вопроса показало, что можно использовать УЗИПы типа 1+2+3 и обратить внимание на французского производителя Ситель.
    Какие будут мнения? И буду благодарен, если подскажете на какую конкретно модель УЗИП обратить внимание!
  2. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Выбор УЗИП в первом приближении не зависит от мощности защищаемых установок. Ключевыми являются другие факторы: расстояния от ввода электроустановки; расстояние от подключения электрооборудования, необходимость в дополнительной защите и т. д. Выбор УЗИП это комплексная задача, которая решается согласно "ГОСТ Р МЭК 61643-12-11. Принцип выбора и оборудования для защиты от импульсных перенапряжений в силовых низковольтных сетях."
    При установки одного УЗИП класса 1+2+3 на вводе в дом мы не исключаем возможность возникновения наведенного перенапряжения. Следовательно, необходима дополнительная защита оборудования. Для этого нужно установить УЗИП 3 класса. Соответственно, на вводе достаточно установить УЗИП 1+2. Сейчас состою в похожей ситуации - какого производителя заложить в проект. Склоняюсь в последнее время к компонентам ЕЗЕТЕК, т. к. это российский производитель, а у меня есть строгая рекомендация по импортозамещению. Что касается французов, ничего не могу сказать, не слышал про таких ранее, мне в любом случае не подходит, т. к. все цены на заграничные компоненты привязаны к курсу евро, который сегодня ой какой высокий (
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Многое, т. е. почти все зависит от места расположения УЗИП и т. д., поэтому ваши раз-два-три, кмк, не логичны.
    зы. CITEL отлично, у них была (раньше!) норм техподдержка, звоните, консультируйтесь.
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Что такое "импортозамещение" знаю не по наслышке. На поверку многие "российские производители" являются голимым Китаем со всеми вытекающими последствиями. И несоответствие заявленных характеристик реальному положению дел еще не самая страшная часть проблемы. Ошибаюсь?
  5. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Также актуальная проблема на сегодняшний день, тут не поспоришь (
    Но все-таки имеется возможность это проверить - достаточно запросить сертификаты соответствия. Надежный производитель сразу же все вам предоставит.
  6. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Также склоняюсь к такому мнению, что невозможно обеспечить защиту одним устройством. Т. к. 3 класс устанавливается непосредственно у оборудования, а если мы его вставим в щиток, то в линии от щитка до потребителя может навестись напряжение, что приведет к перенапряжению на конкретном устройстве.
    Что касается 1 и 2 классов, то они защищают от грозовых перенапряжений и от куммутационных перенапряжений. Эти оба перенапряжения приходят с линий электропередачи. Поэтому можно поставить их оба в щитке и совместить в одном устройстве дабы сэкономить.)
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Эх, Дмитрий... Сертификаты соответствия - это просто бумага. Если Вам нужно гарантированно получить сертификат, могу посоветовать к кому обратиться 8=).
  8. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    @Roman Tim, жаль что, такова сегодняшняя действительность...хочется уже работать нормально...
    В таком случае время в эксплуатации покажет, что соответствовало, заявленным характеристикам, а что пустой писаниной оказалось...
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Кстати, зашел к ним на сайт и подобрал себе УЗИПы по нужным мне параметрам. Вышло дороже, чем то же самое у французов 8=(. Вот тебе и "импортозамещение"...
  10. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    @Roman Tim, ну и прекрасно, что есть из чего выбирать)
    З. Ы. закладываю в проекты при необходимости, в таком случае и имею скидку, которая всех конкурентов бьет. Думаю, любой человек может позвонить и подробнее поговорить о цене)
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Жаль, что форум "мертвый" и по существу заданных вопросов никто не отвечает 8=(. Поэтому отвечу сам. Вдруг кому-то понадобится.
    Итак, для выбора типа применяемого УЗИП надо для начала разобраться со схемой его подключения и системой заземления.
    1. Разные производители УЗИП, а я обратился с запросами к 4, говорят в один голос: если на доме установлена внешняя молниезащита и выполнено заземление, то устанавливать УЗИП необходимо в доме при вводе питающего кабеля в щиток. Это должен быть современный УЗИП на варисторах (утечка тока отсутствует) типа 1+2+3. Применение УЗИП типа 1+2+3 - это компромисс, но компромисс разумный. Усложнение применяемого устройства удорожает смету почти в два раза, но повышения безопасности в два раза не гарантирует. Особо важные приборы можно всегда защитить розеткой со встроенным УЗИП 3-его типа.
    2. Схема подключения УЗИП зависит от того, из скольких проводов состоит подводящий кабель, на который и будет устанавливаться УЗИП. В моем случае меня питает 4-х жильный СИП 4х16. Это означает, что данный кабель содержит 3 фазы (L1, L2 и L3) и PEN-проводник. PEN-проводник - это проводник, в котором рабочий ноль N объединён с защитным нулем PE. Следовательно, схема подключения УЗИП в моём случае называется 3+0.
    3. Поскольку у меня выполнено заземление (его называют еще "повторное заземление"), то правильнее всего мне надо реализовать систему заземления TN-C-S. Суть этой системы в том, что в доме на щитке я должен разделить PEN-проводник входящего кабеля на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль). Разделить именно на щитке в доме, т. к. повторное заземление выполнено в доме.
    4. Подробнее про выбор схемы УЗИП: поскольку УЗИП будет устанавливаться во вводном щите в доме, где происходит разделение PEN-проводника входящего кабеля на N и PE до разделения проводника, то целесообразно применить именно схему 3+0. Дело в том, что при применении схемы 3+1 один из модулей УЗИП, а именно разрядник, стоящий между N и PE, работать не будет, так как в вводном щите эти два провода всегда будут иметь одинаковый потенциал.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Де не форум мертвый...знаний мало. Слишком редко кто ставит, слишком мало, кто пользуется.
    Опыта не хватает.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а если молния ударит в ТП или в воздушную линию, какое влияние на нее окажет молниезащита вашего конкретного дома?
    а как оно у вас выполнено? какой сделан контур?
    какая именно молниезащита? сколько молниеприемников установлено, сколько токоотводов идет к заземлителю?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы Базеляна почитайте и всё поймёте.
    Поймёте, что
    - вы нихрена не знаете
    - выполнить как надо и в полном объёме нереально
    - никакая защита вас всё равно не спасёт, есичё;)
    :hello:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы что то напутали, в современных УЗИП последовательно варистору ставят газоразрядник (искровой промежуток).:)]
    Вам уже указали, что без молниезащиты нужно курить ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011. С молниезащитой еще и МЭК 62305-4 (http://www.electrik.org/forum/index...a37660436ac618&autocom=downloads&showfile=433).
    В них и примеры, для понимания, есть и не забываем о расстоянии защиты. :aga:
