1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли оставить на зиму монолитную плиту без нагрузки?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Брусовик, 22.06.16.
  1. Брусовик
    Брусовик
    Брусовик
    Добрый день!
    Планирую в ближайшее время залить монолитную плиту размером 10,6 на 10,4 м под 2х этажный дом из теплой керамики (керамический блок 380 мм, мин. вата 100 мм, вент. зазор 50 мм, облицовка кирпичом) в Рязанской области.
    Характеристики фундамента по проекту- монолитная армированная плита 350 мм, 1ая подбетонка 30 мм, гидроизоляция 2 слоя изопласта, 2ая подбетонка 50 мм, песчаная подушка 500 мм.
    Характеристика грунта - 20 см плодородный слой, далее глина. Участок находится на крупном возвышении, УГВ очень низкий.
    Планирую в этом году залить фундамент, ростверк (по проекту в образовавшуюся нишу предлагается засыпать керамзит для утепления), пол первого этажа, завести трубы под коммуникации и оставить это на зимовку.
    Ссылка на проект http://plans.ru/project.php?id=2637
    Есть отхождение от проекта в виде облицовки стен кирпичом вместо мокрого фасада.
    Вопрос - можно ли без последствий для фундамента оставить его на зиму до следующего года? Если да, то нужно ли его дополнительно утеплять/ гидроизолировать?
    Заранее спасибо за ваши ответы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нагрузка от ижс не может превышать силы морозного пучения. поэтому с этой точки зрения не важно, поставите коробку или нет.
    учитывая, что грунт глина, а геология сделана не была, надо исходить из более плохого варианта. что показатель текучести глины более 0,25. стало быть глубина заложения не зависит от уровня грунтовых вод. это я к Вашей ремарке на тему низкого УГВ.
    стало быть утепление будет нужно.
    утепление всего пятна застройки. под плитой и под отмосткой.
    можно выполнить временное утепление хоть опилками. керамзит, думаю, не сильно поможет. тем более, что он только внутри. поверх ребер ростверка я бы также утеплил.
    если не утеплите, то могут быть 2 варианта.
    выпадет снежок и утеплит плиту. либо снежок не выпадет, но ударят морозу. тогда по весне, возможно, получите подвигавшуюся плиту.
    на фига нужны эти гидроизоляции и подготовки? гидроизоляция нужна только по верху фундамента.
    если глина не совсем каша, то не рекомендую копаться ниже подпочвенного горизонта. дабы не создавать бассейн под домом. сняли 20-30см в горизонт. геотекстиль, песка сколько надо, утепление, плита.
    необходимо продумать цокольный узел для исключения мостов холода. при наличии ростверка (кстати непонятно, для чего) и облицовки, могут быть трудности в этом плане.
