Помогите "разложить" петли пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rukonstruktor, 21.06.16.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Зеленый прямоугольник-гребенка, красная линия канал в несущей стене, можно пропустить туда трубы в кухню. С кухней и гостиной ясно в общем-то, а как грамотно организовать петли в остальном доме, маюсь. Помогите советом, пожалуйста.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, за совет. Есть вопросы:
    Зачем в спальне два контура? помещение ведь небольшое, да и кухня небольшая.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это пример возможного варианта прокладки транзита и количества контуров. Окончательный вариант на основании расчётов или назначьте сами на основании "хочу".
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Коллекторный ящик установить между дверями кладовой и гостевой спальни в холле, от котла 32 ПП к ящику.
  6. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Исключено. для этих целей выделена котельная
  7. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Если в одном помещении 2 контура между ними необходим температурный зазор (деф.шов) а как потом стыковать плитку в этом месте?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При грамотном исполнении ТП, т. е. на основании расчёта и соблюдении технологии конструкции "пирога", на шов внимания не обращайте. Кладка плитки производится на специааьный раствор или на обычный раствор с добавлением пластификатора. Про пластификаторы
    https://www.forumhouse.ru/threads/54472/page-11 (Fortrise, начиная с #163)
    https://www.forumhouse.ru/threads/309177/
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На силикон приклейте плитку
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    у тебя между кладовкой и сан узлом всего 80 см. по схеме как ты собераешся из котельной столько труб впихнуть в эти 80 см, это во первых во вторых коллекторный ящик рекомендуется располагать так что бы он находился в центре это очень упрощает монтаж и сокращает расход трубы на транзит до места укладки петли
  11. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    не 80, а 120 см, а во вторых, всего две петли надо провести: в тамбур и в гостевую спальню. НУ и в третьих, как есть-так уже есть. у проекта другие неоспоримые плюсы
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Если есть проект с не оспоримыми плюсами так в чём же дело
  13. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Обсуждаем не плюсы/минусы проекта, а варианты раскладки петель
  14. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо. Дело сделано.
