1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Добавки для бетона и строительных растворов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Fortrise, 21.05.15.
  1. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Уважаемые друзья! Меня зовут Александр. На этом форуме я представляю предприятие "Форт" - производство добавок для бетона и строительных растворов.
    Предприятие работает по двум направлениям: 1) Производство специализированных добавок для промышленного производства бетона, 2) Производство строительной химии для частного строительства и ремонта.
    На данном форуме (ветке) я постараюсь наиболее подробно рассказывать (отвечать) на ваши вопросы касающиеся химии для бетона и строительных растворов.
    Надеюсь, уважаемые модераторы не сочтут это за прямую рекламу. В связи с многочисленными вопросами, надеюсь на исключительно конструктивные обсуждения по данной теме.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Fortrise, Вы только про свой ассортимент будете рассказывать или про строительную химию вообще?
  3. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    @Sorox, если обсуждать только наш ассортимент, то это может быть расценено как прямая реклама, чему явно не будут рады модераторы форума. Но тем не менее, на все вопросы по нашей продукции мы также с радостью ответим.
    В приоритете будет обсуждаться строительная химия (химические вещества, комплексные добавки) и их влияние и работа в цементных системах (ж/бетон, бетон, пенобетон и т. д.). Мы будем стараться максимально просто отвечать на ваши вопросы.
    Слишком сильно углубляться в науку о бетоне на этом форуме нет смысла, для этих целей существуют другие площадки для обсуждения где есть выкладки научных трудов и т. п.
  4. влад курский
    влад курский
    влад курский
    Подскажите, пожалуйста, марку пластификатора при изготовлении цементно-песчяной стяжки пола толщиной 40 мм
  5. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Добрый день, Влад!
    Спасибо за ваш вопрос :)
    Если не вдаваться в более сложные и дорогие (специальные) составы, вам будет достаточно суперпластификатора, который сможет максимально уплотнить вашу смесь. Тем самым повысится прочность и (если вдруг!) пол теплый, получите лучше теплоотдачу, что тоже очень хорошо. Из недорогих это комплексы на нафталинформальдегидной основе (например, "Фортрайс" Пластификатор).
    Если есть дополнительные (уточняющие) вопросы, то обязательно пишите, будем вместе разбирать их.
    Хорошего вам дня!
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А каким образом пластификатор уплотнит смесь?
  7. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Ну конечно относительно уплотнить смесь. Снижая водоцементное отношение, вы получите подвижную, но более плотную смесь. Но нужно понимать, что не все до единого пластификатора смогут справиться с этой задачей, т. к. некоторые продукты позволят сократить количество воды, но при этом вовлекут некоторое количество воздуха.
    Для серьезного уплотнения смеси (максимальному заполнению меж зернового пространства смеси) существуют специализированные добавки и дозировки в таких добавках превышают 5-10% от массы цемента и стоимость довольно высока.
    В трех словах как-то так :)
  8. alipovd
    alipovd
    alipovd
    Привет подскажи что лучше добавить что бы стабилизировать грунт что бы его не размывало, вроде туда идет цементная добавка плюс известь, знаком с таким ?
  9. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Привет ;)
    Я попытаюсь уточнить данный вопрос у нашей технологической службы. Если ответ найдется, я вам напишу.
    Вопрос интересный, кстати :)
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А чем плох старый, но незабытый С-3 ? Основа та же.
  11. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Я не сказал ничего плохого про него :) Но если уже и говорить конкретно про С-3, то слушайте...)
    На сегодняшний день, синтез С-3 происходит на предприятиях, которые можно сосчитать на пальцах одной руки. Все остальные продукты это комплексы на его основе (например, как многие наши продукты под торговой маркой «Фортрайс»). Есть и другие "производители", но про них говорить сейчас не будем.
    Вернемся к С-3. Дело в том, что старый С-3 уже неоднократно изменялся и модернизировался производителями в процессе синтеза. При этом нельзя сказать, что всегда удачно. Подчас разные по характеристикам продукты получались у одного и того же производителя в разных партиях.
    Задача нашей компании принять и допустить в производство продукт только с необходимыми нам характеристиками. Иначе, наши комплексы будут работать не так как необходимо. Получается, что зачастую комплексные добавки работают лучше и стабильнее чем «старый» С-3 в чистом виде. В комплексах мы максимально возможно регулируем процесс воздухововлечения, водоредуцирующие свойства, сроки схватывания и твердения, pH и т. д.
  12. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Прошу пояснить что такое гиперпластификаторы и можно ли (нужно ли) их использовать для стяжки ВТП?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Есть ли химия, которая прямо на стройке позволит получить от кладочного раствора способность тянуть его зубчатым шпателем, на подобии клея для газосиликата.
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гиперпластификаторами принято называть пластификаторы последнего поколения на поликарбоксилатной основе. Можно использовать если хотите повысить прочность и удобоукладываемость раствора.
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    ЕстTE="авто-любитель, post: 13482616, member: 180537"]Есть ли химия, которая прямо на стройке позволит получить от кладочного раствора способность тянуть его зубчатым шпателем, на подобии клея для газосиликата.[/QUOTE]
    В кладочной смеси для ячеистого бетона используется эфир целлюлозы и редиспергируемый полимерный порошок. А также фракция заполнителя 0,315 мм - очень мелкий песок.
