1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь с расчетами ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vadimdorofeev, 21.06.16.
Какой фундамент лучше в данном случае:
  1. Ленточный
  2. Плита?
Результаты будут видны только после голосования.
  1. vadimdorofeev
    vadimdorofeev
    vadimdorofeev
    Добрый день! Купил участок с высоким уровнем грунтовых вод, через 60 см вглубину уже вода. было решено вырыть котлован 60 см, убрать пучинистый грунт и засыпать его строительным мусором и отходами и потом утрамбовать, сделать подушку и заливать фундамент. То есть было засыпано и утрамбовано 60 см строительного мусора + еще сверху подушка из ПГС. Теперь вопросы:
    1) Кто то советовал заливать плиту, кто то все таки ленточный фундамент, но мы все таки решили ленточный, не будет ли это критично?
    2) Дом будет мансардный из газоблоков, ширина стен 30 см. сколько сантиметров делать фундамент шириной? Достаточно 40 или можно 50? Или если залить 50 то разницы особой не будет что 40 что 50?
    3) а) Есть идея залить бетон и сделать фундамент- цоколь на ширине 40 см и высотой 1, 5 метра сразу в один день, для прочности, а сверху после истечения месяца не покупать плиты перекрытия а залить плиту самому, сделав подпорки и опалубку и потом начать кладку стен первого этажа
    б) Либо сделать полноценный цокольный этаж и залить в два этапа фундамент- цоколь из бетона 40 см в ширину и в высоту 2,30, сначала 1,15 см и после месяца еще столько же, а потом залить плиту перекрытия.
    4) Как в таком случае армировать фундамент-цоколь?
    Посоветуйте как лучше поступить, не хочу использовать ФБС и красный кирпич, хочу сделать монолитную конструкцию, которая как мне кажется будет прочнее.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Под каменный дом, рыть котлован, засыпать его строительным мусором убеждая себя что я его уплотнил и на этой ... строить в "темную" стены ф-та, очередная русская забава с рулеткой.
    1- выбросить строительный мусор обратно вычистив котлован до материкового грунта,
    2- по несущей способности грунта выбрать тип фундамента, скорее всего это будет МЗ лента.
    3- исходя из нагрузок и несущей способности грунта в основании фундамента, рассчитать сечение фундамента
    4- под определенное сечение, залить монолитный МЗФ
  3. vadimdorofeev
    vadimdorofeev
    vadimdorofeev
    Ну этот строительный мусор очень хороший, это бетонные, керамзитные отходы
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Дайте угадаю как трамбовали ? По подушке покатался погрузчик который ее и засыпал ?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @vadimdorofeev, чтобы ответить на Ваши вопросы нужны данные о геологическом строении (хотя бы) и свойствах грунтов. Лента или плита, ширина ленты, армирование рассчитываются с учетом инженерно-геологических условий. Бывают еще и сваи...
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    50 лучше распределит нагрузку, но выйдет дороже соответственно. Идея с боем бетона конечно рулетка. Даже если грунт слабый можно было выбрать плодородку, постелить геотекстиль, песок, крупный щебень и далее мзлф или нзлф. Плита хорошо, но дорого. Есть деньги - лейте плиту.
