Дом (220м2) + хозблок с баней (70м2).СО +ТП и отдельные котлы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VadiRed, 21.06.16.
  1. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Всем доброго дня! Читал о похожих проектах, но к какому то решению типовому не пришёл... Требуется отзыв на эскиз системы отопления.
    Имеем:
    строящийся дом площадью 1 этаж - 120 м2, 2 этаж - 100м2. Стены - 400 мм керамзитобет. блоки + 50 мм Типлекс + облицовочный кирпич. Перекрытия между подвалом, 1 и 2 этажами ж/б плиты ПК, перекрытие 2 этажа облегченное - стропила +200 мм утеплителя Технониколь Техноблок со всеми пленками... Высота в чистоте 1 этажа - 3 м, 2-го - 2,6 м
    Хозблок площадью порядка 70 м2, с летней кухней, общей котельной и газифицированной баней. Стены те же, перекрытие доска 25-30 мм с утепление 200 мм. Пол заливной - бетон, под полом бани - планируется утеплитель типа Типлекса 40 мм.
    Хотим:
    На 1 этаже дома сделать полностью практически тёплые полы, но не как основной отопитель, а для комфорта + ставим радиаторы биметаллические В80/500, на 2 этаже только радиаторы.
    Также в хозблоке ведём полностью радиаторы, а в полу бани дополнительно - тёплый пол.
    Планируется установить напольный отопительный котёл Данко-20 (20 кВт) - чисто на тёплые полы (примерно 145 м2),объвязать его стальной трубой и до входа в коридор дома ею пройти, там установить коллекторный блок Valtec со встроенными расходомерами на 9 входов х3/4", трубу Valtec сшитый п/э 16мм уложить на утеплитель 40-50 мм в стяжку 50 мм. Получаются примерно одинаковые петли длиной 75-80 п. м.
    Второй котел также напольный Данко-24 или Ривтерм-32, чисто на радиаторы. Обвязываем стальной трубой 50мм, там же в котельной собираем гребенку или гидрострелку по этажам и половинкам их и уходим в дом, думаю трубой 32. С коридора на входе уходим в полу уже армированной ПП25 по радиаторам двухтрубный системой, там же поднимемся на 2 этаж.
    В топочной планировал установить насосы и расширительные баки.
    По котлам - Данные котлы уже много лет эксплуатирую сам, на разных объектах, температуру теплоносителях 30-40 градусов они свободно держат. И для ГВС использоваться не будут.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С какой автоматикой?
    Не совсем понятна обвязка котлов сталью, в частности ДУ50 типа ЕЦ, но по дальнейшей схеме на ЕЦ и намёка не будет.
    По стали, стальным ТП https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ можно выбрать по оглавлению интересующее, заодно ознакомиться с фото работ, как это выглядит в действительности.
  3. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Next57, Сталью хочу сделать начало, чтобы не было провисающих ПП труб, к тому же есть возможность привлечь для это профессиональных сварщиков, да объём работы небольшой. А потом уже переходим на ПП.
    Ну и выход-котлов 50 мм.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос то бы с подтекстом, даже не ведая о профи, зачем остальное делать ПП? :faq:
  5. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Next57, Естественной циркуляции нет, забыл указать про это.
    А ПП хотел загнать в стяжку полов, а сталь хотел использовать на открытых участках. Т. к. получается что труба идёт из котельной, затем проходит по гаражу. А так разницы практически и нет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто мешает загнать в стяжку металл и спать спокойно не боясь, что какоёй нибудь "дикий" перфоратор просверлит ПП трубу. Кстати https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ ВТП стальные.
    О ЕЦ разговор пока не идёт.
  7. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @Next57, Вот поэтому и хотелось бы услышать советы по данному вопросу. Пока то отопление в стадии так сказать проектирования.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Угу, проектирование эт хорошо, но не так интересно как замена замоноличенной в бетон ПП трубы по прошествии н- лет, или просверленной перфоратором при установке плинтуса в только построенном доме, "веселье" ещё то.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @VadiRed, "?" как газовщики отнеслись к двум газ. котлам в одном доме?
  10. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Никак...А что тут такого? Ещё печь банная кстати тоже на газу стоит.
    Взял ТУ на дом, баню и летнюю кухню, Горгаз сами проект делали. Ещё неделю ругался ходил, сейчас же за технологическое присоединение деньги берут, за трубу до забора, а у меня 2-х метров до него нет, а сначала насчитали 56 000 рублей. Мне весь монтаж газа с трубами дешевле почти в 2 раза выходит.
  11. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Кстати, про замену трубы это то понятно. А вот плинтуса точно в пол забивать не буду:)]
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это в качестве примера, чего в трубу забить всегда находится.
    (off top) Из опыта друзей кондиционерщиков, пока не обзавелись детектором скрытой проводки, несмотря на клятвенные заверения хозяина, что никакой проводки и близко нет, часто гасили свет.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Возможный вариант, если планируете топить баню постоянно, а так ТП довольно инерционная штука.
  14. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Да, для этого вообщем то и баня с газовой печью, чтобы была возможность быстро подтопить, а уж тёплый пол - это дополнительная опция. Поэтому одну из веток тёплого пола и хотел кинуть на баню с предбанником.
    Сейчас живу в доме, но поменьше, с летней кухней примыкающей к дому, и баня тоже с похожей печью на газу, но сама баня отдельно стоящее здание, зимой проблемно уже. А зимой у нас не редкость и за минус 30 градусов.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странный пост, вроде всё уже решили, убеждать вас в чём то бессмысленно, газовый проект есть.
    всё просто и по деревенски.
    о чём разговор ?
