Водопровод из родника
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем afonin26rus, 21.06.16.
  1. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Имею участок рядом с лесом, в лесу родники небольшие на расстоянии 50 метров от участка и на высоте около 12 метров. У большинства соседей водопровод организован из родников, многие уже отказываются так как провели городской. У меня после покупки участка денег не осталось пока, вот и решил заняться менее затратными работами.
    Подскажите кто знает, как организовать водопровод? Знаю что у соседа у родника стоит маленький бачок, потом черная 25 труба спускается до границ участка а там емкость 200 литров, и далее в баню и тд. От бака 200 литров перепад до крана около 7 метров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @afonin26rus, вот так человек делал. А вообще водоснабжения из родника/ручья осуществляется также как и из колодца. В дно ручья вкапываетсяпод бочка или железобетонный кольца и подъём воды осуществляется с помощью погружного колодезного или поверхностного насоса (насосной станции).
    В вашем случае только погружной насос со средним напором от 40 метров.
  3. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Спасибо! Но в моем случае насос вообще не нужен так как родник находится выше участка. А родник это немного проступающая вода из земли, где то ведро 10-15 мин.
    И еще я боюсь если вкопаю кольцо то соседские роднички пропадут. И соседи меня жух...ут...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @afonin26rus, тогда вкопайте какую-нибудь полиэтиленовую ёмкость с отверстиями в родник, проложите трубу ПНД25 от родника (ёмкости) до своего участка, на участке установите накопительную ёмкость водоразбор из которой будете осуществлять насосом (насосной станцией).
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @afonin26rus, например:
  6. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    А если накопительную емкость установить за пределами участка около родника и чтобы вода самотеком под давлением была из крана без насоса?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если враги подсыпят в неё цианистый калий?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Просто нагадят, уже неприятно будет.
  9. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Врагов не имеем, да и родник в лесу. Там только комары...
    А есть ли смысл вести воду с родника? Кстати померил 80 метров. Или проще выкопать колодец?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вам решать. Я за колодец
  11. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    На сколько глубокий должен быть колодец? Есть колодец на меже, 4 кольца из них 1,5 с водой.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все зависит от наполняемости. Если этого хватает на бесперебойное водоснабжение, значит достаточно. Если нет, то копайте глубже. Нужно оценить все риски. Воды должно хватать на все потребители, включая полив
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и проще, но тема о водоснабжение из родника. Да и вода в роднике, надеюсь, чистая. :)
  14. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Чистая конечно.
    Есть немного времени. Еще подумаю.
  15. sv162
    sv162
    sv162
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Хотел сделать колодец на участке. Старожилы утверждают, что раньше там был колодец до воды было 12 метров. За моим участком есть овражек, там течет речка, метр шириной, около метра глубиной. Этим летом решил брать воду для полива из речки с помощью насоса, ходил замерял расстояние для шланга, и увидел родник, чуть повыше русла из земли выходит вода с двух точек. Недавно посетила идея, что если водоснабжение дома сделать из родника. До дома 120 метров от родника. Вопрос как это сделать, какой насос использовать. смутно догадываюсь что нужно углубить родник поставить какую нибудь закрытую емкость что бы вода скапливалась излишки сливались через трубу, но это только догадки .. На какую глубину закапывать трубу, что бы вода не замерзала зимой. В доме хочу поставить гидроаккамулятор на 100 литров. Может кто сталкивался, подскажите .
