Схема щитка в доме. Ввод 16 А
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем momok, 20.06.16.
  1. momok
    momok
    momok
    Добрый день.
    Просьба проверить схему. Старое СНТ со старыми ВЛ без изоляции. Щиток с заделом, что в будущем дадут больше мощности. Что можно добавить/убрать/изменить?
  2. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    На мокрые УЗО вы расщедрились, а обычное всего одно поставили.
    Лучше на вводе поставить все-таки селективное 40/0,1 (или 63/0,1, если вам мощности дадут от одной фазы, а не три сделают). Кстати, если будет три фазы, щиток придется сейчас уже делать с таким расчетом. Иначе потом морока.
    А дальше ставите уже групповые 40/0,03 хотя бы на уровне свет отдельно, розетки отдельно, всякие септики тоже отдельно.
    И мокрые на этом же уровне.
    На втором этаже аналогично. Ну или там одно общее УЗО на весь этаж.
    Так оно удобнее, если сработало УЗО, не сразу все вырубается.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @momok, похоже. что Вы собираетесь затянуть СИП прямо в дом. Нужно на стене дома перейти на медь. Какой взять кабель для ввода и как пройти сквозь стену, лучше меня подскажут профессионалы.
  4. momok
    momok
    momok
    @loa, Ввод понятно.
    не совсем понял, как мне необходимо изменить схему с другими потребителями. Мне бы уменьшить кол-во УЗО.
  5. momok
    momok
    momok
    @cuzko33, Да, действительно хотел ввести сип прямо в дом. В гофре/металлорукаве/трубе. Это не безопасно?
  6. loa
    loa
    loa
    "Этого все хотят". Вполне спокойно выкидывается часть десятимиллиамперных.
  7. momok
    momok
    momok
    @loa, УЗО может стоять до автомата, верно?
  8. loa
    loa
    loa
    Главное, чтобы через него не мог течь ток выше номинального.
    У вас вводной В16, то есть, после него любая УЗОшка в безопасности.
  9. momok
    momok
    momok
    Переделал. Просьба проверить.
  10. loa
    loa
    loa
    На розетки-свет УЗО правильнее ставить типа А.
    На санузел, скорей всего, все-таки сделать отдельное ("мокрое").
    Можно малость сэкономить на селективном, они у АББ дорогие и заказные. Взять Астро.
    Заметил провод к заземлению 10 мм2. Здесь удобнее взять более толстый, поскольку с сечения 16 мм2 ПУВ уже многопроволочный. Он даже более гибок, чем ПУВ-10. Ну и понадежнее, 10 - это минимальное разрешенное.
  11. momok
    momok
    momok
    Изменил селективное УЗО на вводе на астра Ф-3311 АС (S) 40 А 100 мА.
    Изменил УЗО для света-розеток-санузла на тип А. На бойлер-септик оставил АС.
    Думаю, дабы сэкономить, отдельное "мокрое" УЗО не ставить, готов мирится с отключением всей группы, если что. Безопасно?
    Также:
    * Можно ли брать все УЗО астра?
    * Какое провод и сечение выбрать для трассы от 1 этажа на 2? Как разветвить из щитка 1 этажа (клемник, шина) на 2 этаж?
    * Есть ли в продаже щитки с возможностью крепления нескольких шин, как у меня на схеме?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @loa, просветите @momok, по поводу правильного ввода в дом. Меня заодно тоже ;)
  13. loa
    loa
    loa
    Разветвить, например, на паре клемм М10/10 с перемычкой. Так меньше возни с двойными наконечниками изуверского сечения :)
    Шины вы в любой щиток сколько угодно поставите - на динрейку их великое множество. Погуляйте по альбомам. Или сайтам каким-нибудь (например, в подписи у меня :|:).
    Кабель в дом медный положено вводить. Но если дом из деревяшек, то все равно надо вести в трубе (жЫлезной). Так что тут, в общем, и СИП довольно безопасен получается. Ну или, как обычно, переходить на медь - и в дом.
    Сечение с запасом на увеличение мощности. Длина небольшая, можно и десятку заложить...
  14. momok
    momok
    momok
    Понятно, спасибо!
    Полагаю, что последняя моя схема рабочая.
    Больше не будет комментариев? :)
    Если нет, то по реализации выложу в Схемы форумчан.
  15. loa
    loa
    loa
    Я заметил, что котел с обвеской не под УЗО (только вводное).
    На этот счет есть разные мнения, кто-то опасается ложного срабатывания и отключения отопления.
    ПУЭ, в общем, тоже не очень настаивают на дифзащите в этом случае.
    Лично я считаю, что она везде нужна, от ложных срабатываний защищаться другими способами.
    Есть небесспорная, но интересная идея - повесить котел на "недогруженное" УЗО освещения. Будет некая индикация срабатывания :) А если все уехали, то и светом никто не пользуется.
