Защита от солнца крыши гаража (теплоизоляция снаружи)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем WildCat_61, 20.06.16.
  1. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, товарищи! Пришлось таки создать отдельную тему-вопрос.
    Суть вопроса: есть 2 гаража, с крышами на одном - наплавляемая (материал с крошкой сверху), на втором- стеклотакань на битуме и битумом же сверху промазанная (очень живучая).
    Хочу радикально снизить нагрев гаражей от солнца - греются безумно, летом там вообще невозможно находится, до 35 и выше градусов бывает. Перечитал массу статей по этой теме, в том числе и тут, зашел в тупик + не нашел ответов на некоторые вопросы. Итак, какие варианты вырисовываются:
    1. Самый бюджетный - покрасить крыши белой краской для дорожной разметки типа АК-511, вроде как устойчивая ко всем атмосферным воздействиям, а учитывая что по крыше машины не ездят - так и вообще почти вечная. Самое недорогое решение, 2,5-3 крубля за 1 крышу. Остается вопрос по адгезии - рассчитана она на бетонные и асфальтовые покрытия, прилипнет ли к моим крышам, особенно к битумно-стеклотканной ? (в асфальте битум тоже есть), а в наплавляемой есть каменная крошка.
    2. Покрыть жидкой керамической теплоизоляцией (выбрать белый цвет), решение дорогое (дороже №1 раз в 5-6), насколько эффективнее варианта №1, куча производителей. нахваливающие свое добро, по сути одинаковое, просто ктото делает нормально, ктото халтуру. И опять, в рекомендациях по применению скромно умалчивается адгезия к наплавляемым материалам / битуму, это при том, что основная масса кровель в РФ - именно такая)
    3. Наклеить пенополистирол "твердой" марки (35) на всю поверхность крыши, и чем то сверху покрыть, белым опять же. По эффективности думаю, самый лучший варинат, но куча вопрос, т. к. описание подобного не нашел нигде: на что клеить, чем закрывать сверху (белым) ?, какие подводные камни - конденсация, пароизоляция ?
    4. Что отмел: поклейка фольги и прочие экзотические методы, теплоизоляция изнутри, сооружение второй крыши из металла (дорого, геморройно + соблаз для бомжей спереть металл)
    Также собираюсь покрыть жидкой теплоизоляцией лицевые стены и ворота, но тут попроще - адгезия к кирпичу и металлу оговаривается, правда по металлу вопрос - хотел просто перекрасить ворота, но теперь задумался - нужно ли перед нанесением теплоизоляции красить обычной краской, или просто очистить до металла старую краску/места коррозии ?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Посыпать битумную поверхность белым песком, или перлитом (на отлип)?
  3. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Да вот тут про перлит писали: https://www.forumhouse.ru/threads/165322/, в чистом виде не особо хорош, а вот песок... летом по пляжу особо не походишь без шлепанцев, здорово греется все таки. На крыше думаю будет смываться, останется слишком тонкий слой
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @WildCat_61, Типовое упущение ищущих совета на форуме- это не указывать свое местоположение. А ведь спецу прежде чем давать рекомендации по вопросам зависящим от климатических факторов хотелось бы иметь представление какой климат у вас за окном. Достаточно названия города, по нему с помощью СНиПа или на худой конец, википедии легко получить требуемую инфу, это если есть сомнения в знании климатических особенностей региона.
    По сути вопроса: два пути - убрать прямую солнечную инсоляцию, т. е. создать тень, и ввести в конструкцию слой с большой тепловой инерцией. А вот как сделать так чтоб и дешево было, и не украли. и не смыло и не сгорело- вопрос.
    Для себя я бы рассмотрел либо что то типа перголы, либо отсыпку на кровлю массива (см 20-30) керамзита. шлака. или еще чего подобного или тупо кондиционер. последнее возможно дешевле всего обошлось бы. Без расчетов такие вещи не исполняются. причем эффект на вложенный рубль в разных решениях разный, и далеко не такой большой как хотелось бы.
  5. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Город прописал. Изучая инфу по теплоизолирующим краскам пришел к выводу что суть у всех одна - в наполнитель добавляются стеклянные/керамические шарики фракцией 50-500 мкм. Возвращаясь к п. 1 - для улучшения отражающих свойств АК-511 после нанесения последней распыляют эти самые шарики, только более крупные - до 800 мкм. Тут https://www.forumhouse.ru/threads/54007/ представитель RE-TERM оговаривал фракцию 10-30 мкм. В продаже имеется вот это: http://www.aldera.ru/show_items.php?iditem=14688&sc=pai&iddiv=4. Технология использования АК-511 при отсутствии спецоборудования допускает простое рассыпание по поверхности после покраски, либо замешивание шариков перед нанесением краски. Есть мысль замешать туда вот эти мелкие шарики...
    Заказал в Китае бесконтактный термометр, можно будет померить нагрев асфальта в местах свеженанесенной краски (пешеходный переход) и голый, метод грубый конечно, но хоть примерно оценить возможности в части отражения ИК-диапазона.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Теплоизоляцию крыши внутри гаража не рассматривали- может по этому пути пойти?
  7. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Кондиционер отметается сразу, т. к. расход энергии безумный будет + самый дохленький сплит сейчас - 20 круб, если бы я в гараже работал - да, в дополнение к теплоизоляции нормально, гаражные мастера у нас так и делают, я подозреваю что на крыше (наплавленой) и так слой керамзита есть, судя по толщине. Конечно, в идеале нужно все содрать до плит и сделать с нуля, но рука не поднимается уничтожить нормально и недавно (перед продажей) сделанное покрытие.
  8. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Да тут уже это обсуждали, изнутри есть смысл делать если зимой там топишь, а для моих целей она не особо, + дурацкая П-образная плита - тот еще гемор
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно рассмотреть воздушный промежуток внутри - то есть отсечь передачу тепла от крыши в гараж.
    И разумеется вентиляцию.
    Хорошо если вы выложите фото гаражей, крыш, фото изнутри.
  10. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Фото сделаю, вентиляция - да, надо допиливать, в гараже с наплавлямой кровлей получше - две вытяжки в торцевой стене по краям у самого потолка. приток похуже - одно отверстие на кровне 1,5 м, а внизу фасада - отверстия и каналы (в стене) для вентиляции подвала. есть мысль вставить в одну из вытяжек вентилятор типа такого http://wentprom.ru/production_1-30-202.htm, с включение от таймера в ночное время.
    В гараже со стеклотканью похуже, вытяжка - 3 щели между кирпичами, приток 2 по две такие щели, опять же не внизу, хочу для начала сделать нормальную вытяжку, хотя бы одну - по центру
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Попробуйте её улучшить (для начала).
    Опечатка:) наверное на уровне:)- сделайте отверстия у земли.
    Можно конечно - но тут главное не переборщить- не тянуть много горячего воздуха в гараж с улицы.
    Да, это не помешает.
    По поводу теплоизоляции - у меня где-то (примерно) 150 мм. подшивка крыши и антресоль. Если на антресоли, под крышей, жарища (не смотря на теплоизоляционную подшивку)- долго там находится не возможно, то в гараже вполне нормальная температура. Не скажу что холодно:aga:- летом везде жарко, но прохладнее чем под крышей.
    Друг тоже сделал антресоль (невысокую, сколько получилось- сантиметров 35-40)- стало намного лучше. Конечно конструкция гаражей у всех разная - всё надо смотреть и решать по месту.
  12. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Именно. Проблема в том что фасад - 1,5 кирпича, ХЗ чем бурить, перфоратор есть, но вот такого "сверлышка" нет, но это полбеды, внизу (примерно полметра) с обоих сторон приточные каналы для подвала, места маловато между ними и стеной,
  13. WildCat_61
    WildCat_61
    WildCat_61
    Ростов-на-Дону
    Есть вентиляторы с аэродинамическими жалюзи, открываются только когда он включен, а включать можно по таймеру в ночное время - прохладу затягивать, ценник правда у них не оч гуманный, около 4 килоруб., т. к. уже не бытовое оборудование
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Фото выкладывайте. Многие проблемы можно решить.
    Можно типа копьюторного поставить, а то и два (на 220 в.) они разного размера есть. Да и таймеры отдельно тоже есть.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Стекло пропускает ИК- излучение, достаточно проехаться на машине у хорошего костра и почуять на собственной шкуре, это если в таблицы заглядывать не приучены.
    А воды доступной (халявной) рядом нету? испаряющаяся влага сильно тепло забирает...
    А керамзит можно и сверху готовой кровли положить. типа инверсионной, только ловители сбацать чтобы не смыло...
    Но плясать начинать лучше от вентиляции.
