1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Приветствую знатоков и сочувствующих.
    Поиск по форуму не дал результата, поэтому создаю тему с вопросом о применимости перлита для утепления жилого каркасного дома.
    Если кто не в курсе - перлит это такие белые лёгкие крупинки, похожие на пенопласт, но минеральные по происхождению и составу. Вроде бы какой то вспученный песок, фактически пенное стекло.
    Не горюч, очень низкая теплопроводность, не содержит никакой химической бяки, не гниёт никогда, не поддерживает развития нежелательной биосферы, включая грибки и мышей, которые просто не могут прокопать нору в постоянно осыпающемся материале. Минусы: очень сыпучий и легкоуносимый ветром, и может удерживать в себе воды раза в 4-5 больше своего веса, если намочить, требует ветрозащиты при утеплении чердачных перекрытий.
    Прошу совета по вопросу применимости данного материала в качестве утеплителя каркасного строения.
    Вариантов использования вижу два:
    1) сыпать его в мешки из полипропилена и плотно укладывать между стоек каркаса. Каркас потом снаружи и изнутри всё равно обшивать или еще как то отделывать. Плюсы - просто, быстро. Минусы - опасаюсь усадки перлита через некоторое время с образованием дырок в теплоизоляции.
    2) замешивать его с каким нибудь связующим, например с жидким стеклом. Плюсы - перестанет летать по воздуху в процессе работы с ним, немного приобретёт гидрофобных свойств. Минусы - придётся лепить какую-то постоянную или временную опалубку для заполнения пространства между стойками, опасаюсь усадки после высыхания или появления трещин вдоль стоек.
    По утеплению перекрытий то всё просто - насыпал поверх пароизоляции и вся недолга, а вот со стенами вопрос.
    Если тема уже обсуждалась, а я просто не нашёл - пожалуйста киньте в меня ссылкой.
  2. Scanner
    Scanner
    Scanner
    День добрый!
    Мешок перлита (50 литров) легко впитывает 40 литров воды... а весит он в сухом виде 4 кг. Я в стены (кирпичные) заливаю перлит + керамзит+ цемент. В чистом виде, как утеплитель, его использовать не буду.
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    На счёт впитывания с Вами полностью согласен!
    Как Вы считаете, пароизоляция изнутри и качественная гидроизоляция снаружи порешает вопрос с намоканием перлита?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я, при посредстве перлитовой пыли, стал астматиком.
    Хватило пары-тройки дней
  5. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Почему? Я, например, буду утеплять пол и потолок. По СНИПу достаточно 15 см толщины для утепления.
    https://www.ooo-perlit.ru/building_perlit.htm
    Чтобы не пылил надо будет сверху цементом скрепить и респиратор обязательно надеть.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    А я думал его в мешалке разведенным жидким стеклом замешивать. и связка будет, и пылить не станет.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Перлит- это вулканическая пена. Единственный минус- работать с ним надо в респираторе.
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Обсуждалось. Через яндекс поиск лучше искать.
    У себя в бане пол, потолок утеплял. Затем м/э мансардное перекрытие в доме.
    Только положительные впечатления. Покупал в Мытищах.
    Первый раз для бани покупал в Котельниках на бывшем силикатном заводе. Пока пять км, не накрытым, россыпью, до дома везли, полкузова буквально выдуло(
  9. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А м75 фракция под штукатурку пойдет? Под засыпку в качестве утеплителято можно и по крупнее наверное
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    М75 это вроде бы не фракция, а марка, то есть прочность.
    а фракция в миллиметрах обычно измеряется.
  11. Haunklif
    Haunklif
    Haunklif
    Орел
    Для утепления фасадов и стыков наружных стеновых панелей – утепляющую штукатурную смесь ТМ Хаункклиф. А для высококачественной, внутренней штукатурке поверхностей из бетона, кирпича, пеноблока, газобетона и других материалов – энергосберегающую штукатурную смесь ТМ Хаунклиф.
    1. Утепляющая штукатурная смесь для наружных работ – бесшовное теплоизолирующее, паропроницаемое покрытие позволяющее надежно защищать строительную конструкцию от проникновения влаги из окружающей среды. Полностью исключающее возникновение «мостиков холода» - через которые идет отток тепла. Покрытие, аккумулирующее тепло, излучаемое солнцем, равномерно распределяющее по всей поверхности. Материал имеет водоотталкивающее покрытие. Утепляющая штукатурная смесь - чрезвычайно устойчиво к ультрафиолетовому излучению, погодным явлениям и старению.
    2. Энергосберегающая штукатурная смесь для внутренних работ - это готовая порошковая смесь белого цвета, которая после перемешивания с водой представляет собой раствор хорошей пластичности с отличной силой сцепления с основанием. Позволяет экономить до 30% средств на отопление и кондиционирование помещений. Благодаря высокой степени отражения инфракрасного излучения, оштукатуренное помещение быстрее прогревается и гораздо дольше сохраняет тепло. Разница температур между полом и потолком в помещении выравнивается до 1 ˚С. Водоотталкивающие и «дышащие» свойства способствуют своевременному удалению влаги, и тем самым предотвращают появление плесени и грибковых образований на поверхности стен, создавая здоровую и безопасную атмосферу жилого помещения. Штукатурный слой не дает усадки и трещиноустойчив. Может использоваться как декоративный интерьерный материал для создания различных видов рельефов с глубокой текстурой, мини рельефов, фактур.
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Всё бы ничего, но я как слабо представляю себе, как один и тот же материал может быть и теплоизолятором, и теплоаккумулятором.
    вроде бы это противоположные по сути качества.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Они отнюдь не противоположные.
  14. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    >Наполнитель Хаунклиф позволяет отражать 85 % видимого солнечного излучения и рассеивать 94 % инфракрасного спектра излучения.
    >Утепляющая штукатурная смесь Хаунклиф – покрытие аккумулирующее тепло, излучаемое солнцем, равномерно распределяющее по всей поверхности.
    Аккумулирует те 15% + 6% тепла которые остались:aga:, у гугля китай перевод неважный:)
  15. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    правда?
    не потрудитесь привести пример материала, который одновременно хорошо аккумулировал бы тепло (то есть обладал большой теплоёмкостью и теплопередачей внутри себя) и препятствовал теплопередаче, как это требуется от теплоизолятора?
    если не сложно, поясните, как такое может быть?
