Прошу помощи по проектированию 3-фазного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем volkazirik, 20.06.16.
  1. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Приветствую!
    Строим дом, сейчас делаю разводку электрики.
    Рядом с домом столб с которого СИП приходит на трубостойку (она находится по линии забора), где уличный щиток. В нем счетчик, АВ, грозозащита и долбаная релюшка с расцепителем. Заземление сделано у трубостойки и заходит в уличный щит. Там сделано зануление земли. Система TN-C-S. Хотя конечно мне бы хотелось TT, учитывая минусы системы TN-C-S. Фотки этого щита в приложении. В уличном щите пока стоит АВ на 20А, но это не надолго)
    Далее кабель ввгнг 5х10 пойдет под землей в ПНДшке и приходит в дом к щиту.
    Прошу, посмотрите схему, как бы правильно сделать без излишних затрат. Понимаю что УЗО надо ставить на каждую фазу свое, но может и так можно?
    Еще важный вопрос - как подключить трехфазную электропечь на 8кватт? Очень хочется поставить на нее УЗО 10ма, но они только 16А бывают(
    electr_cxema.jpg image-05-06-16-02-17.jpeg image-05-06-16-02-17-1.jpeg image-05-06-16-02-17-2.jpeg image-05-06-16-02-17-3.jpeg
  2. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Сижу размышляю дальше, может в моем случай логичнее поставить защиту сразу на три фазы? УЗМ-3-63
  3. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    А смысл ЕЛ-11 в этом щите?
  4. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Ну типа измеряет перекос фаз и если что вырубает автомат) хотя оно всем мозг выносит и его незаметно отключают как я) но в проекте оно есть и его оттуда не вытащить. Просто один проводок в контакторе надо изолировать)
  5. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Ну вот и я про тоже. Первый раз вижу чтоб на вводе их ставили.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Нет, дешевле, но не логичнее. При срабатывании по одной фазе отключится весь дом. Кроме того, будут дополнительные срабатывания при перекосе фаз.
    И поставьте УЗМ в домовой щиток.
    Во-первых. Вы сможете показывать гостям разноцветные лампочки. :aga:
    Во-вторых, они также защищают от обрыва нейтрали. Чем ближе к потребителям - тем надежнее.
  7. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Можно и так, как вы сделали, одно общее трехфазное. Хотя не очень удобно.
    Трехфазные УЗО на 10 мА не делают, это и не нужно.
    УЗМку можно трехфазную, если в сети в принципе нет постоянных скачков, надо просто защититься "на всякий случай". Еще лучше - поставить более современную ЕЛку, где пороги регулируются. Она, в общем, ту же самую роль играет, что и УЗМ. Тем более, у вас она обязательна.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильные схемы щитков учета https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  9. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Перекосы думаю случаются) прихожу к тому, чтобы три однофазные все-таки ставить. Хотя конечно кусаются)
    А что делать с электропечкой? Как её максимально защитить? У меня маленькая парился, я думал вообще на 6кВт поставить на 220вольт. Но перекос фаз сразу будет как только я ее включу. А то что в базе, в МОКРОЙ ЗОНЕ у меня будет 380ВОЛЬТ, меня не очень радует) понимаю, то печь на 380 вольбь работает только от трех фаз без ноля, но, близ фаза имеет свойство пробивать на ноль) т. е. на землю) а в базе уж очень хорошие условия для этого)
  10. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    И вот еще вопрос возник. В щите собираюсь делать разводку гибким кабелем ПВ3 с наконечниками. Так вот как подсчитать сечение этого кабеля? Я конечно купил и 6-ку и 10-ку, но блин обжимник поспешил и купил тот, который до 6квардратов жмет (а у меня 50ампер планируется на верхнем уровне.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    380 В это межфазное напряжение. Максимум, что Вы можете словить стоя на полу это напряжение фазы 220 В. Так что, в смысле безопасности трехфазная печь не хуже. Защитить ее нужно трехфазным УЗО и обязательно хорошо заземлить
  12. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    А какой кабель пустить на печку от щитка? Меня с толку сбивает 380вольт) Если 8 киловат, то 8 делим на 3 получается 2,6кВт. на фазу. Т. е. получается что можно тянуть обычнум 2,5кв.мм кабелем? И исходя из этого можно и УЗО поставить на 16А трехфазное? Хорошо заземлить, в смысле отдельный кабель земли тянуть?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    При выборе печки имейте ввиду, что есть финские каменки, в которых пробой ТЭНа при отсыревании довольно штатная ситуация, И они сами не рекомендуют использовать УЗО. Я бы такую не покупал.
  14. loa
    loa
    loa
    У вас ЕЛ-ка, как я понимаю, реагирует на отклонения 10...15%%. При этом сейчас много где уже 230 В, вот она и чебурахтает, видимо. Еще и поставили самую дешевую. Заменить будет дешевле.
    Перекос нагрузки по фазам в пределах дома совершенно некритичен. А трансформатор ваших +6 кВт не заметит.
    На каменку, как недавно обсуждали в соседней теме, даже 0,03 бывает маловато - ТЭНы иногда отсыревают. Так что 0,01 не надо. 30 мА для человеков безопасны.
  15. loa
    loa
    loa
    Сечение по таблицам смотрите. Я беру следующее или даже "через два".
    Обжимать можно клещами WS-04, которые по-любому мастхэв, если вы затеяли самостоятельную возню с проводами.
