Стены из цельной древисины ТСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Sergeil01, 19.06.16.
  1. Sergeil01
    Sergeil01
    Sergeil01
    Волгоград
    Для производства плит используется водостойкая клеевая система по стандарту AW100 на основе меламина: Grip pro Light производства AkzoNobel. Это новейшая разработка из семейства безформальдегидных клеевых систем, где эмиссия клея не превышает вредных выделений из самого дерева и является экологически чистым материалом.
    • внутренние отделочные работы • фасады, свесы крыш • производство мебели • в качестве перегородок • производство дверей, ворот • производство опалубки и двутавровой балки
    • высокая степень экологичности • изготовлено из массивной древесины • постоянство формы, не подвержено деформации • большой формат (2 х 5 метра) • различная толщина, 19мм, 27мм, 38мм, многообразные сорта • большая прочность при изгибе • легкий вес • многофункциональность
