Доска, Трёхслойная плита 2050х5050 (ТСП), новый продукт
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Sergeil01, 01.06.15.
  1. Sergeil01
    Sergeil01
    Sergeil01
    Волгоград
    Трёхслойная плита (ТСП) кто использовал для внутренней отделки дома? Внушительный размер ширина листа 2050 высота 5050, очень интересует мнение по этому материалу.
  2. Sergeil01
    Sergeil01
    Sergeil01
    Волгоград
    Вот ещё фото...
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Видимо нет, а кто производитель? доступность по регионам страны?
  4. Sergeil01
    Sergeil01
    Sergeil01
    Волгоград
    ИНОК, Волосовский ЛПК, в Питере делают, Экологичный, Современный материал. Говорят всё на Европу уходит. В Волгограде есть дилер.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Знакомый сталкивался. Столярная плита называется. Размеры были помельче. С двух сторон фанерована дубом. Использовался для производства мебели.
  6. Sergeil01
    Sergeil01
    Sergeil01
    Волгоград
    Трёхслойые плиты из цельной древесины - это высокое качество Российского леса и Европейские технологии в одном продукте.
    Что представляют Трёхслойные плиты, это плиты из хвойной древесины, склееные крест-накрест из отдельных слоёв-ламелей.
    Форматы плит 2050 х 5050мм.
    Толщина плит 19, 27мм.
    Область применения:
    1) внутренние отделочные работы, обшивка стен, интерьер.
    2) конструктивное домостроение, каркасные дома (вместо OSB + гипсокартона + обоев + окраски)
    3) в качестве межэтажных перекрытий и перегородок (толщиной до 60мм)
    4) фасады и свесы крыш.
    5) производство мебели и кухонь.
    6) производство дверей.
    Преимущество трехслойных плит
    - не коробиться, не деформируется.
    - крупные габариты (2м х 5м)
    - широкие ламели = приятная для глаз структура дерева.
    - шлифовальные (зерно 60) пригодны для окраски.
    - подходит для наружного применения.
    О ТСП на ТВ "Дачный Ответ" от 1 марта 2015года
  7. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Совершенно верно. Это старая, добрая, родная столярная плита. Которую столяр уже сотни лет делает, а некоторые короеды пытаются втюхать нашему доверчивому обывателю, как свое новшество. Плита очень стабильна. Но отделочку лакокраской надо делать обязательно. Если плита из трех слоев сосны, лучше попросите продавца воткнуть влагомер. Влажность столярной плиты не должна быть более 12%.
  8. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Всем доброго времени дня.
    В маниакальном поиске "условно" экологически чистых строительных материалов ищу панельные материалы для обшивки стен (внутри по обрешетке каркаса и для устройства чернового пола на втором этаже), так сказать альтернативу фанере и OSB.
    Сегодня встречался с проектировщиком дома, на вопрос, что есть "новенького" в мире материалов, мне показали трехслойную плиту из хвойных пород. Назову ее ТСП). Хотя это, скорее всего - мебельный щит. Смотрится ТСП как фанера, только вместо шпона используются пластины 6-8 мм хвойных пород, полоски шириной, около 160 мм склеены встык в три слоя. Средний слой- поперек внешних. Размер листа ! 2 м х 6 м Производится ТСП только Волосовским ЛПК (под С-Пб). В рекламе производителя упоминается, что "... Для производства плит используется водостойкая клеевая система по стандарту AW100 на основе меламина: Grip pro Light производства AkzoNobel. Это новейшая разработка из семейства безформальдегидных клеевых систем, где эмиссия клея не превышает вредных выделений из самого дерева и является экологически чистым материалом..." (это рекламный текст). Погуглив, я нашел, что у такой клеевой системы GripLine свободный формальдегид - 0.6%. Это много или мало? Учитывая, что площадь склеиваемых поверхностей на кв м у ТСП меньше, чем у многослойной фанеры, следует ли, что ТСП более экологичный материал? На сайте производителя нет никаких сертификатов, кроме технического паспорта. Я не рекламщик и не продаван, но ссылку для облегчения поиска выложу -
    Есть мысли - стоит связываться, цены где-то 600 р/м кв. за 19 мм толщины То, что дороже не принципиально.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @MrPie, вполне экологичные.
    только завод уже полгода стоит, и неизвестно когда запустится.
    склады пустые. :hello:
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Очень жаль...
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нефиг рекламой заниматься. :)]
    Крашеные плиты Х-борд сделаны в Кирове на карбамиде, на лыжном заводе.
    Это все равно что самолет с машиной сравнивать.
    Не говоря уже просто о хреновом качестве склейки. :hello:
  12. apeir1
    apeir1
    apeir1
    Эти плиты делает ИНОК. У них даже на сайте в партнерах ИНОК стоит. И в цеху когда панели забирал видел их сертификат в кабинете менеджера. Рекламой и не думал заниматься, говорю как есть, потому что знаю, потому что сам брал и держал в руках эти панели. А откуда информация про лыжный завод? Если действительно так, то это обман и можно идти в суд.
  13. apeir1
    apeir1
    apeir1
    Сейчас зашел на сайт ИНОКа, а то сомнения закрались. Там дилеры указаны. Как раз там где я брал, так что не похоже на обман.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @apeir1, ИНОК стоит уже больше полугода. ;)
  15. apeir1
    apeir1
    apeir1
    Ну пусть так) главное чтобы панели мои были качественными. А кто их делает мне как-то не особо и важно)
