1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реконструкция дома. Временная крыша
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем chichic, 18.06.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Те, кто задумывается о замене крыши в жилом доме, наверняка понимают, что быстро заменить ее не удастся. Это вам не новое строительство, когда допустим каркасник, по платформе, строится за две- три недели. При реконструкции жилого дома, перед тем как начать строить из нового, надо сначала убрать старое. Сгнившее и разрушенное. Одно это увеличивает время строительства в два- три раза, ведь старье надо не только снять с дома, но и вывести на свалку. И даже после начала строительства из новых материалов, скорость все равно не высока. Потому, что оставшееся строение. на которое накладываются новые материалы, не параллельно- перпендикулярно. Старый дом обычно кривой и косой, даже если издалека смотрится вполне себе. Проверив его лазерным уровнем, понимаешь что он далек от идеала. А начав строительство, замечаешь как много времени уходит на подгонку по месту. Эти выводы не бла бла, строил баню 4х8 по платформе, есть с чем сравнить.
    К чему я это? К тому, что сняв старую крышу и начав реконструкцию, которая продлится несколько месяцев, за это время обязательно пройдет дождь. Или несколько. А может быть и много дождей:). В новом строении дождь всего лишь неприятность. В жилом строении без крыши, где проживает ваша семья, дождь это катастрофа. Понимая, что реконструкция моего дома продлится не один месяц, я решил делать временную крышу.
    Немного про реконструкцию. Четыре года назад у нас родилась доченька, в общем дали нам материнский капитал. Свердловская обл дала 100т за третьего ребенка и федералы 400т. Деньги дали наличкой, вернее пока половину, вторую половину дадут после того как предъявим результаты начатых работ. Реконструкция предполагает обязательное увеличение жилплощади жилого дома. Поэтому решили делать второй этаж. Тем более что крыша не подлежала ремонту, только снос. Шифер на свалку, обрешетка сгнила, стропила сгнили, подстропилка сгнила, потолочные балки сгнили, два верхних венца сгнили полностью, третье подгнило. Ну не было в 50х годах пароизоляционных пленок.
    Снял крышу над верандой и котельной, и только тогда вспомнил про фотик. :)
    Вид с улицы.
    Вид от бани.
    Веранда была собрана без межвенцового утеплителя, поэтому ее проще под снос. Вернее на дрова для бани. А на ее месте будет каркасная котельная и санузел (который сейчас в доме)
    Бревна срезал вдоль, тема здесь, и через утеплитель прибил нижнюю доску.
    Дом пока еще под старой крышей.
    А под крышей уже кипит работа, трудятся сыновья. А я прикручиваю на уголки новые стропила, к старой обрешетке. Стропила прикручиваю между старыми стропилами.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Итак, новые стропила временной крыши прикручиваются к старой обрешетке на уголки.
    Вверху соединяются между собой на три сурьезных ;) самореза.
    Делаются раскосы. Понятно что лучше на гвозди, но делал на саморезы.
    К стене дома, на уголки, крепятся стойки. Внизу есть деревянные упоры под стойки, но почему то нет их фото. Завтра постараюсь их сфоткать. Стропила со стойками так же соединяются на большие саморезы, так же тремя саморезами.
    Далее снимался шифер. Удалялись некоторые доски обрешетки.
    Есть много фоток гнилушек, вот одна из них. Это потолочная балка. Видны две доски чернового потолка и под ним чистовой.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Далее едем в фирму занимающуюся банерами, те что 3х6 на рекламных щитах. В такой фирме всегда есть в наличии б/у банеры. Они разные, не скупимся и берем те что потолще (они же подороже). Мне понадобилось 6шт, по 700р. Натягиваем их на крышу, прибивая гвоздями через рейки. По периметру и по стыкам. Под крышей, выступившие через обрешетку гвозди надо загнуть. Иначе ветром оторвет.
    Вот такая получилась временная крыша. Дельтаплан:aga:
    Что со старыми стропилами? Они выпиливались кусками и отдирались от обрешетки.
    Потом было строительство каркасной веранды.
    На веранду легли потолочные балки идущие через весь дом. Потом все балки зашились листами ОСБ 22мм, в шахматном порядке, поперек балок. Получился пол второго этажа 8,5х7.
    А вчера временная крыша была демонтирована.
    Она выполнила свою задачу- дождь в дом не попал. Простояла она 2,5 месяца. Выдержала один ураган, порывами 30м/с, несколько ливней, и множество мелких дождей. Далее будем работать без нее.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как вариант, если позволяет место на участке, собрать стропилку на земле, сделать все запилы, подогнать, пометить и за несколько погожих дней перенести на крышу.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стропилку будем собирать на платформе второго этажа. Там удобнее.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зимой никогда не заморачивались с временной кровлей- снег не дождь...смёл веничком и дальше работаешь.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так то оно так, только не проведешь подобные работы зимой. Чтобы добраться до "живого" бревна стены, пришлось снять 8м3 утеплителя с крыши (шлак, керамзит, глина), убрать черновой потолок. Затем удалять бревна ниже чистового потолка. Гвоздодер лежит именно на чистовом потолке, это вагонка. А побеленный материал на фото, это внутренняя обшивка стен в доме. Не канает такое зимой делать. В доме тогда гарантирован минус.
    Верхние два венца дома:)
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Зимы средней полосы пошли больно коварные. Снег с дождем в январе? Да нате вам!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Упоры под стойки.
  10. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Добрый день, как у вас дела движутся? новости есть?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Движутся потихоньку :). На данный момент закрыл крышу Изоспаном АQ, бью обрешетку. Кстати этот Изоспан АQ отличная штука. По сравнению с Изоспаном А. Очень прочный. Ветер его полощет, а в кровлю отдаются глухие удары. В общем не пожалел, что переплатил за него.
    Наверное возникает вопрос: А куда пошли банеры с временной крыши? А пошли они, на устройство временной гидроизоляции стен из ОСБ. Я вам доложу, Кроноспан очень хорошо влагу впитывает и разбухает соответственно. А так как в этом году обшивки сайдингом не планируется (просто не успеваю), год стены будут под баннерами. Через вентзазор естественно.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если честно, не знаю о чем писать. Многое на форуме давно и многократно описано. Не виду смысла в очередной раз повторяться. Если что то интересует конкретное, спрашивайте, постараюсь ответить.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Из интересного. Про занавес. Начал делать лестницу на второй этаж. Работа эта мусорная, надо подготовить стены. Ободрать старый картон под отделку новым гипсокартоном. А ведь мы в этой комнате живем. Вон на фото мой компьютерный стул виден. В общем зону ремонтных работ отгородил от жилой зоны занавесом. Самая дешевая ткань из магазина, металлическая струна из другого магазина, два крючка из третьего магазина:) и готов занавес.
    А еще, при разборке перегородок нашел монеты 1956 и 1952 года. Похоже закладные, а не случайные. Видел что такое бывает на сайтах кладоискателей, но в живую не доводилось. А кто нибудь сталкивался с подобным? Думаю монеты надо перезаложить над другим дверным проемом. Или под? Где они точно были, я не заметил.
  14. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Главное заложить? :) Неважно где, ну, может и от себя добавить.
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Продолжение будет? Про реконструкцию мало тем, интересно читать.
