Продольный рез бревна
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем chichic, 14.05.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Идет реконструкция жилого дома 1950г постройки. Верхние два венца сгнили, их на выброс. Третье необходимо распилить вдоль, ибо выше пойдет второй этаж выполненный по каркасной технологии.
    Берем старую цепь и перетачиваем ее, с углом заточки 15гр. Угол заточки для поперечного пиления 30гр, а для продольного 15гр.
    Далее из двух строганных досок делаем направляющую, по которой будет ездить каретка с цепной пилой. К стене направляющая крепится саморезами, в моем случае через регулировочные бруски, которые не дают пилить глубже чем надо.
    Каретка выпилена на скорую руку из фанеры. Снизу привернуты 4 ролика.
    Изображение 022.jpg Изображение 025.jpg Изображение 026.jpg Изображение 029.jpg
    Результат порадовал. Вручную такого не сделаешь.
    Но это еще не все. :) Так сказать пробный шар. Сегодня внес изменения в конструкцию каретки. Завтра сфоткаю и выложу модернизированную каретку.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное всё же 10°.
    По крайней мере такой угол заточки рекомендуют производители бензопил.
    Впрочем, разница не особо существенна. Эпизодические резы малой длины можно вообще делать цепью со стандартной заточкой на 30°.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А почему я написал 15, когда точу 10? :)] У Штиля ведь и почерпнул эту инфу.
    Конечно можно, но у меня пилить 26 метров (дом 6х7). А еще веранда 3+3+7. Итого 39м. В общем начал с переточки цепи, затем прикупил еще цепь на 1,1, а с ней и шину под цепь 52 звена, а с ней и новую звездочку 3/8. Не бюджетно конечно и отверстие под смазку пришлось пересверливать. Зато теперь пилится еще легче. На сегодня пройдено 25м.
    А со штатной 1,4, да с углом 30гр, у меня дымок из движка появился. Синенький;). Хорошо хоть быстро сообразил, что что то пошло не так.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Здравсвуйте, очень аккуратный рез получился, здОрово! Скажите, а на сколько точный рез, какой мощности пила и понятие не бюджетно в вашем случае это сколько?
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @chichic, Юрий, Вашими советами воспользовался при вскрытии котлована перед заливкой плиты-надеюсь, и этот опыт пригодится!
    :super::hndshk:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Рез получается точным при соблюдении трех условий.
    1. Точности первоначальной разметки бревна. Потому что направляющая, всегда меньше длины бревна. Лучше размечать с помощью лазера.
    2. Точности изготовления направляющей. Доски лучше использовать прямые и строганные.
    3. Замены роликов на упорные шайбы. Об этом чуть позже, когда будут фото.
    Если соблюдены эти условия, то рез точный (проверял уровнем, на глаз нет возможности проверить).
    Если не изменяет память, то мощность пилы 2150Вт.
    Дешевая цепь 400р. (больше такую брать не буду, тянется блин), шина Орегон 1000р, звездочка 3/8-7 400р. Что самое интересное, в магазине (в наличии) товары дешевле, чем в интернете. Похоже товар не ходовой, был закуплен давно, поэтому цены ниже интернетовских.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Закончил восточную сторону дома. Вот результат. Работой доволен.
    Как и обещал, модернизация каретки. Убрал ролики и прикрутил упорные шайбы. Шайбы вырезаны из фанеры кольцевой пилой. Саморез утоплен в тело шайбы. Оставлен небольшой зазор, чтобы шайбы вращались. Так же сделан более удобный вырез под ручку пилы.
    Смысл замены роликов на шайбы в том, что опил выбрасывается вперед на направляющую. При движении вперед ролики заезжают на опил и каретка постепенно уходит вверх. Шайбы раздвигают опил в стороны, подъема каретки при этом не происходит.
    Так же сделал толкающую ручку из фанеры. С ней работать стало удобнее. Но нужно понимать, что браться за нее можно, только когда цепь с шиной полностью погрузились в бревно. ТБ лучше соблюдать. Так же не стоит прилагать к ней серьезных усилий, все же фанера. Работе тормоза, ручка не мешает.
    Вот пожалуй и все.
    Ах да, идея была почерпнута здесь.
