1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пара вопросов по УШП на склоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем vwizze, 17.06.16.
  1. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Добрый день коллеги, помогите новичку по поводу фундамента.
    Имеется участок с уклоном. Грунт - глина, УГВ низкий. В пятне застройки дома перепад около метра на 16 метров длины котлована, дальше понижение около 2-3 метров на 30 метров остальной длины участка.
    Дом - полтора этажа (полу-мансарда) планируется на УШП с ребрами вниз (20 см ребра и 20 см плита, двойное армирование в ребрах и плюс двойное в плите), 148 квадратов, включая гараж на общей плите. Стены - газобетон 375, перекрытия по балкам, кровля мягкая.
    Хочется еще веранду. Имеет-ли смысл делать общий фундамент с верандой через дефшов?
    Веранда планируется во всю стену, которая будет фактически нависать над склоном.
    Надо-ли тогда делать подпорную стенку (около метра) по внешней стенке фундамента веранды, чтобы подушка не расползалась?
    И еще вопрос. Подушка планируется 10 см песок по глине, и 20 см гравий. Подушка выводится вровень с уровнем земли.
    Не очень хочется делать стяжку из тощего бетона поверх гравия, т. к. нагрузка на стяжку из-за ребер вниз будет неравномерная.
    Так-же не хочется делать песчанный слой поверх гравия, т. к. есть опасения выкрашивания песка из-за перепада высот.
    Класть плиты ЭППС прямо на гравий тоже не хочется, из-за возможности повреждения плит ЭППС под весом фундамента.
    Имеет-ли смысл положить на гравий пару слоев геотекстиля, а уже на него плиты ЭППС?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету такой УШП...Читай ФАК...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Прочитал. Так и не понял чего нет. Нет УШП с ребрами вниз? Нет УШП с двойным армированием?
    Нет УШП толщиной 40 см?
    Да собственно и вопрос был не про УШП как таковую, а совсем про другое.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. нету...:no:
    2. нету...:no:
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    В принципе верно размышляете, только это не УШП получается. К слову, УШП только называется плитой, являясь комбинацией МЗЛФ и полов по грунту. У Вас полноценная плита с рёбрами жесткости.
    Я бы убрал ГТ с гравия и положил его под песок, но такое решение принял бы если грунт онкодисперстный. наличие щебня и необходимость гидроизоляции в пироге обуславливается уровнем грунтовых вод, о которых Вы умалчиваете:) Так же стоит предусмотреть дренажные мероприятия (перехват талой и дождевой воды, идущей со склона)
  6. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Хорошо, пусть это называется не УШП, а просто утепленная плита с дренажом и гидроизоляцией.
    Вопрос в другом, возможно-ли использовать геотекстиль как защитный слой разделяющий ЭППС и гравийную подушку?
    И надо-ли делать подпорную стенку для фунамента веранды, чтобы подфундаментная подушка не расползалась на склоне?
  7. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Гравийную подушку в моем случае я рассматириваю как наименее подверженную расползанию на склоне.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если у Вас веранда будет висеть над склоном - разумеется нужно делать подпорную стенку. По поводу гравия повторюсь - за счёт округлой формы он очень даже ползуч, лучше использовать вышеупомянутый щебень. Разделение щебеня и ЭППС геотекстилем не приведёт ни к чему, кроме удорожания конструкции.
  9. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Сорри, щебень конечно, не гравий.
    Чем бы тогда разделить слои? Не хочется эппс без прокладки класть прямо на щебень.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Думаю, ничего с ним не случится. Если совсем страшно - можно подбетонку выполнить. Только дорого это. Интересно, что по этому поводу скажет @Владимир Таллин
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самый верхний слой...- мелкий щебень...и трамбовать...
  12. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Спасибо за подсказки.
    На ваш взгляд мой вариант фундамента не избыточен?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ну если Вы планируете потом 2 и 3 этаж достраивать - нет, не избыточен.
    Можно было и лентой обойтись, придумав как её зафиксировать на склоне + пол по грунту.
  14. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Нет, непланирую. Полтора этажа в виде полумансарды мне вполне достаточно. Есть варианты удешевить фундамент? Например, ребра остаить без изменений, но плиту сделать тоньше. Сантиметров 10 с армированием 12арматурой в 1 слой, сеткой 20 х 20? А чтобы плита не сползала по склону, увеличить площадь подушки до 1,5 - 2 метров от краев фундамента и подпорную стенку со стороны уклона?
    Утепленная плита с встроенным ТП нравится.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дык это УШП получится) прочтите ФАК от ал185 или старый от Бауса. Станет сразу все понятно. УШП подбирается довольно просто - по самому слабому звену - ЭППС (при условии основания не менее 150 кПа).
