Комбинированный забор на черноземе, помогите с выбором
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем fignik, 16.06.16.
  1. fignik
    fignik
    fignik
    Владимир
    Всем привет!
    Планирую построить забор на фундаменте с кирпичными столбиками и профильным железом или штакетником.
    Грунт- чернозем 80см, далее суглинок и потом глина.
    Грунтовые воды глубоко.
    С конструктивами фундаментов в принципе все понятно, не могу определится какой выбрать МЗЛФ или ТИСЕ.
    С учетом чернозема будет ли достаточно устойчив МЗЛФ?
    Если делать ТИСЕ то копать до глубины промерзания (1,2м) или достаточно до глины?
    Ворота будут откатные, нужна ли под ними лента и выдержит ли она тяжелую технику (планируется строительство)?
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    В Вашем случае подойдет любой. Под МЗЛФ все равно подсыпается песок, если грунт очень рыхлый забор может слегка осесть. Между песком и грунтом (выстилая стенки канавы) кладите прокладку из ткани, лучше, в несколько слоев. Забор у вас легкий не страшно. Если тисе- копайте стандарт чернозем может пропустить воду к границы глины и тогда, при промерзании, забор поплывет.
  3. fignik
    fignik
    fignik
    Владимир
    После перекопки грунт очень рыхлый, вдоль участка забор из рабицы на железных столбиках, типа мини рельс, вкопаны где то на 80см, все столбики качаются но не вылазиют, может не тронутый грунт будет по крепче.
    Про геотекстиль и про тисе понятно. Спасибо.
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Откатные ворота крепятся на одном столбе - точнее на фундаменте под ролики. Второй столб - упорный не связан с механизмом крепления. Лента не нужна.
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    МЗЛФ. Если грунт очень рыхлый - делается песчаная подушка около 30-40 см + толщина фундамента- траншея под фундамент такой же ширины и на пленку поверх утрамбованного, пролитого песка- льется армированный бетон.
    ТИСЕ - под забором грунт, извините, пофигу. он будет стоять на суглинке. Но сверлить дырки под сваи - сложнее, чем копать траншейку. Особенно, если корни попадутся. Впрочем, существуют идеальные грунты... мне не повезло. Я под сваи дырки ломом рубил...
  6. fignik
    fignik
    fignik
    Владимир
    Как я понял при размере фундамента 40х40см копается траншея 70-80см в глубину и 40см в ширину, укладывается геотекстиль с нахлестом под песок, слой утрамбованного песка 30-40см далее пленка, арматура со столбами заливается в ровень с землей.
    Поправьте если что не так. Спасибо.
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    В общем да. на обычных суглинистых грунтах - достаточно и 30 см шириной. 40 толщина - много. Достаточно и 10 -15- остальное выше грунта по вашему желанию. Поскольку фундамент лежит на непучистой подушке - его не рвет при замерзании. 40 - ширина на очень рыхлых. Вес фундамента- должен противостоять ветровой нагрузке. Заглубление в рыхлые грунты - результата практически не дает.
    Еще один плюс ТИСЕ - экономия бетона.
    Есть такая фенька - гибридный фундамент. Его отличие - в канаве под МЗЛФ бурятся отверстия под столбы с шагом в четыре метра и заливаются они вместе с тонким МЗЛФ. Количество бетона сокращается. Лента получается тонкой, а армированный столб вылитый заодно с лентой нет дает ему опрокинуться. Столб льется в пластиковую трубу или в трубку из рубероида (естественно рубероид в бетоне не торчит) и отсыпается песком. Такой - не опрокинешь.
  8. овчарист
    овчарист
    овчарист
    По моему мнению - штакетник обработанный маслом, лучше чем профиль, хотя возни с ним больше. НО. Брусы обитые штакетинами с двух сторон в шахматном порядке, гасят ветер лучше, чем сплошное заграждение. Ветер не "перепрыгивает" через забор, а "путается" в штакетинах проходя через него. Видел заборы из горизонтальных штакетин. Вроде дырявый, но заглянуть сквозь него - не получится. Минус - дерево требует ухода.
  9. fignik
    fignik
    fignik
    Владимир
    Всем доброго дня!
    Строительство забора затянулось, поскольку отпуск взятый для этого пришлось провести на работе.
    Выбор пал на гибридный фундамент.
    На сегодняшний день выкопана траншея глубиной 40см и шириной 30. Планирую засыпать, пролить и протрамбовать 30см песка, затем пробурить лунки под столбы на глубину порядка 1.2м на сколько бура хватит, через 3,5м, в лунки арматуру и столбы, на песок каркас 20х20 все связать вместе и залить.
    Опалубка будет 20см, 10 в земле и 10 сверху.
    Забор будет из двух частей. Одна прямая 10,7м. с 4 столбами, вторая углом 3,8х3,8м. между ними откатные ворота.
    Пожалуйста поправьте если что не так делаю, пока не поздно.
    И еще вопрос, надо ли связывать фундамент под откатные ворота с забором. Вроде он как бы более мощный и как бы из этого чего не вышло, или сделать его по тому же конструктиву что и забор и связать с ним.
