1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какая подушка/нужна ли вообще?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем backspace_by, 15.06.16.
  1. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Всем привет! После недолгого обсуждения было принято решение делать МЗЛФ и полы по грунту.
    На участке (на пятне застройки) намеряли уклон 60 см, плодородка 30 см, затем песок (зерно 0,2-0,5 мм) 140-180 см, дальше глина 30-200 см, УГВ 140 см. Теперь ломаю голову как лучше лить ленточку:
    1. ступенькой
    2. с подушкой из ПГС (подойдет ли вообще?), сделанной по наклонному материковому основанию (снять только плодородку):
    3. с подушкой из ПГС (подойдет ли вообще?), сделанной по выровненному материковому основанию (снять плодородку и подровнять песочек):
    3. подушка ровно.png .
    По первому варианту есть сомнения - т. к. дом сложной конфигурации и делать ступенчатую опалубку + ступенчатое армирование думаю будет сложнее чем сделать подушку: image-ecfe4ff842f3964395e5c5f1c415a8916bcdef554116fab1c3629da27a5d7cb9-V.jpg
    Если делать подушку, то думал на метр вокруг фундамента следать подсыпку под утепленную отмостку, но не будет ли промерзать подушка через торец (там скорее всего будет подпорная стенка, т. к. участок 30 м шириной, а дом с отмосткой выходит почти 22 метра. Сместить в сторону нельзя - нарушаться противопожарные разрывы между строениями (у нас с этим строго), а иметь технологический заезд хотелось бы слева).
    Буду рад любому совету, может свежий свежий взгляд найдет другой, более простой, подход.
    1. ступенька.png 2. подушка наклон.png 3. подушка ровно.png image-ecfe4ff842f3964395e5c5f1c415a8916bcdef554116fab1c3629da27a5d7cb9-V.jpg
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    С точки зрения прогнозируемой осадки основания под нагрузкой делать лучше ступенчатый фундамент, если опирание будет на грунт с одинаковыми хар-тиками по периметру.
  3. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Подозревал что-то такое... с другой стороны высота железобетонного цоколя выйдет 80 см с одной стороны и 20 с другой, что с каркасным одноэтажным домом даст существенное отличие в нагрузке на основание. Не приведет ли это к неравномерности осадки?
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если по периметру фунд будет утеплен. тогда самый дешевые грунт (супесь)
    послойно трамбовать. Важно обеспечить отсутствие сдвига подушки обеспечив нормальный откос. либо его армируя ГТ.
  5. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    @spacewalker, я рассчитывал делать подпорную стенку или из булыжников (если найду достаточное количество) или из брёвен/бруса, подойдет в качестве нормального откоса? там у меня до забора только 4 метра остается, если делать полноценный откос, то техника (например МАЗ с черноземом, который в планах на будущее) уже не заедет.
    Утеплять думал и фундамент и отмостку (нужно ли ее утеплять на такой насыпи - основание то выходит непучинистым?).
    Самый дешевый грунт у нас - ПГС - 40$/машина, песок речной - 55$/машина. Думал на счет ПГС.
    Какой вариант подушки предпочтительнее?
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если будет трамбование - да. Дренаж перед подпорной стенкой не забыть положить. НУ самым дешевым (из минеральных осадочных пород) и формируйте насыпь. главное уплотение контролировать. Речной не нужно. он размывается легче и трамбуется плохо.
  7. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    @spacewalker, Да, будет послойное трамбование виброногой с проливанием водой по 20 см за раз планировал.
    А по варианту подушки из первого поста не сориентируете (2 или 3 схемка)?
    По поводу материала - значит ПГС.
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    ЕМНИП, уклон до 5гр можно не выравнивать. Стоит уточнить. Очевидно, что лишней работы себе придумывать не стоит.
  9. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    А я уже и не надеялся, что можно не выравнивать...
    А где можно уточнить про уклон не сориентируете?
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Навскидку сейчас не найду. Где-то в FAQ @al185 по устройству оснований под фундамент.
    Сейчас глянул Ваш уклон, если я правильно понял, 60см на 19м - то это 3.1%. До 3% даже в самостройных рук-вах пишут о достаточности выравнивания песчаной подушкой.
  11. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Кстати, а как будет правильно утеплить фундамент и отмостку при наличии подпорной стенки? Подпорная стенка отстоит от фундамента на ширину отмости (1 м).
    Как мне кажется, если оставить стандартное утепление:
    то будет промерзать грунт через подпорную стенку. Достаточно ли утеплить так:
    Утепл. 2.jpg ?
    Или надо по полной: 1. Утепл. 1.jpg ; 2. Утепл. 3.jpg ?
  12. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Тоесть вариант подушки №2 вполне жизнеспособен.
    Тогда назревают другие вопросы: какой должна быть минимальная толщина подушки под фундаментом? (по Сажину грунт получается слабопучинистый - подушка вообще не требуется, но с учетом наличия подсыпки с одной стороны не нужно ли ее делать и с другой)
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Вполне.
    В идеале нужно было бы выполнить вертикальное планирование местным гурнтом. Т. е. срезать в высоком месте - подсыпать и утрамбовать в низком месте. Уплотнять до близкого к маетриковому состоянию А после, уже выровненное основание отсыпать уже ПГС-ом. У Вас каркасник, вес не такой уж большой. потому можно сразу и пгс. Под возвышенным местом достаточно и 10-15 см - просто выравнивающий слой. Принципиально важно следить за качеством уплотнения в нижней части. т. к. там вероятность бОльшей осадки будет выше.
    ПО подпорной стенке.
    PS
    Нужно конечно поточней прочертить узел этой части. насколько будет подпорная стенка близко от фундамента. по углу продавливания. Если близко - то отмостку лучше положить сверху, чтобы не подтапливать саму подпорную стенку.
  14. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Не могли бы Вы подробнее объяснить что за красные линии. По дренажу понятно, только не ясно еще куда его сливать, т. к. подпорная стенка будет охватывать дом слева и в самом левом углу будет самое низкое место. Если она будет из валунов, плотно стоящих рядышком но без раствора не будут ли щели работать, как поперечный дренаж? При использовании геотекстиля вымывание подушки будет исключено.
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @backspace_by, Вы уж извините, нужно не только вопросы задавать но и что-то самому почитывать. В интернете "устройство подпорной стенки".
    Элементарщину расписывать каждому, никаких пальцев не хватит печатать.
