1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи или?.. или... или...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем backspace_by, 11.05.16.
  1. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Всем привет! В этом году планирую начать стройку. Участок в п. Заозерный Солигорского района Беларусь. Геологов днем с огнем не найти, поэтому садовый бур+лопата мои помощники. Делал две скважины справа и слева от планируемого пятна застройки и, попутно, в самом верхнем и самом нижнем местах участка. Результаты:
    1. Плодородка 30-40 см очень рыхлая в сухом состоянии, но внизу лопата от руки только на 5-7 см втыкается. На вид песчаная.
    2. Песок 1,3 - 1,7 м. Размер зерна 0,3-0,5 мм. Лопата с рук заходит хорошо, при выкапывании песок с нее рассыпается, но "комочками" по 2-3 см. При легком надавливании пальцем - рассыпается.
    3. Серая глина. Твердая. Садовым буром нарезалась с трудом хлопьями. Во влажном состоянии при растирании чувствуются частички песка, но не много. Слой глины не знаю - бур под рукой был 1,4 м, а яму глубже не копал. Пробурил в глине только 5-10 см.
    УГВ: За сутки установилась глубина 1,4 м от верха плодородки в первой (низинной) и 1,7 во второй (возвышенной) скважинах. После схода снега и при ливнях на участке сухо. Луж нету.
    Высоты: Участок находится в самом высоком месте поселка. Участок 30х50 м. Задняя половина (30х25) практически без перепада высот, ровная. Передняя имеет уклон 30-50 см на ширину 30 м (определял на глаз, и, косвенно, по толщине слоя песка).
    Планирую одноэтажный каркасник (минвата 20/30 стены/пол+крыша). В центральной части дома планируется "второй свет", поэтому необходимо использовать несущий конек, опирающийся на две стойки (высокие локальные нагрузки на фундамент?) Перекрытие скорее всего деревянное. Высоту пола первого этажа хочется сделать как можно ниже (20-30 см), но из-за перепада эта цифра актуальна для одной стороны дома. Отопление скорее всего радиаторами (хочу, конечно, теплые полы, но категорически не хочу плитку, а остальные материалы считаю нерентабельными с таким отоплением. В квартире сейчас теплые полы на кухне и там плитка/ламинат - есть с чем сравнить), возможно воздушное, если разберусь со всеми нюансами и посчитаю его рентабельным. Дом планируется для постоянного проживания, но ближайшие годы перебраться туда скорее всего не получится, так что можно сказать - сезонного проживания, с возможностью приехать зимой на недельку-другую. В этом году коробку поставить не смогу, только фундамент, так что надо как-то перезимовать.
    Начинались мои мысли (после прочтения сотен страниц ФХ, пособий и нормативов) с фундамента на винтовых сваях, но при разговоре со "специалистами" местного Fundexа выяснил, что "сваи мы на полтора метра" и пояснение к наличию полторакубового ТА - "ну, добавим там еще по одной свае"... В общем желание заказывать у них фундамент как-то само по себе отпало. Да и цена вопроса - 1500$. Кстати, сосед напротив делал буронабивные сваи (НЕ ТИСЭ) на 1,4 метра с шагом 1,5 и сверху ростверк (не висячий) 40х40 см (3 пояса арматуры положил). Зимовал ненагруженным. За зиму не подняло, не порвало. Сваи и ростверк, кстати, он заливал прямо в землю. Посмотрев на это и вспомнив про Сажина задумался о МЗЛФ/НЗЛФ.
    Гуру фундаментостроения/проектирования посоветуйте в какую сторону лучше смотреть, а то я совсем запутался. image-ecfe4ff842f3964395e5c5f1c415a8916bcdef554116fab1c3629da27a5d7cb9-V.jpg image-7500a1ef54de3130740d7cf1b957dca6a61e6d22f7adb6e18c3bbbd2bea074b7-V.jpg
    • image-7500a1ef54de3130740d7cf1b957dca6a61e6d22f7adb6e18c3bbbd2bea074b7-V.jpg
    • image-ecfe4ff842f3964395e5c5f1c415a8916bcdef554116fab1c3629da27a5d7cb9-V.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленная лента с полами по грунту или плита какая-нибудь. Там какая у Вас нормативная глубина промерзания?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В комнате с высокими потолками без ТП некомфортно будет.
  4. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Для Минска и области все считают 0,9 м, но в ФАКе находил для Минска и песчаного грунта 1,5. Тоже не понятки.
    Плита как вариант, но по идее дороже ленты выйдет. А что на счёт зимовки ленты?
    Тоже так думаю, поэтому и думал про воздушное отопление. Оно вроде как должно помочь с решением этого вопроса. Хотя тёплые полы до конца не исключаю.
    P. S. а можно ли часть ленты сделать в грунте (снять плодлродку), а с другой стороны на насыпном песочке, чтобы не задирать цоколь?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкий песок при таком УГВ слабо или среднепучинист. Фундамент без коробки под снегом (снег то есть?) перезимует без проблем.
    Плита у Вас будет сразу черновым полом, поэтому нужно сравнивать не просто фундаменты, а нулевой цикл (фундамент + пол первого этажа).
    Не очень понятно, нарисуйте лучше.
  6. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Снег с переменным успехом. В этом году месяц где-то пролежал.
    Что-то вроде этого:
    Извиняюсь за рисунки на коленке.
    Интуитивно понимаю, что не надо так делать, но хочется поменьше ступенек на крыльце, а оно как раз со стороны низины
  7. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Кстати, при использовании дома сезонно и с наездами в холодное время года не будет ли плита минусом, с учётом её большой теплоемкости и длительностью прогревания до комфортной температуры? Поэтому собственно и хотел деревянное перекрытие. То же касаемо и полов по грунту - подразумевается теплоемкая длительно прогревается стяжка.
    И отопление логичнее выглядит воздушное.
  8. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Родились в голове 4 варианта:
    Как правильно сделать подушку?
    Достаточно ли 40см ленточки для деревянных полов.
    И:
    Опять же, какой вариант более правильный?
    Какой из вариантов более приспособлен к зимовке ненагруженным?
    По фундамента склоняюсь к МЗЛФ/НЗЛФ - плита для дома с сезонным проживанием выйдет дороже.
    (Справочной: куб ПГС 4$, куб бетона 45$, арматура 12 - 650$/тонна)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика УШП...(чертеж Т001)
    ...Не какая-нибудь...:)] а утепленная...:|:
    ...Хоть три метра...для УШП не проблема...:no::aga:
  10. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    @Владимир Таллин, классическая УШП - это отличный вариант, но с условием постоянного проживания. У меня в условиях возможность сезонного проживания с наездами зимой. Полы по лагам не такие теплоемкие, следовательно привести дом в готовность можно гораздо быстрее, а условие отсутствия газа вносит дополнительные ограничения.
    Да и по стоимости я писал (бетон в 10 раз дороже), что полы по грунту предпочтительнее плиты (если не делать полы по деревянному перекрытию).
    Сегодня мой знакомый (работает в строительстве) дал координаты хорошей фирмы, которая сваями занимается (он с ними несколько раз сотрудничал). Буду в понедельник звонить и узнавать стоимость винтовых свай у них. А т. к. стоимость свайного фундамента по моим подсчетам на 10% дороже МЗЛФ, а возни вообще никакой, то чаша весов склоняется в сторону минимизации геморроя ;).
    Но за совет - спасибо.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зарезервируй место в теме *Ремонт фундаментов*...:close:
  12. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    Неужели все так плохо с этим типом фундамента?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В жизни все меняется...и довольно быстро...Сегодня не живешь постоянно...
    а через год-два...(не дай Бог) придется...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайди в эту тему...Счас дам ссылку...https://www.forumhouse.ru/forums/249/
  15. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    А если не придётся? УШП без отапливаемого дома сверху нормально зимует?
