Помогите советом с переделкой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dr_Alex, 15.06.16.
  1. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Добрый день,
    наверное сложный вопрос, но попробую и буду благодарен любому совету.
    Речь идет об отоплении в частном доме (у родителей), точнее его переделки. Проблема в том, что зимой бывает холодно в доме, когда морозы, да и принципе думаю, что эффективность очень мала.
    Общие данные (пока все, что знаю. При необходимости конечно найду любую необходимую информацию):
    Дом двухэтажный, сруб с пристройкой.
    Отопление водяное с газовым котлом, без циркуляционного насоса.
    По периметру дома идут трубы диаметром около 150 мм. Радиаторов не в принципе.
    Родители спросили у какого-то спеца (спец он или нет никто не знает), что можно сделать. Ответ был, старое отопление убрать, новое встроить. Естественно после такого нужно делать капитальный ремонт везде, так как будет полный хаос.
    Поэтому у меня возник вопрос, неужели невозможно как то оптимизировать систему без капитальной переделки всего отопления. Например, можно ли "доделать" радиаторы? Еще что нибудь. С отоплением я не сталкивался никогда, но не могу представить себе, что единственная возможность это только полностью убирать старые трубы и проводить новое отопление.
    Буду благодарен любому совету. Если нужно все уточню и отвечу на все вопросы.
    Заранне спасибо.
    Александр
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Александр, чтобы совет был по делу, необходимо это дело увидеть, следовательно, фото имеющейся системы отопления (СО) + схема с указанием диаметра трубной разводки, потому как
    уточнить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ о железных ЕЦ СО.
  3. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Если обратка в холода чуть теплая, значит не хватает мощности котла, если горячая, значит не хватает площади нагрева труб.
  4. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Спасибо за ответы!
    @Next57, все правильно, поэтому вот что у меня получилось. Надеюсь все будет понятно.
    Если нет то спрашивайте, я отвечу быстро.
    Холодно внизу, наверху хорошо, даже часто жарко.
    Труба, которая толстая, 100 мм.
    @igor ltn, все трубы всегда горячие, соотв второе. Поэтому и вопрос в основном я так понимаю стоит, можно ли каким то образом это изменить, не снося все (например, радиаторы добавить).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить к регистрам второй ряд сверху.
  6. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    @касимов 2, можно поподробней, а то я что то не совсем понял что вы имеете ввиду. Спасибо.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Регистры.jpg Имхо, добавить регистры на первый этаж. В отличии от радиаторов длина высота, может варьировать в широком диапазоне.
  8. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Теперь понятно, спасибо. А разница между регистрами и радиаторами какая в основном? Просто чисто из эстетических соображений радиаторы выглядят конечно получше.
    Но суть ясна. Нужно ли что либо учитывать при добавлении регистров. Диаметр возможен другой чем у основной трубы например?
  9. федек
    федек
    федек
    Так может у вас не в отоплении проблемы, а в утеплении дома, дело? Как у вас пол в низу утеплён? Он тёплый?
  10. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Как точно пол утеплен я незнаю (напишу позже), но вообще пол теплый, я не думаю что в этом проблема. просто вверху труба идет по трем стенам и сама комната меньше, есстественно там будет жарче.
    Наверху пару лет назад даже сменили кусок трубы на меньший диаметр, чтобы не так "жарило", но особого эффекта это не дало. На картинке это не покрашенная тонкая труба.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естественно, во вложении есть калькулятор для расчета регистров. Эстетика если приложена голова и прямые руки не страдает, на крайний случай декорируют эстетическим экраном, но не в ущерб теплоотдаче регистра.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели есть трубы диаметром в 100мм, и они не справляются с обогревом, то чудненько защищаем от искр стенку (за ними) и пол (под ними). Привариваем сверху к ним стальные муфты, просверливаем унутри и подсоединяем к ним свежеиспеченные регистры. Как и нарисовал уважаемый@Next57,
    Это без передвижки мебели и вскрытия стен! Только мастерство сварщика!
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::)]
    Дело за малым - найти сварщика с достаточным уровнем мастерства, ;) а то порой и "красную книгу" подключают.
  14. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Спасибо ребят! Будем думать ;)
  15. Dr_Alex
    Dr_Alex
    Dr_Alex
    Вот вопрос два вопроса созрело:
    1. а регистры вниз от трубы можно? По идее разницы не должно быть, но я лучше спрошу.
    2. некоторые трубы утоплены в стену (порой почти до половины). Можно ли регистры наварить сбоку и каким образом. См. Рисунок.
